1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    И еще проследить, чтобы поплавки не мешали друг другу... были случаи.)
  2. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Пять томов обсуждения по двести постов это прекрасно…
    Простой вопрос.
    Два человека какают в 800ку два года + пм + стирайка + душевая кабинка
    Уже пора открывать крышку и как то мерять пора не пора машинку-бочку вызывать? Как вапще определить пора не пора?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @2Debila, Как запашок пойдет из АУшки, так и можно заглядывать, смотреть, что там в приемной камере.
    ИМХО.
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Дак ведь с такой высоты и хребет сломать можно, выхлоп через фанину сквозь два этажа на метр выше крыши, внизу запахи исключены, она тянет воздух в себя снизу… или все равно будет?
  5. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    а. В фильтрационном. Понял. Пока ничем не пахнет.
    Спасибо.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откачивать рано, а вот фильтр на компрессоре давно пора почистить.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Это точно. Мне тоже пора.
  8. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Точно такая же ситуация по количеству пользователей. После двух лет эксплуатации вызвал машину на откачку и специалиста - и как выяснилось зря... можно было еще годик, а то и два поработать. А вот засоренный фильтр на компрессоре через год эксплуатации сыграл злую шутку - поток воздуха уменьшился и видимо очистка ухудшилась и в камеру с насосом попал то ли ил, то ли что то подобное... в итоге насос засорился и встал - хорошо есть сигналка от перелива, а то бы затопил бы станцию... В общем промыл насос, поменял фильтр и все заработало как надо. Теперь осенью и весной чищу фильтр компрессора в обязательном порядке!
  9. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    После зимы открыл станцию, включил аэрлифты, почистил фильтр компрессора.
    В камере насоса очень грязно, как будто глины накидали, всё поплавки грязные. Как такое возможно? В этой же камере должно быть чисто, воду постоянно показывают в теме прозрачную.
    У меня принудительный выход насосом, самотека нет вообще. Сверху всё чисто, мест затекания воды извне не видно.
    Кстати, в станцию всё подряд не сливаем, например воду после мойки полов выливаем на улицу.
    Прилагаю фото.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда станция выходит на режим, очистка чуть хуже. В этот период накапливается грязь в насосной камере.
    Питьевая вода тоже дает осадок. Бабушка раз в неделю мыла ведра с которыми ходила за водой. За неделю образуется слабенький налет на стенках. Так это от колодезной воды, а после АУ налет по любому больше.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У вас, похоже, было затопление станции, бортики камер на фото сверху грязные. М. б. не герметична подводящая труба из дома в Спарту.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не похоже. Болты блестят, черный шланг чистый, чуток грязный нижний край, хомуты и трубка от поплавка сигнализации чистые, значит уровень не поднимался выше стандартного. Верхняя часть входящего тройника тоже чистая.
    То дополнительная полоса в камере для насоса, выполняющую роль ребра жесткости.
  13. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Было небольшое затопление при отключении электричества.
    Но камера насоса осталась чистой.
    А щас как будто глины в воду накидали.
  14. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    На фото затопление после отключения электричества. Дата съёмки 10 сентября 23 года.
    Камера насоса чистая.
