Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Мдяяя, точно не про комнатные терморегуляторы. на 2х последних страницах ни слова...
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это всё проделки волшебного POERa. Как только тут появляется упоминание о нём, так сразу две страницы не про терморегуляторы. :)
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Дык вроде поер и есть комнатный терморегулятор. а страницы все про внешний...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если кабели проложили то замучаетесь выбирать.
    У большинства есть исполнение с сухими контактами для котла.
    А дальше только цвет кнопочек выбирать.
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Нее, кабелей уже давно нет. Зашел послушать. Сам уж лет 10 поерами пользовался по радиоканалу и вифи. Но летят у них (у меня 2 раза было) приемники. Вот уж года 2 стоит похожий на поер, но не поер. Пока без проблем, вот думал какие не поер, но похожие обсуждают. А тут хрень про уличные несут.
  6. ecnm
    ecnm
    ecnm
    Здравствуйте! Порекомендуйте пожалуйста простой недельный комнатный регулятор без 220 без wifi, просто сухой контакт! Сейчас стоит protherm exacontrol, он без разбивки по часам. Zota zh-02 например подойдет как замена?
  7. alins57
    alins57
    alins57
    г. Москва
    Для Ваших условий подойдет комнатный термостат "Инстат-2". Пользуюсь с 2010года! Нареканий нет!
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    У меня электронный врет на 2-2.5 градуса. занижает. я даже его закрыл колпаком от монтажной пены чтобы исключить влияние ветра. а так в городе у меня обынчо на 3-4 градуса выше температура, чем у меня в селе. село по прямой 15км от города. в лютые зимы разница до 6-8 градусов.
  9. alins57
    alins57
    alins57
    г. Москва
    Возможно, что Теростат Инстат-2 морально устарел и снят с производства! В маркет плейсах есть аналог:
  10. alins57
    alins57
    alins57
    г. Москва
  11. alins57
    alins57
    alins57
    г. Москва
  12. Deimler
    Deimler
    Deimler
    Всем доброго времени суток!
    Котел Wiessman Vitogas 050, контроллер Vitotronic 150 Typ KB2. Купил беспроводной комнатный термостат. Как его подключить кто подскажет? Нигде не могу найти схему этого контроллера.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все термостаты с гистерезисом ±0,5° морально устарели.
    Кроме того, нет компенсации "выбегов по температуре" ни вверх, ни вниз. Это можно считать главными недостатками.
    "Преимущество" одно - несколько ниже цена отсительно тех, которые по праву считаются smart ... (т.е. умными)
    https://www.forumhouse.ru/posts/32082614/
  14. shura80
    shura80
    shura80
    С этим полностью согласен.
    А это верно отчасти. По сути компенсация выбегов - это автоматический подбор гистерезиса прибором вплоть до минимального. Наверное, поэтому ПОЕР пишет, что для компенсации выбегов ставить чувствительность от 0,3. Иначе у него пространства для маневра не останется, если гистерезис меньше будет. Так что компенсацию выбегов можно вручную сделать, уменьшая гистерезис вплоть до 0,1.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выбег может быть разный вверх и вниз.
    А установка гистерезиса симметрична.
    Компенсация выбега имеет совершенно иной механизм.
    И Poer не говорит, что чувствительность ставить "от 0,3°"(с). Это ваша личная интерпретация... :)
    См. вложение.
    А чтобы не было "повреждения источника тепла"(с) применяется буферная ёмкость...
    Даже для газовых и электрических котлов, и тепловых насосов. Естественно, и для ТТК.
    Только их ёмкость разная...
