Коммунальный вакуум не может опорожнить мой септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sergzil, 01.12.23.
  1. sergzil
    sergzil
    sergzil
    Доброго времени друзья!
    проблема заключается в том, что с моего септика коммунальные вакуумники не могут поднять столб сточной воды...
    сам септик, это емкость цилиндрическая ранее из под гсм, объем 20м3, глубина залегания- дно септика на глубине 7,5м. от уровня земли. (окна на дне септика резал, но вода не уходит через них- видимо грунт не пропускает или пропускает очень медленно!) установлена труба 110 с переходником на 100 для подключения коммунального вакуумника, но он поднять не может, приезжало несколько машин, результат одинаковый,
    Друзья, дайте совет, думаю что нужно поставить что-то промежуточное по принципу -труба приемная, какой-то насос - выход на 100 для коммунальной техники или погружной насос более мощный, но не вижу таких насосов чтобы выход был на 110мм.
    (сейчас стоит ресанта дренажный насос, я к ней приделал канализационную трубу 50, и так сливаю
    p. c. хочется чтобы коммунальный вакуум подъехал, воткнул шланг свой сотый, я в свою очередь воткнул сеть 220 или 380 и начал ему помогать засасывать все мои продукты жизнедеятельности
    Заранее Всем откликнувшимся Благодарен!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergzil, я так и не понял, ассенизаторы опускают свой шланг прямо в жидкость или прикрепляют свой шланг к вашей какой-то трубе? Надежнее первый вариант.
    Ну и большинство машин, вероятно, не могут поднять жидкость с глубины более чем 3,5 метра. Возможно, и существуют более мощные машины, но их надо искать. И не факт, что найдешь.
    Я б наверное подумал о том, чтоб сделать новую яму глубиной не более 3 метра, в нее своими насосами накачивать, после накачки вызывать машину. Или с таким же успехом из огромной ямы сколько высосет, столько и высосет сверху. Все равно полностью не сможет.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть ограничения по глубине всасывания, вроде 5 м.
    Еще одна причина, негерметичные соединение. Вероятно где-то воздух подсасывает, поэтому вакуум не образуется и поднять столб жидкости не получается.
    Попробуйте опустить рукав прямо в бочку.
  4. sergzil
    sergzil
    sergzil
    У них нет таких рукавов, как правило - возят два рукава по 2 метра, труба железная цельная, там все герметично
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А состыковку рукава с трубой чем обеспечиваете?
  6. sergzil
    sergzil
    sergzil
    Оголовок- сотая труба, они просто втыкают свой рукав и иногда пакетом стык оборачивают
  7. sergzil
    sergzil
    sergzil
    Стоял сам рядом, но такое ощущение что просто не хватает вакууму мощности поднять столб воды
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если труба заканчивается на глубине 7,5 метров, то конечно.
    Кстати, надеюсь, труба ваша не до дна? Минимум на полметра, а лучше на метр от дна ее поднять надо. Она может заилилась вся?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Решением может быть таким:
    - организация дополнительной подземной ёмкости с объёмом не менее 4 куб метров (обычный объём ассенизационной машины),
    - установка в существующую ёмкость мощного фекального насоса.
    - перекачка насосом стока и отстоя сточных вод во вновь организуемую емкость,
    - откачка канализационного стока из вновь организуемой ёмкости обычной ассенизационной машиной.
  10. sergzil
    sergzil
    sergzil
    это как вариант, да и территория позволяет, но хотелось бы обойтись малой кровью без дополнительных земляных работ, а именно задействовать какой-нибудь промежуточный насос, который стоит на поверхности, около трубы - который сможет поднять столб в эти 7,5 метров, а дальше уже на выходе пусть коммунальщики втыкают свой вакуум, как пример вот https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/nasos_drenazhnyy_calpeda_samovsos_57m3chas_2292171925
    но есть нюансы, я так понял его перед откачкой нужно заполнить и он уже дальше совместно с центробежной силой и создаваемом вакууме начинает работать, а нюанс - то что я нахожусь на севере Амурской области и бывает по -40 -48 (не много времени но бывает, ёмкость у меня закопана так глубоко потому что есть цокольный этаж 3 м. и в нем еще и бассейн глубиной 1,8м. вот и закапывал по незнанию емкость на 20кубов чтобы было ниже, и даже и не задумывался о том что столкнусь с проблемой горе отсоса коммунальщиков
  11. sergzil
    sergzil
    sergzil
    Труба использовалась 110, упирается в дно, вырезано окно в трубе примерно 10см. в ширину и 30 см в высоту, верхняя часть трубы это колено на 90гр и приварен переходник на 100 трубу. там илится нечему т. к. септик никаких лишних предметов типа бумаги и салфеток не смывается, трубой по вышеуказанным проблемам не пользовался, кстати идею приподнять ее на метр и даже обрезать и попробовать - возьмет ли ассенизатор...!?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergzil, илиться всегда есть чему. Жир+мыло=нерастворимый осадок. Пыль, частицы кожи, ткани, частицы еды, частицы порошков стиральных и чистящих, мел из воды и т д и т п... За счет этого и кольматируется яма, перестает впитываться вода в грунт. Осадок очень плотный, как слежавшаяся глина, если не хуже.
    Конечно, сложно представить, сколько именно у вас осадка, но "водозабор" надо делать на достаточной высоте, чтоб высасывать именно жидкость, а не упираться стараться откачать неоткачиваемое.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это сложное решение.
    Вряд ли Вы сможете его реализовать.
    Я Вам предложил самый надёжный вариант.
