Схема щита 24 модуля на квартиру - нужны комментарии
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Anti0ff, 03.12.23.
  1. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Сам нарисовал схему, может кто прокомментирует, что я нахимичил или забыл, или сделал не очень реальным?
    Сам не электрик, ессно - но начитался, не первая стройка уже.
    Щит на 24 модуля - 2 дин-рейки по 12 - PRIME черн. IEK MKP13-N-01-24-41-K02 навесной
    От застройщика на входе пока Выключатель-разъединитель Dekraft ВН-102 63 А 1P 63 А
    Пока его оставлю, потом на входной АВ заменю, наверное.
    Реле контроля напряжения - Welrok d2-63 4660251140069
    4 автомата ABB на Свет по 10А - на одно УЗО 40А 30мА - ABB УЗО 2п 40А 30мА FH202 2CSF202004R1400
    4 автомата ABB на розетки и сплиты по 16А - на одно такое же УЗО 40А (хотя думал над 63А)
    Тут думаю, что в них мощности не будет особо (сплиты и розетки комнатные - под ТВ и комп, фактически)
    Варочная панель 7,5 квт на автомате ABB на 32А без УЗО
    Дифавтоматы (да, на 1 модуль все, иначе не влезли бы):
    1 16А АВДТ - Стиралка - 16А, 10мА, тип С - IEK MVD12-1-016-C-010-A
    1 16А АВДТ - Посудомойка - 16А, 10мА, тип С - IEK MVD12-1-016-C-010-A
    1 16А АВДТ - Розетки ванной - 16А, 10мА, тип C - IEK MVD12-1-016-C-010-A
    1 16А АВДТ - Духовой шкаф - 16А, 30мА, тип C - IEK MVD12-1-016-C-030-A
    1 16А АВДТ - Розетки кухни1 - 16А, 30мА, тип C - IEK MVD12-1-016-C-030-A
    1 16А АВДТ - Холодильник, розетки кухни2 - 16А, 30мА, тип С - IEK MVD12-1-016-C-030-A
    Тип B думал поставить - но его не нашел нормального...
    Провода ессно все качественные ВВГ-Пнг (A) LS - 3x1,5 свет, 3x2,5 розетки, 3х6 варочная (Voltex и ККЗ)
    Схема групп ниже (без УЗО)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему варочная без УЗО? Сколько фаз? Если уж так хочется поизвращаться с дифами, можно запихнуть их под УЗО 63А, свет раскидать под два ВДТ .
  3. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Варочная без узо - так сложилось)
    В щит не влезло пока, ну и почитал - ей не обязательно, там шанс пробоя минимален, и воды рядом нет
    На свете конечно, можно модули сэкономить, и вместо 4 зон сделать 2-3 зоны, освободится слот под 2-модульное УЗО еще одно...
    Фаза 1, да и вообще в квартирном щите в коридоре вроде 50А ограничение
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проектирование и сборка электрощита никогда не начинается с его размеров, но всегда ими заканчивается!
    Вот 3х13+1х13 модулей древнего Шнайдера, например...
  5. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Я пока не понял, чем распределить выход фазы от "Реле напряжения" на 9 групп дальше (7 автоматов и 2 УЗО).
    1. Можно ли это сделать гребенкой, которая одним контактом и в Реле снизу зайдет, и еще в 7 автоматов?
    2. Или надо сбоку на дин-рейку прикрепить Распределительный блок с 1 входом и 9 выходами?
    3. Или просто через Шину на DIN-рейку "фаза" L с 10 отверстиями?
    4. Или можно на суппорт в щите для PE и N шин повесить еще как-то изолированную шину фазы - и через неё всё распределить?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если делать нормально, то ни один из ваших вариантов не подходит.
    Попробуйте нарисовать как это будет выглядеть в вашем представлении.
    У меня вопрос.
    Почему выход с РН должен быть подключен к 7 АВ ?
    Может более правильно подключить выход РН к групповым УЗО.
  7. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Там не к АВ...
    К двум УЗО (которые потом на группы), к 6 АВДТ на индивидуальные потребители и к 1 автомату 32 на варочную.
    На схеме у меня вполне вышло нарисовать все эти варианты)
  8. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Вот кстати работающий итог экспериментов)
    Накосячил только с УЗО сначала - зачем-то подключил не "через него", а параллельно с автоматами в группе
    И щит оказался таки маленьким, хотя изначально думал, что всё моё влезет
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть рисунок соединений? Похоже, УЗО мимо РН.
  10. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Не, там от РН на РБ - а от него уже на всё остальное
