1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Частота это общесистемный параметр. Она одинакова во всех точках энергосистемы. У меня 50 гц
    45 гц можно наблюдать в изолированных системах с автономными генераторами
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, напугали... В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно... (С)
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать +/- 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и +/- 0,4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю;
    А точность измерения частоты у обычных мультиметров порядка 1% то есть 0,5 Гц.
    :aga: :aga: :aga:
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Требую долива пива после отстоя пены!
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А у меня мультиметр не совсем обычный
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Дык и у меня есть чистокровная японка SANWA для точных измерений.
    Но дорогие приборы надо беречь и не всегда всюду носить с собой.
  8. daseindasmandas
    daseindasmandas
    daseindasmandas
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверяйте ноль, начиная от счётчика.
    И протягивайте аккуратно все контакты.
    Где то обрыв или плохой контакт.
  10. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Пожалуйста, не судите строго за мои возможно наивные рассуждения НЕэлектрика-гуманитария-самостройщика.
    Строю дом сам и электромонтаж предстоит делать тоже самому. Как оказалось, в провинции найти электрика — проблема, т. к. те, кто приезжал на осмотр и составление сметы после ознакомления с моим проектом со мной на связь не выходили... Может мордой не вышел, а может проект слишком хитровыдуманный)
    Уже купил кабель классического сечения 2,5 и 1,5, автоматы с нужным номиналом по таблице токов расцепления, УЗО (фирма ABB) и реле напряжения (тут уже продешевился и взял на озоне по отзывам от фирмы Tomzn с настройкой по току, напряжению).
    Перед монтажом глянул ПЭУ, попытался понять то, что гуманитарию понять сложно и пришел к главному принципу, которым я буду руководстсоваться — всю проводку делать по НГ-материалу. Т. е. где есть возможность — в штробе, где нет возможности и основание горючее — сделать негорючим (гипсокартон, асбест, коалиновая вата и пр. + НГ подразетники НГ кабели и т. д.).
    Т. е. больше всего, чего я боюсь при самостоятельном электромонтаже — пожар и поражение эл. током. Второй момент устраняется уже выполненым заземлением с нормальным сопротивлением и УЗО на 30 мА.
    А вот с пожаробезопасностью в некоторых местах я сомневаюсь. Например:
    Не удается исключить риск воспламенения матов ИК-пола (т.к. снизу подложка, которая при испытаниях показала, что ОЧЕНЬ хорошо горит, двп, а сверху фанера, линолеум, мебель).
    Пожаробезопасность этих матов под вопросом + при монтаже на пайку обнаружил брак (повредились графитовые полосы). Изначально показался такой вариант обогрева пола недорогим и простым решением, но при монтаже уже призадумался.
    В общем, данный узел меня напрягает. Уже решил, что без присмотра использоваться он не будет, но все равно хочу минимизировать риски. Огнетушитель, датчик дыма опасения до конца не развеивают.
    Немного посидев в интернете и повспоминав школьный курс физики показалось, что, возможно, проблема как с моими полами, так и вообще какой-либо отдельной сомнительной электроустановкой, может быть решена с помощью автоматики.
    Т. е., допустим, у меня теплый пол 3 кв м. Суммарная мощность 660 Вт, сопротивление (если берем напряжением 220) = 73 Ом. Это при нормальных условиях +/- погрешность при изменении напряжения (225, 230, 232...). При плохом контакте, если не путаю, сопротивление увеличивается, напряжение падает.
    Вопрос: можно ли, зная среднее значение мощности, напряжения, сопротивления выствить на реле напряжения такую настройку, которая расцепит линию при появлении проблемы до того, как эта проблема спалит весь дом?
    Понятно, что цеплять одно реле на всю линию не выход, т. к. вариантов одновременного использования приборов много. Но если повесить отдельно на теплый пол такое реле?
    И еще раз прошу не кидаться тапками. Я просто хочу сделать все безопасно. Изначально хотел доверить такое ответственное дело специалисту, но, как уже писал, трое электриков, кого я знал по рекомендациям, не дали обратной связи после осмотра объекта, а еще двое знакомых просто отмахнулись со словами "да там ничего сложного, делай на скрутку и не сцы". Вызвать кого-то по объявлению с учетом того, что я хочу получить 300% безопасности, скорее всего не получится, да и нет гарантий. Понятно, что учитывая мой опыт в электромонтаже "поменял несколько лампочек, соединил несколько проводов, розеток и автоматов) и скромную теорию "статьи из интернета про то, какие бывают автоматы и что такое селективность" гарантий тоже никаких, но, может статьи+немного норм из ПЭУ + консультации специалистов-форумчан помогут мне сделать все красиво?)
  11. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    *на реле напряжения такую настройку, которая расцепит линию при появлении проблемы до того, как эта проблема спалит весь дом?*
    Так вы "боитесь" за дом, или же за теплый пол?
    Графитовый теплый пол-одноразовый, если перегорит, то все, только замена. КЗ у него, ну..., практически никогда. Реле напряжения ставят на весь дом, как правило. Ставить РН на отдельные потребители-дорогое удовольствие.
    Что-то не понятны опасения- в чем конкретно страх? Автоматика на теплых полах- поддержка температуры, для другого штатная автоматика ТП не предназначена.
    И да, никаких скруток, ваго давно придумали, только не из подвалов хуанхэ, а нормальную. Если уж скрутка, то пропаять окунанием в гильзу с оловом.
    Дом-то какой? Дерево?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня укусила акула, когда я стоял в океане,
    Но я оставался спокоен, терпел, но закончил работу.
    Потом прибежали ребята, и эта акула узнала,
    Что значат румяные парни из третьей ремонтной бригады.
    Аквалангисты — это хорошо! Да!
    И взрослые знают и дети:
    Мы радость творим на планете.
    Аквалангисты — это не игра!
    Сиреневым пламенем дышат большие кирпичные домны.
    Противник на нашу погибель готовит подводные лодки.
    Но мы тоже люди не промах, мы прячемся в чёрные дыры.
    У нас там такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!
    Когда мы выходим на берег, то девочки радостно стонут.
    И мы начинаем рассказы про разные трудности моря.
    Но хватит, завыла серена, и мы быстро прыгаем в воду.
    Мы жить не привыкли на суше, мы любим нырять и купаться.
    Меня укусила акула. Его укусила акула.
    Её укусила акула. Да нас всех укусила акула!
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какая муха укусила?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Акула же! Что непонятно?
    Меряться приборами - бесценно!
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Мухакула
