1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Сделал фото, как сейчас идет забор воздуха. В принципе крышку думаю, что менять не буду. Ограничусь переносом трубы на сторону забора.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кстати говоря, прощелкал я тут мальца - колодец наполнился и труба от спарты (самотечная), ушла под воду. Заглядывал полная но еще самотек слышал. Через пару дней гляжу уже не слышно. Думаю ну надо откачать.
    Ну вроде бы ничего не подтопило. Так что вот как говорится на практике проверено, если выход трубы утонет, в принципе сразу катастрофы никакой не случится. Но я думаю если такое случилось, с откачкой затягивать не стоит.
    И да способ налить мальца воды в трап чтобы запаха не было работает. В котельной пол стакана вылил воды, абсолютно исчез запах, а вместе с ним звук бурления в СПАРТЕ. Хотя я так проверял работу компрессора периодически, чтоб не тащиться к СПАРТЕ.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пилить не надо. Достаточно соединительной муфты и заглушки диаметром 50 Стоимость комплекта до 100 руб.
  4. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Все так. Однако отверстия в горловине под крышкой некоторых смущают из-за возможного перекрытия доступа воздуха к отверстиям снегом. Хотя, это скорее пустые опасения.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И все-таки хочу еще раз спросить у реальных пользователей, кто себе ставил водоочистку, слив в спарту кто-то делал? И как дела обстоят с работой?
    Всеже думаю об умягчении воды, тк сантех конечно портится и камень нарастает. Но промывку получается я смогу только через трап пусткать в спарту. По другому уже никак не вывезти. Поэтому интересно живые примеры.
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Промывку не в ЛОС, а мимо.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стену в доме не сломать? :faq: Или хотя бы не просверлить? ;)
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Уже нет. Сделали примыкание гараж... щас уже и не подкопаешь под трубу. Там плита
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    блин это проблема
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А просто выкинут шланг на рельеф и слить? Не делая фундаметальную трубу.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это конечно можно от выхода котельной до двери на улицу пару метров. Но вот как зимой быть... Это считай дверь приоткрыта всегда и как правило промывка же не быстрое дело. И обычно ее ставишь на ночь там и все. Не оставишь же дверь приоткрытой ночью
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Отводящая труба из колонного фильтра имеет сравнительно небольшой диаметр (у меня, например ПП25). Наверняка, даже из уже отделанного дома можно найти способ, как вывести такую трубу, а дальше в колодец вести уже канализационной трубой.
    Кроме того, лучше сливать воду от промывки фильтра в отдельный колодец, так как он будет со временем засоливаться.
  13. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Всем привет! Ну вот свершилось) после небыстрых раздумий и консультаций в данной ветке, воткнул спарту 1000. Возможно моя компоновка будет кому-то полезна. Итак, спарта с выходом (и входом) самотеком. Рядом коллекторный колодец (заказывал отдельно бочку на производстве спарты). Два выхода из дома, один-каналья, другой промывка водоподготовки. Каналья естессно в спарту, промывка в коллектор, минуя спарту. Также в коллектор, через отдельных вход, будет поступать ливневка с крыши. В коллекторе насос с лягушкой и аварийная лягушка. Насос подключен вилкой в розетку в спарте, лягушка через клеммник в спарте. (был удивлен, когда парни из Водоуслуг обжимали провода наконечниками, не каждый электрик при сборке щита балуется такими вещами). Кабель к спарте-КГ-ХЛ 1,5мм2, прокинут в ПНД25. В качестве аварийной сигналки хочу повесить звонок (220в). Посоветуйте, какой лучше брать, если есть кто пользуется. Насос в коллекторе подсоединен к металлопласту Д32, который на 10м с контруклоном идет в земле до высшей точки, и далее через сальник переходит в дренажную трубу 110 с обычным уклоном, которая в конце врезается в общую ливневку. Контруклон от коллектора до дренажки 110 был сделан для того, чтобы после выключения насоса остатки воды из металлопласта выливалась обратно в коллектор, дабы не замерзнуть. Ну как то так. Теперь буду наблюдать, как это все будет выполнять свои функции.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это вот рядом черная емкость коллектор? Сколько он кубов и по цене кольца не выгоднее ли?
