Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня первый термостат был с ПИДом. Это лет 15 назад если не больше. Недавно умер. Перестал с базой коннектится. И котел был двухконтурный. Но суть не в котле. Термостат этим ПИДом котел издергал. При подходе к уставке он начинает его включать буквально на минуту и опять выключает. Для электрического было бы не страшно. Но не для газового.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Конечно, поэтому нужно понять и попробовать подобрать для работы те свои значения, которые бы наиболее приближенно позволяли удовлетворить интересы всех. Разумные такты котла и неостывшие полностью РО, например.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Для этого производители OpenTherm придумали.
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Для чего?
    Рассматриваемый девайс двух позиционого действия, это да. Но желаемое прекрасно и при работе по температуре теплоносителя достигается. Посмотрим, как это будет с термостатом.
  5. SUMRAK777
    SUMRAK777
    SUMRAK777
    Питер
    Добрый день.
    Вводные данные:
    Дом 220м2 в Анапе
    По всему дому водяной теплый пол
    Котел двухконтурный газовый Fondital Minorca 24
    Коллектор на 10 контуров.
    Минимальная температура теплоносителя 35С, ниже не делается, то есть всегда стоит на минимуме.
    На улице в среднем днем +6 +15, ночью +2 +8
    В доме жарко, окна всегда открыты.
    Днем котел выключаю вручную, ночью включаю. Но чаще всего забываю и он топит улицу‍♂️
    Задумался об автоматизации.
    Кто что может посоветовать, чтобы не менять котел?
  6. SUMRAK777
    SUMRAK777
    SUMRAK777
    Питер
    Так же в догонку вопрос по коллектору. При включении горячей воды в кране, подает давление в теплых полах. Как такое может быть и что с этим делать?)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это норма. ничего не делать
    поставить смесительный узел
  8. SUMRAK777
    SUMRAK777
    SUMRAK777
    Питер
    Спасибо. А можно подробнее про смесительный узел? Первый соц газовый котел, не шибко пока разбираюсь
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Поставить комнатный термостат и перевести котёл на работу по Т* уставки термостата.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Типа такого
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не будет это нормально работать с теплым полом
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    гуглите "НСУ для теплого пола"
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ревизию расширительному баку котла, делать нужно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SUMRAK777, если кроме ТП в СО ничего нет - то совет
    вредный
    А на объекте котел не знал и прекрасно работал, даже в градус гуляния не было, но не всем это дано.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и как же это он будет делать если днем тепло, ночью холодно и инерционность ТП как раз часов 12
    да чего вредного то, в вашей схеме тоже есть узел смешения.
    и у автора на 220м2 насосы на коллекторах теплого пола должны стоять
