Не нагревается теплый пол больше 30
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем accord96, 06.12.23.
  1. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    в теории - логично. Какие идеи по причинам этого, судя из описания и фото?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все высказались. Камни не мерцают. Вы темните.
    По фото, все хорошо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/posts/9211976/
    3. Вполне возможно, что для решения «мелкой проблемы» знающим людям потребуются данные, по вашему мнению, не относящиеся к делу.
    Вплоть до изображения всей схемы целиком, с указанием всего, что на ней положено:
    Длины участков трубопроводов, размеры дома, диаметры труб, тип и марка установленной арматуры, мощность насоса и прочее.
  5. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Разводка от двух котлов, фото гребенки, фото насосов
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ох ну нифигаж себе) товарищ вам бы на место человечка вызвать и пусть он ищет куда всё пропало,
    ибо по фото ... от какого котла это работает ? в бахи свой насос есть, на обратке фильтр забитый 100% если не сам то угол внизу, при наличии такой железяки рядом)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязевик переделать в горизонт, коллектора я то же бы заменил.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не богато. Тоже буду краток: грязь в ФГО, воздух в неисправных АВО.
  9. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Основной котел - Бакси. Другой - резервный. Про какую железяку имеете в виду?
  10. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Спасибо. Что имеется в виду "в горизонт"? Коллектора менял летом
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про напольный котел. А ни имея представления, как там устроена разводка за котлами, мысли все собираются в ФГО.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    т. е это никогда нормально не работало ? или не работало от настенного ?
    с заменой колекторов у вас здорово получилось, шило на мыло.
    не знаю что там по подключению, я бы использовал напольник как стрелку заткнув дымоход что бы не вымораживать тепло.
    Повторюсь, все советы работают при чистых фильтрах трассах насосах и прочая.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И не должно было. Это по схеме инженератехнолога из Владимира сделано. Она изначально полумертвая. Ну а так как Добромил сам не может разъяснить свои картинки, то требовать это от пострадавших, и не получится...
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Спасибо за подсказку. Действительно резинка почему-то разбухла. Обрезал ее по контуру шайбы, теперь все хорошо регулируется
