1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тов. @Suvorovsk, большой знаток вопроса. сам пока *плыву* в вопросе. много типов и ценников ес-но. что скажет ?
    у себя попроще. не могу сравнивать.
    за такое реально а не заказной бред в отзывах - их бы с г. смешали и не поморщились. дорогая. качественная автоматика.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы в очередной раз пытаетесь увести разговор от своего технического фиаско... сначала Вы пугали форум взрывами конденсаторов на 318 в, а теперь судорожно цитируете старые темы с ixbt про последовательное включение емкостей по 300 в... Ваши рассуждения о запасе до ac565в и потере емкости лишь доказывают, что Вы бездумно копируете тексты из интернета, не понимая физику процессов... :flag:
    перебирать отзывы о браке евроавтоматики на маркетплейсах — Ваш любимый способ отвлечь внимание от собственных кривых рук... Вы умудрились запутаться в трех кнопках качественного реле от кэаз и накрутили там дикий верхний порог в 280 в ... :ogo:
    Ваше тыканье в меню во время обратного отсчета сбивает опрос контроллера, после чего Вы сами пугаетесь штатной индикации... Вы можете сколько угодно высчитывать разницу между 8 и 10 годами чужих приборов, но Ваш личный щит остается собранным на дефектном аналоговом говнище...
    деревенский ручной колхоз требует личных визитов для взвода автоматов и полностью тушит дом при малейшем чихе сети... никакие чужие цитаты не скроют того, что Вы в своей дремучести у упрямстве пытаетесь упорно писать сюда бредятину...:no:
    как только рука не отсохла... занимаясь двумя делами сразу :aga:
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мне не понравилось в нынешней версии CP-721 слишком большое количество настриваемых порогов напряжения и автоотключение по малому току нагрузки. В отрицательном отзыве с большим количеством брака нет ничего странного, т. к. положительный опыт владелец не будет описывать даже за обещание баллов.
    Причем тут хамоватый товарищ со своими моторами с их энергией на раскрутку? Реле плавного пуска хорошо подошло моим автотрансформаторам Штиль с огромными токами перемагничивания железа за очень короткое время. Небольшой контактор подключает масляный обогреватель через понижающий трансформатор. Так сделано пока в одной комнате. Ранее контактор только вторичную обмотку с обогревателем коммутировал, первичная обмотка по полгода от сети не отключалась. По схеме реле плавного запуска Евроавтоматики вопросов нет, качество корпуса отвратительное, на рейке все реле болтаются.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    даа. реально ! не понял. я то про пуск асинхронника в скважине. и где кондер уже в насосе..те. выходят только 2 провода и заземление. а у многих кондер внешний. там проще.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    С помощью реле плавного пуска Евроавтоматики убирают пусковой ток конденсаторов импульсных БП (мне это не нужно) либо пусковой ток перемагничивания железа тороидальных трансформаторов в нуле напряжения вместо 100 А я получаю в пределах 10 А. Последнее свойство мне очень нужно. Схему реле снижения пускового тока Евроавтоматика приводит. Там фактически две ключевые детали: резистор и реле. Все как в мощных автотрансформатарах Штиля от 2 кВА сделано с завода. Недостаток болтающегося корпуса Евроавтоматики я конечно в отзывах ВИ не описывал. Купил штук 5 и доволен, небольшая недоделка не позволяет ценник раздувать на "уникальное" изделие, которое другие вообще не предлагают.
    Снижение пускового тока асинхронного мотора без частотного преобразователя задача нерешаемая. Желающие снизить ток ниже оптимального путем затягивания запуска и перегрева обмоток мне не очень интересны.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чему и удивился. разумеется только частотное. и порядок цен знаю. а пока рд5 трудится. эы. а рейка то годная ? промежуточные релюхи батькиного производства очень плотно ставятся...
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В случае моих модулей Евроавтоатика держится на рейке благодаря соседям. Цель использования автотрансформатора для долговременного подключения масляных обогревателей уже озвучивал: на мощности 1/4 номинала температура масла выше 85 град не поднимается. А если один ТЭН из двух использовать, можно вещи досушивать (оставить часть обогревателя открытой). В последней короткой поездке очень пригодилось. В итоге с модулем Евролавтоматики ни контактор, ни РКН воздействию 100 А токов от трансформатора не подвергаются. Насколько важно уменьшение пускового тока импульсных БП для РКН я даже не задумывался, они обычно через ИБП подключаются со своими шунтами ограничителями.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    называть оппонента хамоватым товарищем очень удобно, когда у Вас окончательно закончились вменяемые технические аргументы... Вы опять свалили в одну кучу пусковые токи двигателей и огромные токи намагничивания Ваших многострадальных автотрансформаторов штиль... пытаться решить проблему бешеного гула и насыщения железа тора с помощью реле плавного пуска — это очередной костыль и расписка в собственной безграмотности...
    Вы на ходу переобуваетесь и рассказываете, как Ваш контактор коммутирует масляный обогреватель через понижающий трансформатор, напрочь забывая про свои же фантазии о нагреве масла до 250 градусов... вместо признания грубейших ошибок в расчетах мощности Вы теперь уныло переключаетесь на обсуждение отвратительного качества пластика корпусов и того, как реле болтаются на дин-рейке, которая наверняка отштампована на малой арнаутской с помощью кувалды и такой то матери...
    с таким же успехом Вы на полном серьезе предлагаете при сработке защиты бежать взводить ручной автомат, оставив на верстаке болгарку с заблокированной кнопкой пуска, что гарантирует дикий неуправляемый старт инструмента прямо на верстаке... неудивительно, что Вы послушно терпите забросы сети до 274 в, потому что россети обманули Вас, приехав с замерами в момент максимальной просадки в час пик...
    никакие жалобы на плохие корпуса не скроют того факта, что Ваш загородный щит — это убогий, пожароопасный и позорный кусок колхоза, собранный из помоечного хлама кривыми руками дилетанта... Вы построили дефективный ручной аттракцион, который при малейшем чихе сети тушит весь дом и превращает Вас в вечного раба электричек ради взвода одной кнопки...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорян. я ничего не упустил про газовый котел скорее с ЕЦ ? и если так - на хафейхуа козе баян ? ХОРОШИЙ ркн на ввод и все. или снова ничего не понял ?
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Отчего закончились, у меня все есть в отличие от вас. Вот фото щитка, в котором ездил заменять УЗОН. Несмотря на качество, все могут увидеть, что только белорусское изделие Евроавтоматика опустилось до прямой отвертки в крепеже силовых кабелей. Небольшой контактор ABB рядом использует крестовую отвертку и для силовой части, и для катушки. Так гораздо удобнее выполнить соедеинение.
    То что вы готовы принять вариант последовательного соединения двух небольших емкостей на чрезмерное напряжение 2x400 В (вместо бОльшей емкости с достаточным напряжением) в импульсном БП РКН Евроавтоматики показывает ваш технический уровень. Это хуже, чем в ресторане заказывать по две тарелки супа, съедать одну и гордиться. При последовательном соединении получается двухратная потеря емкости, и проблема хорошего питания микропроцессора во всем широком диапазоне питания вообще нерешаемая.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Еще интереснее читать вас. Желающие бунтовать по поводу и без давно сами отправились на фронты. Россети выполнили одну важную задачу в ноябре, никак не решаемую удаленно. Получив вменяемые данные хотя бы в час пик и отзвонившись об этом, они дали понять, что нулевой провод от ТП до дома на месте. Иного смысла выезда бригады нет. Вы вероятно хотите для РКН идеальные условия работы, приближенные к квартире. По другому надежная работа ваших защит не предполагается. Очень хорошо, продолжайте обсуждение приблуд без моего участия.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хорошее РКН и ввод плохо совместимые вещи при 1ф вводе. Вы сразу сваливаетесь в пустые обсуждения, как реагировать на отказ РКН и байпасы? Я вообще не в курсе, как отреагирует РКН на небольшую сварку (требование к источнику от 6 кВА) подключаемой параллельно к остальной нагрузке дома.
    Для начала предложите надежное РКН для ограниченной нагрузки 1 кВА в условиях нестабилизированного напряжения.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а где щиток то? :faq:
    Ваши глубокомысленные рассуждения про два последовательно соединенных электролита по 400 в лишь доказывают, что Вы абсолютно не понимаете, как рассчитывается амплитудное выпрямленное напряжение в звене постоянного тока... при последовательном включении конденсаторов их рабочее напряжение суммируется, что дает огромный запас до 800 в, который с колоссальным избытком перекрывает любые аварийные 318 в... пугать форумчан выгоранием емкостей при таких детских вольтажах — это очередной бред и расписка в собственном дилетантстве... а Ваши нелепые фантазии про «нерешаемую проблему хорошего питания микропроцессора» разбиваются о сухую статистику: качественные цифровые приборы имеют блоки питания с широчайшим диапазоном входного вольтажа и мощной многоступенчатой фильтрацией... рассказы про Россети, которые якобы «выполнили важную задачу в ноябре», приехав с замерами в час пик, — это убогая попытка оправдать то, что Вас банально обманули... Вы готовы добровольно мириться с «допустимыми ложными вызовами» и кататься в деревню ради ручного крепежа кабелей под отвертку, пока весь остальной мир успешно использует автоматические микропроцессорные решения...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы в очередной раз пытаетесь выдать желаемое за действительное и трусливо сливаетесь с темы своего технического фиаско... Ваши нелепые рассказы про «нулевой провод на месте» после замеров россетей в час пик — это убогая попытка оправдать то, что Вас банально обманули... любой грамотный электрик знает, что целостность нуля и падение напряжения на линии проверяются под максимальной нагрузкой в динамике, а не разовым приездом бригады для галочки... Вы готовы послушно терпеть забросы сети до 274 в и кататься в деревню ради ручного перезапуска щитка, прикрываясь сказками о «неидеальных условиях»... качественная цифровая автоматика проектируется как раз для жестких сельских сетей и работает годами без присмотра, пока Вы сидите без связи в обесточенном доме...
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Я уже согласился с предложенным вами необходимым условием работы РКН наличие стабилизированной электросети. Лично моей технике пока достаточно питания в пределах 300 В.
    2. Должен признать, что нашлись пиарщики белорусского РКН в маразме, превзошедшие ваши 800В с малой емкостью. На видео
    https://yandex.ru/video/preview/17497806195298277130?text=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+CP-721-63A-N+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
    товарищ утверждает, что РКН необходимая защита всех устройств дома. А значит при установке до электросчетчика придется РКН ставить в опломбированном ящичке. Ну что же, желающие сидеть без света с неисправным опломбированным РКН тоже имеют право на жизнь.
    Еще повторю до тех, до кого плохо доходит. Если установленное РКН будет замечено в нестабильной работе до осени, решение по альтернативной защите будет наготове. Воспринимайте более адекватно защиту моего маломощного оборудования в пару сотен Вт на фоне своих потребностей в десяток кВт.
