1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно. Установите больше гистерезис.
    Но и комфорт при этом станет хуже.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для того, что бы батареи были холодные или для экономии в ущерб комфорту?
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Значит куплю проводной, поставлю в северную комнату, запитаю от 220в. Я нашёл в продаже только PTC26 и написано он для тёплого пола. Подойдёт? Также там датчик выносной идёт, без него тоже можно пользоваться, есть встроенный?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Встроенный тоже есть.
    Но у него не "сухие контакты".
    Нужно внешнее промежуточное реле.
    20й на Али тоже есть.
    Просто выбираете, 20 или 26.
    20й на примерно доллар дешевле.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, чтобы меньше тактовал.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё для вас и для всех.
    Датчик внешний у 26го - тип NTC 10кОм.
    Его можно заменить любым датчиком NTC 10кОм 1% любых габаритов в любом исполнении.
    Есть в виде "капельки".
    И подключить к термостату любыми тонкими проводами достаточно большой длины (т.к. сопротивление датчика большое).
    Датчик аналоговый, он не "отваливается" так, как часто происходит с датчиками типа dallas. (Zont, ectocontrol, zont climatic... И др.).
    Провода могут быть самыми тонкими (эмалированный провод, например). Сам термостат может находиться где-то в другом месте. А датчик - в нужном, и быть практически незаметным...)
    И не нужно специально прокладывать в эту точку 230В АС.
    Пользуйтесь на здоровье :).
    Термисторы
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Ссылка не работает только. Выше писали не сухие контакты и нужно какое-то реле, какое именно? Можно без него обойтись, поставить другую модель например? Провода для датчика можно будет сделать длиной метров 7?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да ладно.
    А коэффициент температурной чувствительности куда делся ?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Ljubitel, т. е получается что для измерения температуры воздуха в жилом помещении 22-23 градуса особо не важно какой. А вот в котле или БКН нужно тот, который рекомендован.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Замечание верное.
    Постараюсь узнать, какой коэффициент у штатного датчика температуры.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если нужны "сухие контакты", используйте POER PTC 20.
    Если 26, то нужно реле с обмоткой на 230В АС и переключающими контактами, которые будут "сухими контактами".
    О длине проводов. Чем больше расстояние, тем с большим сечением нужно взять провод для минимизации ошибки.
    Но не думаю, что у вас лаборатория по изготовлению самогона ;) (пример из комментариев к видео).
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если измерения "крутятся" возле 25*С ÷ 5*С, то пофигу конечно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О точности измерения с нештатным датчиком.
    Всегда можно скорректировать задаваемую температуру в помещении по собственным ощущениям.
    25°С всегда будет точным.
    А +5 или +15°С - это в любом случае температура "из собственной головы" :).
    По опыту работы с другими контроллерами, пользователи в любом случае задают такую температуру, какая им комфортна по личным ощущениям.
    +5 - это чтобы не замёрз теплоноситель (вода). Заниженная (+15° ±) - эта температура просто "с потолка":), чтобы экономить на отоплении при отсутствии пользователей дома. (Жена одного пользователя не допускала менее +17°, чтобы цветы не завяли. Другой выставлял +12° - его не волновали цветы:)).
    Но чем больше снижаешь, тем дольше потом разогревать дом до нужной температуры.
    Термостат или датчик температуры воздуха рекомендуется размещать на высоте 1,5м от пола. Чтобы не попадало солнце на него, не вблизи оконных проёмов, чтобы не было сквозняков ...
    Для комфорта важно не только значение температуры, но и её постоянство. Опытным путём всегда пользователь подберёт нужную температуру. Главное, чтобы всем членам семьи было комфортно при одной и той же температуре. Но часто нет такого... ;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Максимальная контролируемая температура Poer PTC 20 (26) 60°C. Для БКН или электрического бойлера нужно использовать 26й и штатный датчик температуры.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это понятно, что не важно что там градусник показывает, если тебе комфортно. Просто пользователь должен понимать, что градусник может врать с нештатным датчиком.
    Это реплика была на ваши слова, что можно "прям любой NTC" брать. Просто не совсем любой плюс зависит от условий применения. Не более того.
    :hello:
