1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    разговоры про чудаков оставьте для своего зеркала, когда в очередной раз будете разглядывать там мастера кривых настроек... Вы снова притащили какую-то левую картинку китайского реле в составе ethernet-контроллера и пытаетесь выдать этот копеечный ширпотреб за промышленный стандарт... спекание контактов Вашего маломощного реле при подключении dc-преобразователя двадцать четыре на двенадцать вольт — это очередной закономерный позор Вашего колхозного проектирования... любой грамотный электронщик знает про огромные пусковые токи при зарядке входных емкостей импульсных преобразователей, которые намертво варят слабые контакты... вместо использования нормальных твердотельных реле или ограничителей пускового тока Вы опять собираетесь городить в своем ящичке очередной контактор на контактор... Ваши глубокомысленные рассуждения про расширенный диапазон питания мозгов ркн и номинальное напряжение катушки контактора вызывают лишь улыбку... потому что схема изначально рассчитана инженерами, а не собрана из помоечного хлама... Вы можете и дальше забивать свой щиток гирляндами реле ради копеечной нагрузки, пока Ваша система окончательно не превратится в пожароопасный аттракцион...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что именно я добился от россетей написано выше, но для особо тупых могу повторить еще раз... вместо унылого созерцания просадок в десять вольт я взял регистратор процессов... этот прибор круглосуточно записывал на флешку цветные графики и логи вольтажа, зафиксировав все реальные нарушения... с этими неопровержимыми доказательствами я заставил россети полностью заменить старые голые алюминиевые провода на современный изолированный сип по всем улицам... Ваши детские рассказы про необходимость перенастраивать тп вручную по несколько раз в год вызывают лишь смех... нормальные сетевые компании используют современное оборудование и грамотно распределяют нагрузки, а не занимаются ручным колхозом... пока Вы покорно терпите скачки на десятки вольт за несколько минут и оправдываете сетевиков, у меня на линии параметры стабильны... Вы так и будете сидеть на своей длинной гнилой линии, потому что не способны технично зафиксировать параметры сети и отстоять свои права...
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы путаете. 0.02с это время срабатывания реле, т. е. это время за которое происходит размыкание контактов силовой цепи. Условия при которых срабатывает реле никакого прямого отношения не имеют к времени срабатывания.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имеет...
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Две сотых секунды — это целая вечность для размыкания контактов.
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Добрый вечер!
    Не помню обсуждалось или нет, прошу не ругать.
    Если обсуждалось, напомните пожалуйста, какое однофазное реле напряжения нормально работает с генератором?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пара ноунеймов с озона без нареканий. одно на дом другое на неотключаемые линии когда никого нет. ссыл надо искать.
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ну так себе рекомендация)
    У меня тоже Tomzn вроде как работало, но есть предположение что "кончилось", хотя может и нет.
    Планирую варианты, так сказать...
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    РН-263т прекрасно работает (полагаю, что и весь остальной ряд тоже). Верлоки также без вопросов.
    В принципе, у РН вообще нет каких-либо концептуальных причин не работать с генератором.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    РН-113 норм... с 2010 года
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не надо про него. (есть рвф этой конторы. так себе.) рн вот такое
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Линия не гнилая, а длинная 500 м проложена голым алюминиевым проводом. И просадка 10 В на 10 А в ее конце более чем неплохо. Проверку на гнилость или скрутки даже не хочу вам объяснять. Достаточно сделать нагрузку 1 кВт, чтобы превышения верхнего допуска прекратились. Технически грамотная фиксация это независимая лаборатория с сертифицированным регистратором. Выливается в копеечку и требует участия всех жителей. Результатом будет либо прокладка СИП с модернизацией бу ТП, либо жесткие ограничения на потребителя одной фазы. Вы у нас мастер по всем бюджетам, но вам неведомо, что китайское реле номиналом 1А может сгореть при при подключении DC/DC преобразователя без нагрузки с током хх всего лишь 0.05 А. В случае РКН в щиток на дом вам неведомы пусковые токи импульсных преобразователей и с запуском-отключением классического холодильника вы очень оптимистичны.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    пытаться оправдать пятисотметровую линию из голого алюминия и называть просадку в десять вольт неплохой — это курам на смех... Вы на полном серьезе предлагаете соседям искусственно жечь киловатт мощности, чтобы тупо сбить верхнее перенапряжение на линии... Ваши унылые басни про космическую стоимость независимой лаборатории нужны только для того, чтобы прикрыть собственное бессилие... регистратор электрических процессов выдает легитимные логи вольтажа, против которых у сетевиков нет шансов, что я и доказал полной заменой старых проводов... рассуждать о сгорании китайского реле номиналом один ампер от тока холостого хода в пять сотых ампера — это очередной пик Вашего маразма... контакты реле спекаются не от мифического тока без нагрузки, а от дикого броска тока при зарядке входных конденсаторов dc-преобразователя, о чем Вам твердит любой грамотный электронщик... с Вашими глубокими познаниями пусковых токов неудивительно, что Вы предлагаете бежать взводить ручной автомат при сработке защиты, оставив на верстаке болгарку с заблокированной кнопкой пуска... этот дикий неуправляемый старт инструмента прямо под руками наглядно показывает всю Вашу «техническую грамотность» и полное наплевательство на элементарную технику безопасности...
    и да, а чем Вам не угодили мои измерительные приборы, выложенные мною выше? у самого то есть чем измерять?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это невероятно быстро вообще то для реле.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то нет.
