Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да можно, наверное, из разрозненных сообщений в моей теме про строительство дома.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29536940/
    Только, наверное, не очень поможет: дом одноэтажный, система однотрубная, тёплых полов нет в принципе.
    А так, если будут конкретные вопросы, можете в личке спросить, чтобы тему не засорять.
  2. 807838
    807838
    Не успеют они остыть, ТП это гигантский аккумулятор тепла.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так однозначно нельзя говорить, зависит от величины паузы, зависит от утепления этой плиты, и зависит от толщины бетонной стяжки, ну и от температуры за бортом. Понятное дело, если она утеплена фанатично (+-15 см ЭППС),слой стяжки не менее 10 см, то и остывать она может целый день, вот это будет аккумулятор тепла, а если обычное утепление в 5 см ЭППС, стяжка 5 см, то часа за 3-4 плита остывает и становится холодной.
  4. 807838
    807838
    Дык к этому времени и термостат сработает и восстановит тепло.
    У меня в бане ТП, термостат стоит в комнате отдыха, в режиме ожидания +20, в банный день на +25. Так когда перевожу назад с 25 на 20, полы продолжают оставаться теплыми, а в доме уж не бывает такой разницы, максимум 1гр, а обычно 0,3гр. и включение будет гораздо быстрее
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы мне можете не рассказывать, у меня самого в доме ТП (6 см ЭППС и стяжка 6 см + керамогранит 2 см) и я прекрасно знаю, что да как, и пока стоял термостат с гистерезисом 0,5° в одну сторону, полы за 3-4 часа остывали, были зеброй, то горяченькие, то холодные, а перепад температуры по воздуху составлял 1,5°,а может и больше, сейчас когда поставил новый термостат с установленным гистерезисом 0,3°,у меня реально теперь полы не успевают остывать, нет такой зебры, полы тактильно не сильно греются и не сильно остывают и перепад температуры воздуха теперь +- 0,6-0,7°,что меня устраивает на все сто, при желании могу и 0,1 и 0,2 сделать, но тогда термостат затрахает котёл,будет на каждое движение воздуха реагировать.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, не знаю, у меня колебания по воздуху 0,2°С, никто никого не затрахивает. Котёл работает в среднем 20/40 мин, ± в зависимости от погоды при плюсе, и 40-60/15-20 мин по морозу. Никакого дёрганья, нормальная циклическая работа.
  7. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Аккумулятор то они аккумулятор, но сначала надо нагреть, чтобы было что аккумулировать. А если котел 10 минут работает и час молчит, то еще попробуй прогрей.
    У меня 15см эппс и плита 10-11см.
    Термостат с малым гистерезисом это интересный вариант. Можно поставить что-то типа реле rt-12-16, и разрешение неплохое и гистерезис настраиваемый от 0,1 градуса.
  8. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Какие с таким гистерезисом циклы работа/останов у котла?
  9. 807838
    807838
    С термостатом он не должен так работать, он не должен отключаться пока не наберёт установленную температуру.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да примерно по полчаса +-,это меня устраивает более чем, жена теперь довольна. По крайней мере пока на улице зима, полы тёплые.
  11. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Температуру воздуха радиаторами наберет, речь о комбинированной системе.
  12. 807838
    807838
    А зачем котел при этом длительно отключается?
  13. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Очевидно затем, что его термостат отключает пока температура воздуха не снизится до порога включения.
  14. 807838
    807838
    Взаимопротиворечащие посты.
  15. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Нет. Нужно различать температуру воздуха в помещении и температуру пола в помещении.
