1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По щиту не похоже. ТТ предполагает многоступенчатое использование УДТ во всех щитах для всех цепей, и вообще вся защита построена на сплошном узо-шмузо, потому что земля понарошечная. У вас данное устройство отсутствует прямо сразу, и щит учета ничем не защищен от замыкания фазы на корпус, а равно и следующий за ним щит.
    С какой целью устроили тт (недо-тт)?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так он, собака, и без нуля умеет? Но власти скрывают! :close::flag:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну картинки вы уже в следующем сообщении посмотрели.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33802122/
    А вводной ноль у вас уже обрезан. Так что сам проходной блок только как обычный клемник использовать.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обрезание вводного нуля? Я наивно думал, что уже видел всё, даже у комара...:aga::close::flag:
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как говорилось в известном фильме "не у нас, а у вас"
    Т. е. это у сетевиков узо-шмузо нет, а меня есть.
    Не я сетевикам рисовал и согласовывал проект щита учета. Я хотя бы настоял, что бы сетевики свой ящик заземлили, а то они забыли.
    И если кого-то шкафчик сетевиков прибьет, то это будет не моя проблема.
    А у меня в щите на стойке после вводного автомата 3Р стоит 4Р УЗО на 300 мА и далее во вводном щите в доме узошки на каждой группе линий.
    И когда отключенный от фазы провод перекусываешь, узо срабатывает.
    Фото внутренних щитов не привожу, чтобы не давать некоторым теоретикам повода для поднятия самооценки за чужой счет, тем более они (щиты) не такие красивые как у @Avs7153, :hello:
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А надо было вводной ноль до дома тянуть? :aga:
    Через годы, через расстояния...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы прежде чем трындеть, посмотрите как на картинке ноль идёт неразрывно через проходной клемник в счётчик. И посмотрите как сделано у вас.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    позвольте полюбопытствовать. к какими негативным последствиям приведет использование рбп не как проходного, а как клеммника. ноль от этого нолем не перестанет быть. боковые ответвления все также будут выполнять функции ноля. наоборот, здесь сетевики Иваново поступили правильно, мне бы таких, они полностью скрыли алюминий сипа от окисления. если посмотреть на инструкцию рбп одного производителя ЕКФ, то там указано, что только медные магистральные проводники допускается без разрезания магистрального проводника, а остальные будьте любезны вначале в гильзу, а потом уже прижимайте латунной пластиной с токопроводящей пастой марки такой-то. Поэтому красивые картинки мегакрасивых щитов вызывают вопросы по неправильности использования РБП для защемления алюминиевого провода СИп с оголением изоляционной оболочки на 3-4 мм от зажимающей пластины. Так что РЭС Иваново поступил правильно. молодцы там ребята.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Ваши рэсовцы сделали все правильно. алюминиевый провод сипа полностью закрыт от окисления
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    И ЧО? КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ?
    Картинки смотреть, не мешки ворочать.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сетевики изначально сделали так.
    Нормально?
    Что касается гильзования.
    В инструкции к счетчику есть такая картинка (для теоретиков- любителей картинок)
    Кто-то видел такое исполнение в щите сетевиков?
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Шинка 6х9 рассчитана как минимум на 63А. конструкция работоспособна при условии ревизии 1 раз в 6 месяцев, как это предписано гостом. В Иваново в отличие от Владимира действительно, а не на бумаге для премии к зарплате, проводят такие протяжки раз в год. Мне ивановский РЭС нравится намного больше, чем МРСК Владимир, у Вас все более организованно, да и люди добрее. наверное, главный фактор- люди, действительно более отзывчивы.
    по заземлению щита, посмотрите на спинку щита с улицы, они там всегда делают заземление щита, снаружи.
    какие причины заставили Вас СИП в гофру затянуть? он же дышать должен. производителем запрещено помещать СИП в гофру если есть опасения. что перетрется сип в месте входа щит, и будет КЗ, то есть же силиконовые сальники. подумайте. сип в гофре то же самое, что ходить в трех носках, можно, но бессмысленно
    да, видела и выставляла фото Вам в переписке в одной из тем. каждый провод сипа в гильзе для перехода на медь и толстостенная термоусадка. материалы мои, аккумуляторный фен мой, гидравлический пресс также мой, руки судогодского рэс. умеют работать только тогда, когда на них смотришь, не моргая. чуть отвернешься и все плохо. счетчик крепила к стенке щита сама, т. к. у судогодского рэса пальцы толстые. так что это был мой первый опыт подмастерья электрика. но все равно очень благодарна ребятам, т. к. делали мы это поздно вечером почти в 21 час в минус 32, и в условиях массовых аварий из-за очередной выкрутасы анцапфы на тп. тогда на помощь даже тульские рэсовцы приезжали, т. к. каждое четвертое домовладение горело (щиты). к сожалению, то звено больше там не работает, порядочные люди в этом судогодском рэсе не задерживаются
  13. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Соответственно, УЗИП у вас в том же "уличном" щите? Впрочем, если хозблок "специально для него", то наверное и не жалко, если сгорит.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    нет, узип отдельно, мы его вынесли вообще за забор, подальше. сейчас варим ему клетку из арматуры, чтобы не скоммуниздили
