Выравнивающая подсыпка под плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yakimchuk, 06.12.23.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Насколько реально утрамбовать песчаную подушку толщиной 5-10 см?
    Виброплита берет такие тонкие толщины?
    Тонкую подушку реально сделать с нужной плотностью (как измерить)?
    Плотномером подушки от 30 см измеряются, насколько я понимаю.
    Контекст вопроса – если снимается чернозем и добираемся до материка, не хочется делать 30 см подсыпки тогда как материк сам по себе уже максимально плотный. При этом надо утеплитель разложить, и поэтому нужен выравнивающий слой, который, соответственно, тоже 30 см делать не хочется. Но хочется и нормально плотность померять, утрамбовать основание.
