1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Несколько лет назад покупал несколько W3230 (вариант на 220В), предполагая разные точки приложения устройств. Один работает в паре с таймером нагрева бойлера, второй трудился с газовым котлом, третий оказался "никаким" - включаться не захотел снова(
    Надо отдать должное продавцу - бесплатно выслал замену, после просмотра видео.
    Настал момент, когда термостат, работавший в паре с котлом (145Вт. потребляемой мощности) начал "чудить". Сначала стал издавать странный звук, типа писк со скрежетом. При этом хаотично моргал СД индикатор. Закончилось тем, что включать котел термостат просто отказался.
    Заменил на тот, что лежал в резерве, и жизнь вернулась в привычную колею - остыл дом, включился котел, нагрелся дом - отключился котел.
    Открыл термостат - ничего подозрительного, все конденсаторы внешне в порядке, нигде нет следов перегрева. Просто скрипит/моргает и не срабатывает.
    В итоге, с учетом стоимости, даже и париться не стал - поменял и дело с концом. Ну, правда, 250 рублей не столь великие деньги
  2. 807838
    807838
    У некоторых котлов есть такие заводские настройки.
    Всегда удивляло зачем они, когда есть нормальные настройки, но люди вынуждены их колхозить на котлы.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы получить "сухие контакты", нужно промежуточное реле с обмоткой на 230В АС.
    P. S.
    Но котёл дороже самого дорогого нормального термостата.
    "Кроилово ведёт к попадалову" (с) ещё никто не отменял.
    Купите POER PTC20 (в нём точно "сухие контакты") и будет вам счастье.
    Тем более, сейчас скидки на Ali...
  4. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Отложите в сторону эту приблуду, а за 650 руб купите на Озоне терморегулятор
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А он случайно не для электрического тёплого пола? Вы таким сами пользуетесь?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кому нужна беспроводная версия
    вполне надежна работает связка zigbee- zigbee устройств
    на котел можно подключить такой вариант контактный переключатель Lonsonho Tuya Zigbee
    исполнение с сухими контактами
    для надежной связи должны быть хотя бы 2 -3 сетевых 220В подключенных zigbee устроиства.
    Тогда сигнал пробрасывается по наиболее лучшему маршруту.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Много "если"
    Имхо
    Иначе получится Zont, zont climatic,
    ectocontrol и др. "yмные дома"... :(
    В отоплении такое
    недопустимо.
    Ещё раз, имхо...)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Недопустимо что ?
    Оповещение при потере связи с устройством, что с датчиком, что с реле, приходит нормально.
    Верхние и нижние пороги температуры на датчике тоже есть.
    По ним отдельный сигнал аварии.
    У меня сейчас такая связка сделана.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Недопустима сама ненадёжность.
    Что толку, что пришёл сигнал об аварии, а на объекте никого нет.
    Система должна быть надёжной "как трехлинейка"(с).
    Знаете, что такое трехлинейка? И почему так называется ;)
    Мониторинг может дать кратковременный сбой, но не сама система управления.
    Почему-то все создатели "умных домов" об этом не задумываются.
    Их "умными домами" только лампочками можно управлять, а не системой отопления.
    Это моё твёрдое убеждение.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @slava137, скажите а почему Вы так рекламируете POER PTC20? За то что у него Вай-Фай имеется? Или за то что он проинформирует когда напряжение отключат на 2 часа и более и котел и связь будут отключены? Или за то что если на котле засветится ошибка и он вас проинформирует об ошибке на неработающем котле и в какой форме?
    Чем он так хорош по сравнению с тем же Auraton 3013 IMG_0118.JPG что стоит у меня с 17 года и в котором я раз в год меняю 2 батарейки ААА перед зимим сезоном а снятые использую в тех же пультах управления телевизором? Гистерезис +-0,2 гр меня полностью устаивает, управление им и детям под силу. И ведь те же сухие контакты. В котле перемычку снял и подсоединил провод к контактам котла. И ведь не надо думать куда провод 220 вольт тянуть чтоб терморегулятор работал.
    Чем же Ваш терморегулятор так хорош объясните популярно что ВЫ его рекламируете?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @viktor48, во-первых, это не реклама.
    Во-вторых, он не мой.)
    Да я и не владелец ГК. Больше знаком с "более медленными" котлами.
    Много раз уже обсуждали его преимущества. Нужно ли снова об этом..,
    Wi-Fi работает безукоризненно. А как же сейчас без wi-fi? Никак...)
    Аналогов ему нет, разве что есть в Польше подобный. Но можно сказать, что его и нет, и не будет...
    То преимущество, которое у него есть, при обычной гидросхеме с ГК в полной мере использовано быть не может.
    А более сложную схему 99,9% владельцев ГК не хотят применять.
    То есть, другими словами, термостат просто хорош тем, что у него есть, без его Smart-способностей: надёжность, удобство пользования, привлекательные функции...
    Насчёт питания. Когда пропадёт сеть 230В, то и котел работать не будет без ИБП. Без интернета термостат будет продолжать работать. Но с телефона уже не получится управлять из любой точки мира).
    Чем отличается 20-й от 26-го, много раз говорилось и совсем недавно тоже.
    Только на практике можно узнать, чем он хорош, и сравнить с теми, которые уже были в личном пользовании.
  12. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Может POER PTC20 и хорош, но у него нет возможности подключить внешний NTC датчик.
    Пришёл с Алиэкспресс MJZM GL-3000-WiFi, буду тестировать...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внешний датчик есть в poer ptc 26
    Несколько дней назад было обсуждение.
  14. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Да, есть внешний датчик, но нет сухих контактов...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно просто добавить промежуточное реле для "сухих контактов".
    Сравните другие функции.)
