Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 16.11.23.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Нисколько. Термостат замыканием контактов реле должен просто имитировать перемычку в котле.
    Первая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/346817/
  2. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    То есть, спокойно подключаю и пользуюсь, без опасения, что там что то может сгореть ?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Если при включённом сработавшем термостате между контактами COM-NO COM-NC нет никакого напряжения, то да.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    То, что нарисовано на схеме - выключатель (реле)
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это картинка из интернета, а не в руках пользователя. Иногда это не одно и тоже.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так первое что должен делать покупатель - проверить что ему прислали то, что было на картинке из интернета. А то мы договоримся что это вообще может оказаться бензиновый генератор с неонкой внутри
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вопрос уже закрыт, картинки совпали.
  8. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Вообщем, подключил, прозванил на каждое срабатывание, как и писали, это обычный размыкатель.
    Поставил, подключил, всё работает.
    Всем спасибо за ответы, советы .
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что работает то? Батареи холодные?
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А для Beok 313 wi fi подходит обычный внешний подрозетчик?
    Интересует именно внешней, типа такого
  11. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Термостат работает.
  12. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    Добрый день, уважаемые. Стою перед выбором котла. Всем нравится Buderus, но вычитал, что у него свой протокол подключения термостата OpenTherm. Понятное дело, что он дает много возможностей по управлению котлом, но и стоят они не очень дешевою. Такой вопрос возможно ли к этому котлу подключить обычный комнатный термостат, который просто будет замыкать размыкать контакты подключенные к котлу по заданной температуре?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это не "свой", это универсальный цифровой. А обычные релейный термостат подключается к другой группе контактов и тупо включает/отключает котёл.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Если будерус 072, то и простой термостат, и терморегулятор ОТ подключаются на одни и те же контакты.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот подборка термостатов исполнение WPB (бойлер) с сухими контактами
    Они под приложение tuya
