Из-за неправильного дымохода в хрущевке не подключают газ. колонку
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Piroman87, 06.12.23.
  1. Piroman87
    Piroman87
    Piroman87
    Тула
    В подмосковной 4-х эт. кирпичной хрущевке 60-ого г. постройки захотел подключить газ. колонку, которая долгое время была официально отключена (причины не известны).
    При проверке дымохода выявили проблему: он идет не вертикально с 1-ого этажа до крыши, а имеет на пути ступеньку (см. рис.) из-за которой не видно неба. Тяга очень хорошая. Из-за ступеньки акт не выдали, сказали нужно исправлять. Какой именно пункт и каких правил нарушен проверяющий не смог сказать. Он предложил два варианта исправления: срубить внтри стены угол, чтобы он увидел в зеркале вертикальную часть дымохода выше ступеньки (фиолетовая линия) или перенести дымоход правее (зеленые линии).
    Все осложняется тем, что ступенька находится в стене на уровне второго этажа. Из моей квартиры туда не достать. За стеной лестничная клетка, но на этом уровне как раз висит радиатор отопления подъезда.
    Много вопросов:
    1) Действительно ли наличие такой ступеньки внутри стены дома 60-ого года постройки является основанием для отказа в выдаче акта осмотра дымохода? Если да, то какой пункт каких правил нарушен?
    2) Проверяющий был с зеркальцем и сказал, что из-за ступеньки он не видит всего дымохода и не понимает его состояния. Кто-то еще, имеет право выдавать эти акты кроме человека, которого прислали с УК? Может у них есть эндоскоп и пр., чтобы все увидеть.
    Далее, если эксплуатировать такой дымоход нельзя:
    3) Кто должен его исправлять? Дымоход - общедомовое имущество, и за его состоянием должна следить УК (чистить). Но тут ведь серьёзный ремонт требуется.
    4) За чей счет должны проводиться работы (как понимаю, это все недешего будет стоить)?
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Сначала надо безусловно обратиться в УК, причём письменно с заявкой. А от человека с зеркальцем должен быть письменный акт, на основании которого и будет заявка. Никаких слов, только бумаги, акты, заявления.
    Кстати, у меня в квартирнную бытность проверяли дымоход без зеркала, в ревизке зажигали газету, а второй чел смотрел на крыше дым.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Окол ревизии хоть спичка зажигается и видно отклонение пламени если есть тяга - можно саомму проверить. Или поджигается газета, тушится и смотрится отклонение дыма - почти то же самое по смыслу.
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    У аффтара вопрос не в тяге, она есть, канал исправен. Вопрос в формальностях.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Формальности - это всегда прерогатива проверяющих, они же акт составляют.
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Без этих формальностей человеку воды горячей нет!
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Из своего дымохода я кости какого-то умеренно крупного летающего однажды доставал. Штатным образом, через прочистную дверку в ванной комнате. Тот же голубь или ворона, лёжа на ступеньке, существенно перекроет дымоход...
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    За актом надо обращаться в специализированную компанию по дымоходам вентиляции.
    УК не имеет отношения к газовым колонкам, обращайтесь в компанию осуществляющую ВКГО в данном доме, это обычно местная РЭС Мособлгаза.
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну аффтар же не сам эту ступеньку придумал и сделал! Кто-то же её запроектировал и построил именно вот так!
