Закругленная лестница на чердак
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем _NSS_, 04.12.23.
  1. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    Здравствуйте, взялся я за изготовление лестницы на чердак, со второго этажа первый пролет до площадки лестница будет маршевая на косоурах из проф. трубы 80х40х3мм, а с площадки до чердачного люка тоже на косоурах маршемая, и вот тут у меня получается засада: высота от площадки до потолка всего 1.8метра, соответственно если делать прямой наклон, то практически сразу начинаешь упираться головой в потолок и по мере подъема до потолка все меньше места.
    А если сделать не прямые наклонные косоуры, а что-то типа эллипса, тогда подниматься до чердачного люка будет намного комфортнее (нарисовал на фото справа).
    Подскажите, такая конструкция выдержит килограмм 100-120? Как Вы считаете, не развалится или прогнется?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @_NSS_, а не проще на чердак обычную вертикальную лестницу? Аля "шведская стенка".
  3. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    Дело в том, что люк на чердак находится в отдалении от промежуточной площадки и лестницу получится сделать только под наклоном
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А для чего тогда делать ту площадку? ;)
    Ну и конечно, слегка наклонная вертикальная лестница удобнее.
    А вариант разборной или приставной не рассматриваете? Ну типа раскладной стремянки...
  5. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    Площадка уже была, когда я дом купил.
    Слегка наклонную лестницу не получитля сделать, т. к. внизу летничная клетка.
    От чердака лестницу вести только на эту площадку получится.
    Выдвижную/складную не хочу делать из-за возможных рисков свалиться вниз.
    Хочу сделать несъемную, на постоянной основе
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высоты до перекрытия у вас хватит?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @_NSS_, без объемнопространственного представления (фото) сложно думать.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как то продлить площадку до лаза, от площадки вертикальную лестницу.
    Опять же, что за чердак, и с какими целями и как часто туда лазить...
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Очень маленький люк .. согласно вашего рисунка. Что бы не цепляться головой лестница должна быть крутой настолько, что бы вы, при вашем росте, начали подъем находясь полностью над проемом люка - другого варианта нет. Т. е. хоть какая будет лестница - правило одно .. выше. Или делайте больше проем люка, тогда сразу появится возможность сделать не крутую лестницу.
  10. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    У меня на потолке брус 200 через 1метр примерно, поэтому ближе никак не сделать, если только переносить люк к площадке, но тогда над люком на чердаке мало места в высоту будет, т. к. там наклон крыши.
    Попозже фото скину, чтобы было понятно, почему у меня трудности возникли с планированием лестницы.
    А по поводу моего варианта лестницы с закруглением что думаете? Прогнется или выдержит вес в 100-150кг?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Под 100 и 150 - разное сечение будет! ;)
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @_NSS_,
    эллипс - это иллюзия удобства, вся лестница при такой высоте должна быть в проёме, и её проекция должна быть даже короче проема хотя бы на 10 см (в направлении линии хода при спуске), чтобы в перекрытие не очень часто биться головой.
    вот такой вариант в вашем случае
    Красным - условно каркас
    желтым - ступеньки
    коричневым - поручень,
    голубым балясины.
    Ступени на самой лестнице сделать в виде гусиного шага - будет удобней. Каркас желательно сделать с учетом того, что ступени гусиный шаг. Нулевая ступень-площадка может быть и не из дерева.
    Спускаться по ней скорее всего придется все равно задом.
  13. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    Всем спасибо за ответы. Законопатил я старый люк. Не стал замрачиваться. Сделал откидную лестницу на втором этаже в коридоре, а старую площадку демонировал.)
