1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    согласен с Вами, не аргумент... НО! это отличный повод для надзирающих служб...
    именно так я принудил своих сетевиков к исправлению ситуации... у меня тоже регистратор не "в законе"... но тем не менее данные с него (и приписка, что эти данные уйдут в РПН и прокурору) побудили сетевиков быстренько поработать
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Счетчик нартис на макушке столба.
    Пульт от него был на фото. Есть еще старый счетчик в щитке на вводе.
    Колебания сети на уровень 258- 260В, судя по логу аварий, раннее утро 5-6 часов.
    Бежать в 5 утра к щиту, снимать видео со старого счетчика ?
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Зачем? Запросить лог у энергоснабжающей организации.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    С чудаком типа вас обсуждать проблемы себе дороже. Мало того, что ваших средств измерения недостаточно, вы понятия не имеете о реальных характеристиках реле в РКН. Вот для примера китайское реле в составе ethernet контроллера на картинке
    Контроллер питается от 24 В, один релейный выход управляет контактором для управления обогревателем от термостата, все хорошо. Хотим еще один релейный выход задействовать для нагрузки 12 В 10 Вт. Ставим DC преобразователь 24/12 на выход свободного реле и получаем спекание контактов этого маломощного реле без всякой нагрузки за одно включение. Похоже у этого китайского реле пиковый ток (для импульсного преобразователя он большой) близок к номинальному. Действительно нет никаких данных о возможных перегрузках, и для РКН в точности та же ситуация. Но я то в своем ящичке добавлю очередной контактор на выход следующего маломощного реле, и его катушка будет питаться от стабилизированного напряжения. А что делать вам с РКН и дополнительным контактором? Мозги РКН имеют расширенный диапазон питания, а катушка контактора требует номинального напряжения.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Просто любопытно, что именно вы добились от Россетей? У нас на длинной линии просадка 10В при нагрузке 10 А. Пока в линии 10 кВ были стабильными, повышенное напряжение 250 В на ХХ жить не мешало. Но сейчас при питании от двух источников 10 кВ даже ночью при малой деревенской нагрузке напряжение сильно меняется, в пределах десятков В в течение нескольких минут. Плюс сезонные изменения напряжения со стороны 10 кВ. Чтобы уложиться в норматив Россети должны каждую ТП часто перенастраивать в ручном режиме (по несколько раз в год).
  6. aydamir
    aydamir
    aydamir
    Кто что знает об отечественном реле innel K1S1A с гарантией аж 10 лет?
    Хочу поставить вместо почившего велрока. УЗМ, Новатек тоже на примете, но манит этот свежачок.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего так орёшь то? Здесь слепых нет
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Китайское овно.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не факт
    заявлено время отключения 0.02 сек.
    Китайцы обычно вообще не пишут или указывают не более 1 секунды.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Слабо верится что на самом деле 0.02 будет реальное время срабатывания.
    Да даже 0.2 это уже очень быстро.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это было бы крайне скверно в практической эксплуатации.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Должно быть написано:
    ЗАВЕЗЕНО
    В РОССИЮ
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чем ?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тем, что будет постоянно срабатывать на то, на что не нужно.
    Но это не точно, поскольку не указаны дополнительные условия и параметры. Возможно, это работает только выше определенного порога, например 280В.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот и я про тоже.
    Уже видел два времени реакции в паспорте в другом реле.
    При 260В и при 285 В.
    Вот как раз при 285В было похожее на 0,02 сек время срабатывания.
