1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 55
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Спарту 1000 и больше будет трудно закопать, т. к. глубина котлована 2,3 м., а УГВ 2 м. Вот последние 30 см. будет проблематично.
    Выберите сухое время года, когда минимальный УГВ. Вероятно обойдетесь без колец.
    Ради 30-40 см. можно из досок сделать опалубку высотой 50-60 см.
    Либо копать трактором на скорость и тогда точно не потребуется опалубка.
    Говорю про стандартную высоту Спарты. Если увеличивать горловину, наверное без колец не обойтись.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно с хорошим экскаватором попробовать когда сухо, но песок в котором поднимается и опускается вода не стабильный, и может осыпаться и в сухое время года, так что надо быть готовым к котловану 5 на 5 без опалубки
  3. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Дело не в нежелании монтажника обойтись без дополнительных трат в виде колец для крепления шахты, а в невозможности удержать котлован от осыпания без них.
  4. March_cat
    March_cat
    March_cat
    Всем спасибо за ответы! Но допустим если вода пойдёт в самом низу, то можно поставить хотябы одно кольцо? Или надо именно до верха выводить?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Да кто ж его знает какой грунт пойдет и сколько в нем воды будет.
    Сначала обваливается земля в низу по мере поднятия воды. Над упавшей землей будет нависать еще не упавшая земля, сколько она так провисит - не известно и видно будет на месте. Поэтому Вам и сказали два кольца. По факту может и одного хватит, а может и не хватит.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если нужно пройти по воде 30-40 см., с большой вероятностью достаточно одного кольца.
  7. Northwesteast
    Northwesteast
    Northwesteast
    Всем доброе утро.
    Буду благодарен, если подскажете по подбору модели. 3 человека постоянного проживания, плюс регулярно пару раз в месяц на 2-3 дня гости 5-8 человек. Грунт песок, канава есть, угв низко.
    Спарта 1000? Или 1000+? Или не правильно рассуждаю?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    5-8 человек только гости? Плюс проживающие 3 ?
    Или суммарно с гостями всего 5-8 человек?
  9. Northwesteast
    Northwesteast
    Northwesteast
    Дополнительно к нам ещё 5-8.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1000 ПЛЮС.
  11. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Мучаюсь с выбором, уважаемые подскажите, стоит водоподготовка, в которой соответсвенно происходит регенерация, будет это влиять на станцию? Пройдет сброс и все бактерии подохнут?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от частоты и объема сброса. Есть разный опыт
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лучше не рисковать и организовать отдельный слив.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Сброс нужно делать отдельный, не в ЛОС. Иначе будете постоянно мучиться, выясняя, почему станция не работает, или работает плохо... А оно вам надо?
    У меня отдельно.
    На железо станция реагирует весьма плохо. Проверено мной лично, да и у установщиков накоплен негативный опыт. Делились.
    А там еще и соль после регенерации.
    В общем, сбрасывать промывку в станцию я бы не советовал.
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Garic33, отдельную 32-40-ю трубу выведите в ливневку.
