Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Спросил сегодня Алису, какая погода. Ответ -10:faq:
    А метеостанция, датчик котла показали -14:faq:
    Бинго
    Метеорологию знаю, карты погоды читаю:|:
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Такая же история сегодня: интернет говорит, что у меня за окном -3°С, а по факту -8°С.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот поэтому и не нужны такие данные для работы термостата Poer PTC 20,26.
    Он и без них прекрасно работает :).
    Кстати, показания погодных датчиков, даже точных платиновых pt1000, не всегда точны. Многие внешние факторы на показания влияют...
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    абсолютные\точнейшие измерения, в данном случае, в общем то и не нужны:)
    но расхождение в показаниях тырнета и фактических как то...
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Одно дело, когда на 0,5°С, другое - когда на 5°С.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фактическая температура (из опыта) может отличаться по причинам:
    - недостаточно хорошая теплоизоляция стен дома;
    - попадание теплового излучения через "невидимые щели" изнутри дома наружу;
    - паразитная "засветка" солнечным светом (даже если датчик строго на севере);
    - тепловое излучение от шахт вентиляции и прочих более нагретых тел;
    - ветер;
    - влажность.
    Датчик ведь не располагается как на метеостанции в специальном "боксе" - будке Стивенсона...
    (Будке Селянинова - почему-то так называют у нас ;) Кто прав - не знаю)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Были случаи, на несколько градусов "врал"... (кирпичные стены без утепления, немцы строили здание, всегда шутил :), эдельвейсы скоро зацветут, так заказчику говорил...)
  8. shura80
    shura80
    shura80
    За уши можно притянуть что угодно.
    По факту: датчик расположен в боксе не менее, чем на 10 см от северной стены, утепленной пенопластом, ветер слабый, солнца нет, так как заполночь. Погодные серверы утверждают, что на улице -2°С. Два электронных термометра показывают -4°С. На утро обещают -3°С, но, почти уверен, что по факту будет градуса на три ниже.
    Иногда синоптики угадывают, но только иногда. Поэтому доверять погоде из интернета управление температурой отопления я не стану.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вас никто не заставляет использовать данные погодных серверов. :) Тем более, они же не у вас "в огороде" стоят. У меня была возможность одновременно наблюдать температуры в пунктах, расположенных всего в нескольких десятках километров друг от друга.
    И разница была. Даже при тщательной установке датчиков внешней температуры, тоже отделенных от стены куском ЭППС.
    Те, кто из Минска, знают: в Логойске температура будет всегда ниже, чем в Минске, и Станьково (Джержинский район).
    Смысл сравнивать несравниваемое... :(
    А по "погодным меркам" это совсем рядом...
    Кстати, порой погода меняется очень резко. А температура в доме физически не может быстро меняться из-за тепловой инерционности дома. Разумеется, если дом не "Ниф-Нифа".
    В энный раз повторюсь, нужно отслеживать не температуру теплоносителя "по погоде", а текущую температуру воздуха в помещении и т. н. "выбеги" теплогенератора и системы отопления. Что успешно и делает термостат Poer Smart.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это примерно возле Вилейки? :hndshk:
    Может "там" специально врут ;)
    (шутка) как с географическими картами в прошлом веке.
    Попробуйте попользоваться приложением Windy.
    Вдруг понравится...
    (там скорость ветра в mph (милях в час).
    Яндекс точно ошибается. А с прогнозом - тем более.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ошибаются все, точный прогноз погоды - дорогое удовольствие
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По моему дому, сравниваю с датчиком температуры Tuya и Алисой, в пределах десятых градуса, ну макс0,5-1*.
    Разницы в 3-5* не замечал
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Главное при отоплении не точность определения температуры, а чтобы она не изменялась скачками, чтобы теплоноситель постоянно двигался по трубам системы отопления.
    Другими словами, СО должна быть немного посложнее, чем просто "котёл + радиаторы".
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Кому она и чего "должна"? В домах 100±50 м² без претензий на звание музея в большинстве случаев именно котёл+радиаторы.
    С точностью определения температуры в таких домах никто не заморачивается: ТН задрали повыше, чтоб не тактовал, гистерезис поставили ±0,3-0,5, чтоб включался пореже и вот оно - счастье!
    И после выбега насоса котла при отключении горелки термостатом ТН останавливается. Представляете, какой ужас? И всех всё устраивает, всем тепло и комфортно, все счастливы и не думают о том, что их СО кому-то там что-то "должна".
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр, ваше мнение я знаю.
    Продолжайте так же :)
    Я запускал много СО. Да, были всякие, простые в том числе. Когда сантехники-монтажники по незнанию или из-за "незнания" заказчика "лепили из того, что было". Позже и монтажники научились, стали делать по-нормальному. Были и сложные СО и очень сложные.
    Хотите верьте, хотите нет, у меня была возможность всё это сравнивать. Тем более, отладкой сложных СО приходилось заниматься не только при запуске, находясь в котельной, но и сопровождать их по интернету (если владелец был благоразумным и приобретал для этого весь комплект необходимого оборудования).
    Были и такие заказчики, которые позже переходили на другие теплогенераторы (газовые, электро по ночному тарифу). При этом СО оставалась прежней в составе с прежним пеллетным контроллером.
    Позволю не соглашаться с вашим утверждением, что и так хорошо. :)
    "Каждый сам кузнец своего счастья" (с)
    Всем "газовикам" удачи! :)
    Вдруг когда-то придёт осознание и благосостояние, чтобы могли себе позволить хорошие СО.
    И одноконтурные газовые котлы, которые умеют управлять БКН ГВС. :) (Это лично Александру)
    P. S.
    Переделывать всегда сложнее.
    Лучше с самого начала планировать так, как нужно.
    Возможно, это будет полезно знать тем, кто ещё не построил "простую дешёвую СО". :)
