1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. deadline1
    deadline1
    deadline1
    А к повышенному напряжению как относятся холодильники? У меня бывает выше 260 В, вот думаю, выдержит холодильник, или лучше стабилизатор купить?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а еще одно ркн совсем никак ? только на не отключаемые. холодильник и каналья) сам поступил именно так.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите на шильдике холодильника предельные значения напряжения.
    Стабилизатор полумера.
    Если отключат свет он не поможет.
  4. deadline1
    deadline1
    deadline1
    На шильдике холодильника 220 В. Реле контроля напр. у меня стоит, вырубает, если выше 260 В. Потом включается, если напряжение нормализовалось. Мне интересно, выдержит ли холодильник напряжение свыше 220 и до 260 В. Для этого и интересуюсь стабом.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На шильдиках пишут номинальное напряжение сети или диапазон номинальных.
    Например 230, 220-240 или 100-240. Нормы допускают 10% отклонение напряжения от номинала.
    То есть для этого примера 207-253, 198-264, 90-264. А сдохнет ли устройство при бОльших отклонениях - сия тайна велика есть...
  6. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Ну то есть поставить стабилизатор на холодильник есть смысл? Будет выдавать ему комфортные 220, да и все. Перебдеть, так сказать.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что достаточно реле контроля напряжения.
    Но, если есть лишние деньги, то можно и стаб.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не жирно холодильнику будет? Если сеть скачет как красотки кабаре, стабами на всё не поможешь...
    Принцип работы стаба помните? Iвх*Uвх = Iвых*Uвых
  9. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Да напряжение не скачет. Но вот зимой бывает, что выше 260В, и срабатывает реле. Что будет летом - неизвестно, может и выше будет.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это у вас умельцы трансформатор на крайнюю обмотку подключили.
    Нужно делать заявку в сбытовую, чтобы наступали по ушам.
  11. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Лишних нет, но холодильник точно дороже стаба.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие умельцы?
    Какую "крайнюю обмотку"?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем задавать вопрос?
    Вы ведь это испытание уже прошли.
    Цитирую
    "...Но вот зимой бывает, что выше 260В, и срабатывает реле..."
    Вот и скажите нам...выдержал холодильник или нет?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Которые имеют доступ к трансформатору.
    Я прошлую весну наблюдал такие показания на реле. 255-258 по всем фазам.
    Потом переключили трансформатор и стало все нормально.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Этот хитрый сакральный механизм зовётся анцапфой.
    :aga:
