1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Вот вроде перешерстил сайт несколько недель назад, но не видел или не обратил внимание, но и никто до вас ссылку не сбросил, спасибо)
    Для ознакомления пойдет конечно, хоть и юридический силы не имеет пока его нет на руках)
  2. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Ладно, юридическую тему объявляю закрытой, договор подписан, счет оплачен, бонус изготовителю - увеличение срока изготовления в 2 раза по моей инициативе, но все же по человечески рекомендую договор поправить.
    Вопрос ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ.
    Я планирую после Спарты очищенную воду сливать сразу в дренажную канаву, без дренажных колодцев, НО:
    У нас все верхние слои глина, на неделе сделают геологию, будет более точная информация, но несколько соседей сказали что везде глина, 2 метра вниз тоже глина.
    В связи с чем у меня опасения что зимой вода будет застывать не успевая утечь вниз и впитаться в грунт, нарастет ледяная корка и образуется ледяная пробка.
    На сколько опасения обоснованы, какие есть решения данной проблемы ?
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    У меня тоже глина. 2 метра вниз глина камнем. После станции поставил 2 кольца по 1,5 м для фильтрации. Пока зима всё отлично впитывается. На случай паводка есть самотечная труба из колец в канаву.
  4. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    А я хочу без фильтрационного колодца, после станции сразу в канаву, но теперь задумался, будет ли уходить вода в канаве в морозы...
  5. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    На зиму трубу надо поднимать выше снега.
    Через снег воздух хорошо проходит, через лед понятно что плохо.
    https://rutube.ru/video/5c2272d4a0b8735dc463c51105aa425c/?r=wd
  6. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    У меня компрессор в доме будет, одной проблемой меньше)
    через канализационную трубу и фановый стояк наверное
    Данный способ отвода предусмотрен изготовителем, потому и уточняю, будет ли работать при глине в канаве, пока не нашел описания того, что если грунт глина - данное применение невозможно.
  7. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Как по мне, то самое оно) И светит и пищит. Писк умеренный, если телек не орет и не 3 этажа в доме, то услышать можно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уточняю. Если канава за забором - запасайтесь УФ блоком. А то пробирочники когда-нить внезапно ошкурят.
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Свои воды благородно утилизировать в пределах своего участка, либо отвозить на другие очистные.
    Любая станция в процессе эксплуатации бывает не в режиме, нужно осознавать этот момент. Следует отводить в этот период в грунт в закрытое фильтрующее сооружение.
    Для страхования рисков замерзания рекомендуется использовать греющий кабель.
  10. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    УФ Блок в комплекте со станцией я так понял.
    Только вот не понятно, как контролировать, что он работает? Где он вообще в станции он стоит? На схеме в паспорте он вообще отсутствует.
    Там стоят обычные УФ лампы? их можно самостоятельно менять? на какие, какой цоколь?
  11. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    А если грунт глина, и водопоглощение очень слабое?
    На другие очистные это в смысле ассенизатором откачивать?
    Тогда зачем вообще станция если можно просто герметичную емкость закопать да ассенизатор заказывать.
    т. е. если сделать еще колодец, не герметичный, из жб колец, без дна, в глине, с малым водопоглощением, откуда дренажник будет качать в канаву, это уже будет "благородно" ? И это как-то поможет в ситуациях со сбоем станции?
    Ну это ясно, только вот на сколько после трубы его кинуть? на метр? десять? тридцать?
    Кабель закончится дальше вода застынет и вниз не пойдет и уровень будет подниматься...
    В общем надо подождать геологию и понять ли будет глубже песок, может после 3 метров он пойдет и проблем не будет)
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Фильтрующее сооружение делается пропорционально объему стоков и способности грунта. Основной принцип: чем больше, тем лучше. Фильтрующее сооружение в песчаный грунт тоже благополучно теряет свою эффективность со временем, особенно если оно пропорционально мало.
    Вода в любом случае усваивается в верхних слоях почвы зачастую эффективнее, чем на глубине.
    Если всё выкачивать АСМ, то конечно станция не нужна. Но это не всегда удобный способ, плюс определенная зависимость.
    Есть много вариантов отведения, и они могут быть одновременно реализованы в одной системе канализации. Из станции может быть отведение на рельеф и в колодец в различных вариациях.
    С греющим кабелем следует начать с определенного минимума, в процессе эксплуатации смотреть.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уф блок - это блок для установки лампы, а не сама лампа
