1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Значит определился я, возьму термостат беспроводной, то есть в котельной возле котла будет сама база, а панель управления беспроводная, можно в любую комнату поставить, так будет проще чем тянуть кабель с котельной. Посоветуйте пожалуйста модель бюджетную, но рабочую такого варианта, спасибо.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше уже говорил:
    POER PTC20
    Гистерезис выставляется пользоателем от ±0,1°С до ±1°С, шаг 0,1°.
    Измеряет температуру и влажность.
    Выводит графики и хранит данные за неделю.
    Легко и наглядно программируется температура воздуха на сутки, неделю.
    Имеет функцию просмотра погоды. Текущую и прогноз (с погодного сайта).
    Ручной и автоматический (по созданному графику) режим задания температуры (то, что было в ваших пожеланиях).
    И некоторые другие полезные функции.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Беспроводных хороших не бывает.
    Имхо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Переставлять из комнату в комнату?
    Это "незрелые хотелки").
    Видимо, в этом случае, вам нужен контроль температуры по зонам. Это требует несколько термостатов и управление не котлом, а зональное управление температурой воздуха.
    Это совсем другая история...
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я про это и писал, а вы ответили, что типа "да".
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не мог такого написать :)
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Прошу прощения, перепутал.
    А то там спец написал, что одним дешёвым термостатом можно регулировать температуру в разных контурах.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это автор ТЗ "путается" в своих хотелках... :)
    И всех уже запутал...
    "Объять необъятное ..." (С) (К.П.) :) кому-то хочется...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставите термостат в самой холодной комнате,
    котел будет работать, чтобы там было достаточно тепла.
    А остальные комнаты ручной регулировкой на контурах, до необходимой температуры.
  10. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Это если купите шлюз ещё-).Не вводите людей в заблуждение. Я тоже купил без шлюза, гистерезис 0.3 градуса.
  11. nikolayn
    nikolayn
    nikolayn
    Шепетовка
    Нужно прошить.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Poer PTC 20 (26)?
    Про умолчанию стоит 0,3. Вернее, ±0,3.
    В меню Приложения установите нужное значение.
    P. S.
    И, пожалуйста, "не вводите людей в заблуждение"(с) ;)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что значит "прошить"?
    Вы о чём?
    Обновить версию ПО?
    Для этого просто напишите письмо в сервис Poer.
  14. goshaomsk
    goshaomsk
    goshaomsk
    Добрый вечер, подскажите ищу термостат переносной и контроль с телефона, знать если что не так. что выбрать комплект poer ptc10 или котелОК 4.0 премиум?
  15. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Вопрос по настройке Beok 313.
    Как настроить терморегулятор, чтобы он часто не включался ?
    Сейчас стоит температура 23.5, как только температура воздуха доходит до 23.0 котел включается.
    Правильно понимаю, что нужно увеличить гистерезис?
    Сейчас он установлен на 0.5
