Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не будет, физика проявит нормальное или кривое помещение
    В нормальном пол будет 20
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    вы бы это, пруфы бы хоть какие предоставили на свое утверждение. Вот, например, намеряли 4-5 градусов разницу пол-потолок в доме с 20 см ваты везде, а на потолке 30. Это кривой или косой дом?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы понимаете прочитанное ?
    Если под нормально утелпен - он не будет терять тепло, которое держат стены.
    Пруфы на мое утверждение - это как вообще ? Логика они называются.
    По вашей ссылке: 20,23 и 24, сами решайте, криво это или косо)
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Стало интересно и я взял пирометр. Отопление только ТП. На улице сейчас 0. В северной комнате на уровне пола 23 гр, натяжной потолок 22 гр.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Что правильно? И что речь шла про теплый пол? Так он и теплый. На уровне задницы и 21 может быть. Да и на улице 0. Посмотрите как будет при -20+ на улице.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Распределение температуры у источника теплее:)
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    сама поверхность пола 26, в помещении, так же как внутренние стены и потолок 22, а внешние стены 21.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так ТП.
    Но г. Roaroma так и не выдал что не кривой дом - это дом с ТП, он на утепление упирает
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    не только у источника, но и более-менее равномерный нагрев с минимальным перепадом температуры между поверхностью и воздухом, в результате чего конвекция слабая
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Был бы дом с ТП - в полу было бы 26 и дальше 24 и 22, это и ежу понятно, но и такое бывает.
  12. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Доброго дня, товарищи. Может подскажете ? Хотел изначально настроить Хомассистент. Но забил. Сложновато оказалось сходу. Купил КотелОк 4.0. Подключил по ОТ. Вроде как устраивает, но очень хочется графики включения котла и температур. В Котелке такого нет, только архив с отключением включением питания и подобным.
    Есть купленный ранее Смарттерм, который хотел к HA прикрутить.
    Можно на чем ни будь реализовать графики ? Не отключая КотелОк, естественно. По большому счету интересует только включение отключение котла. А то висит снаружи, в шкафу, даже не знаю, сколько он там раз в час включается. А интересно.
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Если Smarttherm на esp32, то все прикручивание заключается в установке MQTT в HA и прописывании параметров подключения контроллера к MQTT
  14. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Это я читал. Но пока до конца не разобрался. Да, esp32. Ещё вопрос - можно ли Смарттерм подцепить параллельно котелку ? Или не будет работать. Хочу видеть графики, управлять будет только котелок
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    параллельно нельзя. Можно последовательно, но только SmartTherm2 с двумя интерфейсами OpenTherm - мастер и слейв. Оно и дороже и заморочистее
