РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Хочу самостоятельно собрать портал для каминной топки альфа 700 с подъемной дверцей. Пересмотрел массу вариантов и зацепился за один: Нравится реализация предтлпочной плиты. Множество видео пересмотрел, но хотелось бы найти что-то более подробное или советов и опыта собрать, кто из чего и как делал. Ну например, саму топку думаю поставить на шлакоблоки, два ряда в высоту. Должно получиться 40 см. Хотя из силикатного блока мне больше нравится, но не знаю, какой из этих материалов лучше. Не будет ли силикатный блок пылиться? Или вообще лучше сделать подставку под топку из уголка толстого? Вопросов реально очень много и чужой опыт или чертежи очень помогли бы.
Вы про защиту пространства ПЕРЕД топкой, или подставку ПОД топку? Можно и из уголка, и если он будет с регулировкой, еще лучше.
Подставка перед топкой. Из чего ее лучше сделать? Понятно, что лучше из камня, но такой толщины не представляю. А подставка из уголка да, но из блоков быстрее, со сваркой не придется заморачиваться.
Перед камином не пол, а подиум? Простите, но в давайте разберемся что вы имеете в виду. Это перед топкой. А это под топкой. Или что-то другое?
Вот эту часть. Я понимаю, что самое простое это заказать плиту под размер и поставить ее на блоки, а сверху топку установить. Но учитывая, что большая часть плиты будет в таком случае скрыта под коробом, понимаю, что слишком финансово нецелесообразно покупать такую плиту. Про подставку под топку Вы верно поняли. В продаже видел такие из металла, но они хлипкие. Варить из уголка можно, но проще пару блоков на раствор поставить, а сверху топку. Как считаете, можно ли блоки керамзитобетонные или силикатные под топку? Топками раньше не пользовался, мне не знаю, как там с температурой снизу, сзади... У меня сейчас печь-камин стоит, так у нее ни снизу под топкой, ни сзади вообще не греется. Если у топки также, то думаю кирпич, блок вполне подойти должен, воздействия термического то не будет. Это первые два вопроса которые хочу решить. Второе это уже обшивка, но тут думаю силикат кальция вокруг топки, а сверху каркас из гипсокартона. Самое сложное тут предусмотреть вентиляционные каналы, понимать где и какие правильно делать, а также отверстия технологические для обслуживания системы подъёма, шибера... Вот тут бы с размерами понять
Это полка на облицовке, расположенная ниже топки. Не правильно понимаете. Она не проходит сквозь облицовку. Можно и сварить и сложить. Можно. Но вы понимаете, что ножки не должны углубляться в блоки и потому потребуется "ПЯТКА"? Может превысить 300 градусов. Нагрев присутствует и потому материалы не должны деградировать от постоянных нагревов и охлаждения. И здесь много подводных камней с которыми "косячат" большинство.
