1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы тут обсуждаете китайские реле, когда у них в среднем реальное время срабатывания 0.5с
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мы тут таких реле не обсуждаем.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хвастунов у нас хватает. Сосед ради дешевого авторитета всем рассказывает байки о газификации села благодаря его личным связям. Выглядит также смешно, как ваши достижения.
    Остается назвать идиотом такого такого электронщика. У meanwell есть широчайший набор DC24/DC12 преобразователей с конденсатором на входе, без конденсатора, с ограничением пускового тока и без него. Кроме того, у источника DC 24 есть емкость со своим номиналом, он много А не даст и тоже боится перегрузки. Вопрос в том, что не можете определить критический ток своих реле, для которых заявлен только рабочий ток. Отсортировать потребителей по пусковому току у вас не хватает средств измерения. Нужен осциллограф.
    Если хозяин не дурак, он предпочтет разбираться с причиной сработавшей защиты перед тем, как взводить отключившийся автомат. Если глупый, доверится отключению включению электроинструмента прямо в руках срабатыванию РКН на дом. В общем щитке я все еще предпочитаю защиту с ручным включением после срабатывания. Кстати, испытуемому РКН 80А можно задать ручной запуск после ошибки (переход за допустимый интервал напряжения). Он был бы полезен при аварии с высоким напряжением, если РКН умело работать при пониженном напряжении.
  4. aydamir
    aydamir
    aydamir
    Ранее спрашивал о реле innel K1S1A
    Увы, найти тест-обзоры на удалось.
    Параметры у него такие:
    Задержка на включение/после аварии 5-999с
    Установка по нижнему пределу 110-210
    Установка по верхнему пределу 240-295
    Режим пониженной чувствительности на провалах напряжения
    Количество повторных срабатываний 0-25 (при превышении реле отключается на 60 минут, можно включить вручную по любой кнопке)
    Время отключения:
    Критическое превышение 285> 0.02с
    Умеренное превышение 285< 0.25с
    Незначительное понижение 210-176 10с
    Умеренное понижение 176-146 0.1-10с
    Критическое понижение 145< 0.04
    Нашёл обзор реле innel К5В2А с мотор приводом для отключения L+N
    https://samelectric.ru/komponenty/novoe-rele-napryazheniya-chem-ono-primechatelno.html
    Там много фоток внутрянки и детали по настройкам.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пытаться обесценить чужой реальный результат примитивными байками про Вашего соседа — это самый жалкий и предсказуемый способ слиться с технического спора... когда у Вас нет за душой ничего, кроме дефектной аналоговой приблуды и вечных поездок на электричках ради ручного взвода автоматов, Вам только и остается, что исходить желчью на форуме... цветные графики и детальные логи с моего регистратора процессов — это неопровержимые документальные факты, против которых у россетей просто не нашлось аргументов... результатом этой технически грамотной работы стала полная замена гнилого алюминия на современный изолированный сип по всем улицам нашего поселка... пока Вы покорно терпите забросы вольтажа и придумываете нелепые оправдания для ленивых сетевиков, другие люди берут профессиональные измерительные инструменты и заставляют систему работать как положено... Вы можете сколько угодно исходить злобой и брызгать слюной, но Ваш личный загородный щит так и останется памятником ручному колхозу, а провода на Вашей улице — старым ржавым алюминием...
    выдавать бред про dc-преобразователи без входного конденсатора и обзывать грамотных людей идиотами — это очередное дно Вашей технической безграмотности... любой преобразователь mean well имеет на входе сглаживающие емкости, которые в момент пуска представляют собой чистое короткое замыкание для контактов реле... Ваши детские сказки про источник питания, который якобы «много ампер не даст», разбиваются о физику работы импульсных блоков со встроенными выходными электролитами, мгновенно отдающими накопленную энергию в дугу... Вы умудрились заявить, что у меня не хватает средств измерений, напрочь забыв, что в моем личном арсенале есть и осциллограф, и регистратор процессов, и тестеры... именно с помощью этих приборов я детально вижу всю картину в сети, пока Вы слепо гадаете по плывущим аналоговым порогам... признать спекание контактов из-за пусковых токов и собственных кривых рук Вам мешает только Ваша дремучая гордыня... или тупость...
    называть глупыми людей, ценящих безопасность, может только персонаж без инстинкта самосохранения... Вы продолжаете оправдывать смертельно опасный бред с заблокированной кнопкой болгарки на верстаке... при внезапном появлении питания инструмент сорвется в неуправляемое вращение и покалечит Вас... безопасность ушм обеспечивается встроенной защитой от повторного пуска в самом инструменте, о которой Вы даже не догадываетесь... Ваши фантазии про ручной запуск ркн после ошибки лишь доказывают Вашу беспомощность перед автоматизацией... вместо автономного дома Вы строите ручной аттракцион, где хозяин обязан бегать к щитку после каждого чиха сети...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По параметрам отлично.
    Жалко что не написали мощность отключения и характер нагрузки.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В небольшом изделии достаточной мощности на рис. некуда засунуть входные конденсаторы, чтобы возникли пусковые токи. И конечно вам невдомек, что скромные пусковые токи для больших конденсаторов на входе задача тоже решаемая. А вот РКН, за которые вы агитируете, молчат о пусковых токах, и предпочитают декларировать только рабочие. Значит и проблема их ограничения на владельце.
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Господа спорщики, а ничего, что вот лично я за последние лет 15 наблюдал в своих электроустановках лишь следующую ерунду:
    1. Дача: Утечка в чайнике при деградации нагревательного элемента (сработка УЗО) пару лет назад.
    2. Квартира: Сработка автомата по КЗ в квартире, когда установщик дверей во время ремонта попал электропилой в провод её питания.
    3. Квартира дочки: вообще ничего не случалось...
    Я что-то делаю не так? Просто как-то обидно, понаставил, панимаишь, автоматики...
    А вас почитать - конгресс, немцы какие-то… голова пухнет! (С)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ты все делаешь не так, продолжай!
    (С) Альфа Банк
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а ничего, что это не готовое изделие, а часть чего то большего? и где корпуса от этих плат? а вдруг у них корпуса с коробку от ботинок? это ж сколько конденсаторов туда можно впихнуть...
    вы в очередной раз публично садитесь в лужу со своими дилетантскими рассуждениями о схемотехнике... пытаться прикрыть свой позор картинкой крошечного dc-dc стабилизатора без корпуса — это верх инженерной слепоты... Вы хоть раз открывали официальный даташит на эту серию, прежде чем позориться на форуме... инженеры производителя черным по белому пишут, что для нормальной работы этого импульсного регулятора на его вход обязательно требуется устанавливать внешний сглаживающий конденсатор ... без этого входного конденсатора Ваша копеечная деталь просто уйдет в автогенерацию или мгновенно сгорит от пульсаций... Ваши нелепые фантазии о том, что в маленьком изделии «некуда засунуть конденсаторы», лишь доказывают Вашу полную беспомощность в проектировании плат... пусковой ток при зарядке входных емкостей импульсных систем — это закон физики, о котором Вы не имеете понятия, обвиняя во всем реле напряжения... качественное ркн обязано защищать сеть от критического вольтажа, а ограничивать пусковые токи Ваших кривых самоделок внешними термисторами или нормальными схемами плавного пуска должен грамотный мастер, а не производитель автоматики... Вы можете и дальше перебирать картинки из каталогов, но Ваши контакты так и будут спекаться из-за Вашего тотального игнорирования элементарных правил монтажа...
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Самое правое изображение с проводами что ни на есть полное изделие преобразователь 15 Вт в корпусе 18x12x9 mm*3, Чип написан.
    У моих источников DC по определению нет пульсаций.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    заявлять на форуме, что у импульсных источников dc по определению нет пульсаций — это уже даже не дилетантство, а беспросветный бред сумасшедшего... любой человек, который хоть раз в жизни держал в руках осциллограф, знает, что высокочастотные пульсации и шумы есть абсолютно у любого импульсного преобразователя по самой его физической природе... а внешний входной конденсатор для регулятора серии n78 ставится в первую очередь для компенсации индуктивности подводящих проводов, чтобы защитить прибор от автогенерации и переходных процессов при пуске... Ваши нелепые попытки вилять хвостом и спорить с официальными требованиями инженеров-разработчиков даташита выглядят просто жалко... Вы можете сколько угодно пытаться оставить последнее слово за собой и выдавать микроскопический готовый блок за вершину своей схемотехники, но законы физики Вашим хотелкам не подчиняются... контакты Ваших реле так и будут спекаться, пока Вы не научитесь базовым правилам монтажа и не поймете разницу между реальной цепью постоянного тока и Вашими фантазиями...
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы либо чудак, либо вообще непонятно кто. Если контакты РН 1А сварились при подключении серьезного DC24/DC12 преобразователя, значит не только преобразователь на входе имеет большой конденсатор, но и источник 24В имеет хорошую емкость на своем выходе. Для коммутирования токов слабеньким реле без контактора либо серьезный преобразователь должен быть без пускового тока, либо преобразователь почти без емкости на входе.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У нормальных РН все это нормируется
    ... поэтому и не зафиксировано случаев сваривания контактов за всю историю использования.
    А вас привычно тянет в какое-то говно. :aga:
