Chaffoteaux INOA 25 CF - интерфейс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mitya78, 01.12.23.
  1. Mitya78
    Mitya78
    Mitya78
    Имеется газовый котёл, работает на ГВС и отопление.
    Отопление сейчас управляется по проводному регулятору Honeywell, но это неудобно, хотелось бы добавить мозгов и удобства.
    На плате управления котла имеется разъём, похож на RJ11 - там какой-то интерфейс может быть, для диагностики и управления?
    И, так понимаю, можно поставить беспроводной регулятор, заменив нынешний проводной - ставлю контактный блок на контакты термостата, а сам управляющий блок где угодно.
    А что есть не экзотическое из подобных штук - чтобы можно было расписание настраивать, через интернет включать/выключать и может к условному Google home подсоединить?
    И чтобы это можно было в Европе купить.
    Всем
