Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. 807838
    807838
    А причём тут температура пола если обсуждаем термостат и выключение котла?
    У вас котел выключается от температуры пола?
  2. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Вот причем. Предмет обсуждения - комнатный термостат в комбинированной системе и проблема остывания теплого пола в паузах работы котла.
  3. 807838
    807838
    По сравнению с полами без отопления, тёплые полы "горячие".
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый!
    Подскажите пожалуйста как будет работать газовый котел baxi eco life 1.24f в следующей ситуации;
    1, К котлу подключен Терморегулятор W3230 220В контроллер температуры с выносным датчиком температуры NTC10К (на плате котла убрана перемычка, подключены провода от Терморегулятора
    2, Сам терморегулятор подключен к сети 220 в,
    Котел в этом случае работает по показаниям Терморегулятора,
    Вопрос А по какому алгоритму будет работать котел если Терморегулятор (его питание) отключить от сети, А перемычка на плате не восстановлена, Терморегулятор не убран?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Добрый! Во-первых, это не терморегулятор, а простой релейный термостат. Он ничего в котле не регулирует, а только вкл/откл котёл по достижении определённой температуры воздуха в помещении, где установлен его датчик.
    Ответ: ни по какому. С отключенным от сети термостатом и не восстановленной перемычкой котёл на отопление включаться не будет.
  6. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, проектирую комбинированную систему отопления. На схеме заштрихованы помещения с ТП, в двух жилых комнатах радиаторы без ТП. Хочу поставить термостат, чтоб можно было задавать расписание работы котла. Подскажите, в каком месте на схеме лучше расположить термостат? Я хотел у входной двери в прихожей, где только ТП, но мне сантехник сказал, что в этом месте температура будет очень медленно меняться из-за отсутствия радиаторов и котел будет во всю молотить, чтоб прогреть помещение, но греться будут в основном помещения с радиаторами.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дело не в том, что вам сантехник сказал, категорически нельзя ставить термостат у входной двери, это называется "сделай так, как нельзя делать",на каждое открытие входной двери ваш котёл будет лишний раз дергаться. Равно и нестоит вешать термостат на кухне, так как на кухне, во время готовки будет заметно жарче, особенно если супруга любит готовить целыми днями. Нужно вешать термостат в спокойном месте, где нет прямого попадания солнечных лучей, холода от открывания входной двери и где вам хочется максимального комфорта. Я бы установил термостат туда, где вы чаще всего дислоцируетесь, где-то в зоне гостинной, холле. С комбинированной системой конечно сложнее настроить везде комфортную одинаковую температуру, у меня-то же самое, у меня весь первый этаж - ТП, второй - радиаторы, на первом и стоит термостат в зоне гостинная - холл, и на всём первом этаже супер, а на втором уже бОльший перепад по температуре, но там только чисто для поспать, годится.
  8. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Посоветуйте какой-то беспроводной терморегулятор, чтоб его можно было попробовать поставить в разных местах. Мне главное управление с телефона, чтоб я мог в случае отъезда поставить котел на минимум.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Poer rtc-10,разговаривал со знакомым, доволен на все 100, правда он не дешёвый,со всеми причиндалами, шлюзами отдал примерно 7000 руб, но он беспроводной и гистерезис от 0,1°,он с ним экспеременироует, в разные помещения пробовал его ставить, чтоб найти оптимальное решение.
    У меня проводной Poer rtc-20,покупал +- за 2500 руб, доволен на все 100. И тем и этим можно управлять с телефона, удаленно.
    Ну есть много недорогих беспроводных термостатов на Али, но там гистерезис большой, от0,5°,а это как оказалось, много, если для ПМЖ, не комфортно, перепад у меня в доме доходил до 1,5°,а сейчас у меня 0,3° и строго поддерживается температура от 22,2 до 22,8.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Что значит: "Котёл на минимум"? Вы хотите управлять со смартфона мощностью котла? Если так, то простой термостат, хоть и беспроводной и с вай-фаем, этого не умеет.
    Это могут терморегуляторы, работающие с котлом по протоколу ОТ или другому. Но там и цена другая.
  11. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    А разве при малом гистерезисе не будет тактовать котел? Я хотел все эти приблуды в том числе и чтоб котел как можно меньше тактовал. У меня площадь всего 80 кв. м. плюс это квартира со всех сторон теплые помещения и котел 14 кВт. Т. е. он эти 0,1 градуса может нагнать очень быстро.
  12. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Можете подсказать достойные варианты по оптимальной цене? Не хотелось бы переплачивать за бренд и в то же время мне нужно-то, чтоб я мог задать расписание работы котла, плюс возможность поставить его на минимум или вообще выключить удаленно телефоном на случай если уехал, а предварительно на месте сделать это забыл.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Тактовать он у вас будет без термостата. С термостатом будет работать циклически. Чем больше гистерезис, тем реже и длиннее циклы, но и больше колебания температуры. Опытным путём определите для себя оптимальный гистерезис, при котором будет комфортно и будет устраивать частота циклов работы котла. Радиаторы, надеюсь, не секционные биметаллические рассматриваете?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Вы не до конца понимаете разницу.
    Термостат, например, про который вам писали выше, POER ptc-10, может дистанционно изменить температуру в квартире, в том числе и по расписанию. Может отключить отопление, но не котёл. Но мощность котла и температуру подачи, а уж тем более совсем отключить котёл он не сможет.
    Терморегулятор же может изменять мощность горелки, температуру подачи и другие настройки и параметры котла. Если нужно именно это, то смотрите в разделе "Умный дом" темы про Zont, Эктоконтрол, MyHeat и др. Там и спросите про конкретные модели, стоимость и совместимость с вашим котлом.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    У компании Ecobee есть такие термостаты, и в них уже функция away, home, sleep. Все управляется на самом термостате, через телефон, чеез веб браузер, я подключил еще и алексу.
    У меня стоит такой режим - если меня нет в комнате, то темепературу в комнате поддерживаем на 20+ градусов. Можно выставить совершенно любой диапазон. Если меня нет в доме, то система переходит в режим "никого нет дома" и не топит дом тогда :).
    Есть функция Геолокации, это когда вы только подъезжаете к дому, а отопление уже включается. Но будет ли работать в РФ - неизвестно. У меня она отключена.
    Цена кусается, но это термостат для систем воздушного отопления. Через простекцие реле, наверное можно подключить к котлу.
