Антибактериальный режим
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Blablabla9913, 04.12.23.
  1. Blablabla9913
    Blablabla9913
    Blablabla9913
    Как включить антибактериальный режим на котле navien deluxe one?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Параметр Х, он/офф, в инструкции всё описано же.
  3. begemout
    begemout
    begemout
    Калининград
    В инструкции к котлу есть указание, что для включения режима надо параметр X перевести в On
    На следующей странице приведены сведения, как войти в режим программирования параметров (надо выбрать X и переключить его состояние в On).
    Правда, остаётся не совсем понятным вопрос, что произойдёт при включении этого параметра?
    Температура будет подниматься выше 60 градусов? Это будет происходить автоматически?
    (вручную не удаётся задать температуру в баке выше 60 градусов)
  4. arhavis
    arhavis
    arhavis
    Удалось разобраться как работает функция?
    Может удалось устанавливать температуру выше 60 градусов?
  5. arhavis
    arhavis
    arhavis
    Удалось разобраться?
