Посадка окна в готовом проёме из ГБ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем al0808, 04.12.23.
  1. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    @технологСПК, понимаю Ваш конформизм и сам до недавнего времени придерживался мнения, что окна надо ставить "в ноль".
    Вижу что Вас не смущает, тот факт, что это мнение "оконщиков, проектировщиков и грамотных строителей" возобладало лишь последние 20 лет, после чего проблем с окнами стало только больше, о чем сами же упомянули. А те, кто ставили окна ранее признаны "уверовавшими в ноль" неграмотными.
    Символом этой веры стал ноль в стене при несуществующих в реальности условиях. Вы в обоснование этой веры привели картинку в которой при -20 снаружи и +13 внутри ноль находится ровно посередине кирпичной стены неизвестной толщины.
    Непонятно почему окна находящиеся в условиях несоответствующих указанной картинке на 99% нужно ставить именно исходя из неё.
    Более того, вашим "оконщикам, проектировщикам и грамотным строителям" неизвестно, что окно должно быть изолировано от стены монтажным швом, следовательно его не должна касаться изотерма стены. На самом деле окна выступает самостоятельной ограждающей конструкцией с собственными теплотехническими свойствами и следовательно изотермой. Т. е. на процессы окна влияет изотерма окна, а не стены в которой оно установлено. А на конденсатообразование на нем влажность и теплотехнические характеристики самого окна и монтажного шва.
    Это и подтверждается pir фото "незнающего самостройщика" приведенными выше. А для сравнения добавлю pir фото окна, установленного в том же доме, как раз в середину стены из газобетона D400 (т.е. по теплопроводности близким к дереву), да еще и облицованного.
    с/п +19 (над батареей без подоконника в котельной)
    угол, окна установленного посередине стены мин -1,8 (из створки дует), макс +3,9.
    Т. е. как раз у окна, установленного посередине стены есть условия для конденсатообразования или изморози, в отличие от окна установленного заподлицо.
    Благо, что в газоблоке условия для конденсатообразования минимальные.
    И после этого Вы предлагаете не учитывать реальность, а продолжать вслед за "грамотными оконщиками и строителями" ставить окна именно в середину стены?
  2. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    У меня на газоблоке армопояс даже выступающий (т.е. открытый осадкам) не конденсировал. Видимо нужно благодарить т. н. капилярный перенос влаги.
    Вы же облицовку не хотите делать и пеноплекс ей не скрыть, торчать будет?
    Есть типа "утепляющие краски", насчет утепления обман, но как антиконденсатное средство вполне.
  3. al0808
    al0808
    al0808
    А что мешает оштукатурить ЭППС?
  4. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Ничего не мешает, я писал про часть армопояса на фасаде - если вы приклеите на армопосяс ЭППС, то он будет выступать на свою толщину. Придется все проемы облклеивать ЭППС и штукатурить решение недешовое и так себе по долговечности, а главное малополезное.
    Я советовал из критерия минимизации затрат, а значит времени и стоимости. А вариантов как потратить деньги на строительство дома так, что не хватит его достроить множество.
  5. al0808
    al0808
    al0808
    Ну как бы был вопрос решения проблемы, а не стоимости.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы наверное не замечаете, что даже в столетних домах, окна стоят утопленные? Точно не замечаете? Может ещё не замечаете толщину старых советских столярных оконных блоков? Насколько они толще? А не замечаете что эти блоки не только очень широкие, но и имеют внутреннюю и наружнюю нитку остекления? Это всё не обьясняет установку намного тоньше пвх окон в глубине стены?
    И про монтажный шов все в курсе, и даже больше, есть технологические карты установки окон в глубине стены, с выборкой паза в плоскости окна, и заполнением этого паза утеплителем. Т. е. получается, что окно отделено от стены не только монтажным швом, но и слоем дополнительного утеплителя, и всё это с утоплением в стене. Это проектировщики наверное так прикалываются, им же делать больше абсолютно нечего, как трудности придумывать.
    И Вы бы не писали с сарказмом про "оконщиков, проектировщиков и грамотных строителей". Они обучены, прошли хорлшую практику, а Вы взяли и весь ИТР строительного мира, опустили.
    П. С. и это, ничего глупее нет, как мерить температуру стекла, тепловизором.
    П. С. И я до сих пор буду придерживаться правильной технологии расположения окон, в разные стены. И она не гипотетически правдободобней вашей теории.
