Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    Ребята, хэлп! Всю голову сломал! Пытаюсь выбрать и найти (в нашей деревне под названием Новосибирск) терморегулятор (или как его ещё называют комнатный термостат).
    Везде всё что я нахожу, когда звоню в фирму, оказывается что это терморегуляторы для тёплого пола.
    Подскажите парочку фирм или названий моделей этих устройств, которые подходят именно к газовому котлу.
    P. S. если надо, то котёл Polykraft Alpine Light 24F Plus.
    В инструкции есть информация что можно подключить комнатный термостат, работающий по протоколу OpenTherm
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    В самом деле по ОТ может работать? Тогда можно попробовать регулятор РТ59Х.
  4. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    Посмотрел цену в Питере (опять же в нашей деревне нет) на РТ59Х, что-то сразу перехотел его покупать...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    тогда или Зонт, или обычный комнатный термостат
  6. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    RDH10M - Siemens
    https://www.downloads.siemens.com/d...spx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10257119
    http://www.etm.ru/cat/nn/3915518/
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @anukupnik, хотите беспроводной? А радиосигнал пройдет через стены и перекрытия дома?
  9. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    Это я просто как пример привёл (из соседней ветки). Хочу понять, как можно отличить эти терморегуляторы для тёплого пола и для управления автоматикой котла. Дом деревянный, брус 150, скорее всего пройдёт.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Самое главное отличие от того, что Вам надо - у большинства термостатов для ТП на выходе 220 вольт. А Вам нужен безпотенциальный (с сухими контактами). У него на выходе просто контакты реле.
  11. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    А правильно они называются термостаты (как написано в инструкции), или терморегуляторы?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У буржуев они называются термостатами, для домохозяек пишут "комнатный блок". Даже такое сложное устройство, как ОТ термостат (он и программатор котла и термостат и много чего еще...) все равно называют термостатом, ну может добавят "интеллектуальный". У нас же - разброд и шатание... Кто термостатом наречет, кто регулятором, кто комнатным датчиком (Эван, например). Поэтому однозначно как правильно - никто не ответит. Мне кажется, что термостат было бы правильно...
  13. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    Ну а вообще, может кто знает, обязательно покупать термостат, поддерживающий протокол OpenTherm? Или подойдёт любой, с "сухими контактами"?
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    С ОТ вы получаете массу бонусов (правда задорого). Управление удаленное параметрами котла. С сухими контактами только можете выставить нужную температуру в комнате, ну может в зависимости от времени - это уже будет хронотермостат.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @anukupnik, Доброго времени суток, на самом деле "термостатов", "термозадатчиков", "терморегуляторов" и т. п., великое множество, но работают они все по одному принципу: контакты датчика замкнуты-котёл включается. В начале стройки поставил простой биметаллический, но в нём точность+/- километр, потом поставил от ТП, предварительно убрал 220 с контактов реле, он конечно поточнее чем банальные контакты, но всё-же не то. Теперь у меня установлен от промышленной холодильной установки, у него точность 0.1 градус, встречал термостаты так-же с дельтой в 0.1 градус на дин рейку.
