DENZEL SBM 610DT PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем aarnet, 05.12.23.
  1. Andrey_Lanv
    Andrey_Lanv
    Andrey_Lanv
    Я предполагаю что металл-сыромятина. Китайцы явно срисовали этот узел у кого то ...) а вот о прочности металла не подумали...
  2. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    В Левше за 100р есть рычаг-шпилька на 10мм- на 711дт сезон отработали хоть бы хны
  3. directss
    directss
    directss
    у таких хомутов очень слабое место контактная сварка гайки к пластине. вероятно оторвет/отгниёт в этом мете если есть нагрузка. Или брать заведомо качественный хомут. А так идея хорошая
  4. roma201084
    roma201084
    roma201084
    Ребята напишите, кто как долго эксплуатирует эту модель и в каких условиях, проблему натяжителя можно решить, а что всё таки с планетаркой, и игольчатыми подшипниками, дюжат они или нет, заказал эту модель теперь сомневаюсь, есть время отказаться, ответьте по существу о надёжности этой модели, какие поломки и слабые места имеет 610dtpro, может отказаться от разблокировки дифференциала, планетарок и взять пусть простой но надёжный агрегат?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Например?
  6. roma201084
    roma201084
    roma201084
    Ну например Снегоуборщик бензиновый Krotof KC1176F, 11 л. с. 8,1 кВт или Patriot PRO 785 E, без дифференциала, т. к много отзывов о поломке планитарки
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прикалываетесь? Это колесники. Гусянку и выбирают для эксплуатации на осложненных территориях. Найдите аналог 610DT в те же деньги и с такими же ТТХ, который был бы равноценной заменой и без косяков.
    Отзывы о поломке разблоков на 610м? Ссылку на пост дайте.
  8. roma201084
    roma201084
    roma201084
    Я как понимаю что у 610DT что 711D один и тот же механизм разблоков. На форуме прочитал много у кого проблемы с 711D, в теме планитарки, то стопорное кольцо теряется и планитапка разваливается, то шестерню съест.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема о 610DT. Что касается подшипников разблоков на промвалу одного колесника 711D и двух 711DT на гусях, где вышли из строя игольчатые подшипники - в первом случае при коммерческой эксплуатации СУ оператором без опыта, имело место выскакивание разрезной пружинной шайбы-фиксатора положения крышки правого разблока (бортового редуктора), в двух остальных - выход из строя игольчатых подшипников из-за отсутствия в них смазки. Все три случая побробно расписаны в теме о Дензеле 711D и даны рекомендации по дополнительной смазке этих подшипников сразу после покупки.
    Три случая, это "много у кого", учитывая как минимум десятка полтора СУ купленных ребятами только здесь ? :)]
    Но речь была не об этом. Я не увидел в Вашем ответе предложений по альтернативе 610DT на гусях в том же бюджете и с разблоком. Без косяков.
