1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, у всех холодильников есть встроенная защита от частого запуска...
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А у меня на даче живёт 30-летний белорусский "Атлант".
    Вот на него розеточное реле задержки включения поставлено:
    Чёрная штука - тестер розеток.
  3. Михаил 25
    Михаил 25
    Михаил 25
    Московский
    Добрый день! Прочитал на сколько возможно, все запросы и ответы по теме РКН. У меня 3 фазная разводка 15 кВт, сделана следующим образом: (автомат) - (УЗМ-3-63к) - автоматы и узо на потребители. Причина по которой возник вопрос, что делать и как избежать частого отключения одной ветки. Напряжение по фазам (L1 235-250), (L2 242-250), (L3 242-250). Практически каждый день, от 5 до 20 раз происходит отключение всех потребителей на фазе L1. Пытался с помощью мультиметра определить причину, но каких либо скачков не поймал. Отключения происходят в хаотичном порядке, иногда прямо по несколько в течение 10 минут, иногда через несколько часов, не зависит включены какие либо потребители или вообще ничего нет под нагрузкой. Причину не понимаю и куда копать тоже. Из 3х фазных потребителей плита и котел. Склоняюсь к тому, что придется переделывать на отдельные однофазные РКН. В электрике не силен, но многое делаю сам и пока успешно. Прошу помощи в подборе 1 фазных РКН и схеме подключения их в имеющемся щитке. Сейчас подключение выглядит следующим образом: upload_2026-7-23_14-35-1.png
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Верхний предел можно 264В выставить, потому как у большинства приборов 220-240В+10%.
    Три штуки УЗМ-51М или РН-263Т.
    Подключение: https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Поменяйте однофазных потребителей между фазами. Проще всего по одному. И узнаете, методом исключения.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то случилось со штатным термореле?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужно реле с протоколированием событий.
    Я ставлю УЗМ-50ЦМ, схема - простейшая и очевидная.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Михаил 25, попробуйте поменять две фазы местами на вхоже РКН. Похоже, у вас беда с самим прибором
    УЗМ-3-63К
  9. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Это не у холодильников.
    Это у компрессоров - встроенная тепловуха. И то не у всех.
    После нескольких защитных срабатываний обычно сгорает. Хорошо если с собой компрессор не прихватывает.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не факт во первых. и что мешает задержку на ркн выставить на макс ? (обычно 300 сек.)
  11. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Тепловая защита непосредственно на компрессоре - конечно не факт что компрессор с собой в металлолом утянет. Но частенько случается.
    Производители компрессоров обычно рекомендуют не более 6 стартов в час.
    Но производители дешёвых холодильников на это забивают.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    При чём здесь термореле? 30 лет назад фраза "после отключения холодильника от сети, подключайте его повторно не ранее, чем через пять минут" была в паспорте у большинства холодильников.
  13. aydamir
    aydamir
    aydamir
    Вот это инфа!
    При покупке холодоса LG на инверторе поставил розеточное реле, в нём настройку на старт через 10 минут. Уже восемь лет работает, исправно включает по несколько раз в час если необходимо.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для чего это может быть необходимо? У вас частые перебои с электроснабжением?
  15. aydamir
    aydamir
    aydamir
    Да, к сожалению, в Крыму с этим проблемы.
