1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 55
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Здравствуйте.
    Если дилер указан на сайте https://biosparta.ru/predstaviteli/, то это официальный дилер, и он продает наши станции. Гарантия при монтаже дилерами из этого списка работает как заявлено, претензии по качеству работ от клиента если поступают, то мы решаем вопрос, убираем из списка, пока не придем к взаимопониманию.
    По ценам мы регулируем стоимость станции, монтаж не дешевле определенной цены. Кто-то делает дороже, кто-то еще за технику добавляет. Станция большая по объему и габаритам, монтировать ее по цене монтажа других АУ, сильно меньшего размера, никто не будет.
    Обслуживание смонтированной дилером станции, как правило, делает это же дилер. Если отказывает без причины, вопрос с ним решаем, на обслуживание едет другой дилер.
  2. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    Спасибо за развернутый ответ. Подскажите еще насколько необходим стабилизатор напряжения для станции? Или достаточно розетку или прямо провод станции подключить на отдельное УЗО, которое просто будет срабатывать и отключать при скачках напряжения? Что у вас в инструкции в требованиях на этот счет? Многие установщики говорят про необходимость стабилизатора, а наш электрик говорит, что он лишний, и надо прямо до УЗО тянуть провод станции, так меньше промежуточных точек. Где правда?
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сделайте через узо, а в Спарту поставьте умную розетку, которая может показывать мощность. И сценарий, что если мощность меньше 1вт = Сообщение Авария Спарта!
    Этого будет достаточно.
  4. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    УЗО не срабатывает при скачках напряжения, оно помагает вам не умереть, когда вы случайно становитесь частью электроцепи. Реле напряжения ("РБУЗ" и аналоги) отвечает за ограничение подачи электричества при выходе мощности за установленные параметры - отключает линию до момента стабилизации.
    Надо или нет зависит исключительно от ситуации в вашем сетевом хозяйстве - какого качества вам подается электричество. В стандартном варианте стабилизатор не нужен. Если же у вас напряжение бесконечно "прыгает" до 175-200 вольт, я бы озаботился установкой стабилизатора (дело дорогое) для всей домашней техники, где есть компрессоры (холодильники-кондиционеры), насосы и электронные мозги (посудомойки, компы без аккумуляторов). Поэтому, если у вас стандартные 220-230 вольт (от 198 до 240), стабилизатор не нужен. если электричество нестабильное по напряжению - "долбить" ресурсную организацию, чтоб исправляли.
  5. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    И еще вопрос, подскажите, пожалуйста, читала в отзывах у дилеров, что кто-то ставить насос/компрессор специфическим образом, а не штатным, чтобы пользователь без дилера сам поменять ничего не мог. Действительно такое возможно?
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Пока на гарантии, все изменения по согласованию с тем, кто дал эту гарантию.
    Насос все равно будет в Спарте, если не самотеком конечно, а компрессор - зависит от удобства. Если Спарта не подземная, то компрессорный блок прекрасно стоит весь год во всплывающем блоке с отличным доступом для обслуживания (сняли крышку Спарты и все).
  7. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    беда в том, что я никогда не смогу самостоятельно понять, поставлено с изменением или нет. А многие установщики не только станций, но и любых других хоть воды, хоть окон/дверей, любят попросить поставить подпись в акте, что со мной все согласовано и у меня нет претензий. И узнаю я о нештатной установке только, когда столкнусь с какой-то проблемой и нужно будет менять компрессор, например, самостоятельно.
    А так да, Спарта не подземная, штатная установка.
  8. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Ollyn, есть стандартная схема расположения агрегатов в Спарте. Компрессор стоит "на своем" месте, из него дует воздух (в трубы, опущенные в отсеки Спарты), идут пузыри, Спарта "бурлит" - штатная работа. Два раза в год (условно - весной по теплу и осенью перед зимой - вытащили из розетки (она тоже в Спарте - все под рукой) вилку компрессора (обесточили), крестовой отверткой открутили единственный винт на верхней стороне компрессора - вытащили полимерную сетку-губку и отнесли ее в дом, чтобы помыть в раковине с мылом, посушили и поставили на ее место обратно, закрутили этот единственный винт. Все остальное - удел специалистов. Если пойдет нестерпимый зловонный запах или просто перестанет бурлить - тогда все равно придется обращаться к сервисмену. У меня 4й год - пока все работает. За это время единожды поменял на компрессоре мембрану и дважды в год мою тот самый фильтр.
    А про электричество - это надо в профильной теме обсуждать. У вас по умолчанию должны быть вводное УЗО на 300 мА и УЗО на группы кухня-ванна на 10 или 30 мА. Если их нет - вопросы только к себе. После общедомой электроаварии и ущерба (после частичной компенсации ресурсоснабжающей организацией все равно был минус 7К$ по потерям разницы оценки и реальности за сгоревшую технику) у меня везде вместе с вводной группой электроустройств (электроавтомат и УЗО) установлено реле напряжения, которое стоит ок 3-5К рублей. На нем, как и на электросчетчике, я вижу, в т. ч. и поставляемое эл. напряжение.
  9. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Такая серьёзная АУ Спарта! Очень интересно, какой компрессор на эту станцию ставит производитель?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Компрессор Hiblow hp.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    HP 80, если быть точнее.
  12. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Прекрасный компрессор!
  13. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Здравствуйте.
    Да, там у разных производителей розеток отличается, но суть одна - да, любое по времени молчание компрессора, и насос, например я поставил сутки, но у каждого свой промежуток. У нас посто мало стоков днем, срабатывает не так часто. Но сейчас появился нюанс, когда из-за блокировок интернета слетает умный дом, розетки не все почему-то включены потом после возвращения интернета, нужно в приложении проверять и включать. Это на Акара так, на других не уточнял. Отключения электричества тоже почему-то так. Возможно получится настроить сценарий, чтобы включались сами после сбоев. Надо проверить)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понимаю зачем. Пользователь должен иметь возможность все делать сам максимально просто.
  15. NikLok64
    NikLok64
    NikLok64
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    В сообщениях выше даже кто-то упоминал пломбирование АУ. Но у себя ничего такого не видел сверху. Где это находится! Любопытно же!
