Проблема с самодельным тепловым насосом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем lehazhilin, 30.11.23.
  1. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Здравствуйте. Собрал тепловой насрс вода вода. Компрессор тошиба скрол, 29 кубиков. Испарителе и конденсатор пто, площадью 0,874 м квадратных. Трв ридан, вставка на 5,1 кВт по холоду. Вода из скважины 8,5 градусов, из испарителя вода 3,5 градуса. Объем воды 660 литров в час. Проблема-при пускена после длительного простоя, подмерзаем испарителе. Что можно с этим сделать?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Либо поставить больший жиклер трв, либо плавно вводить в работу после длительного простоя.
  3. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    А плавно это как? Можно поподробнее?
  4. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Плавно это как? Можно поподробнее?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @lehazhilin, На пуске неизбежно будет переходный процесс. Конденсатор холодный (и СО холодная). Компрессор холодный и в нем тоже может быть смесь фреона с маслом. Итого на испаритель не хватает, подмерзает. А если лить больше то при работе будет много.
    Счас придет Лёха и расскажет что без инвертера не запустить.
    С инвертером - крутим сначала на малых с выключенным циркулем СО, потом обороты прибавляем циркуль постепенно.
    Без инвертера у меня 1 система была с ресивером на R22 - вообще этой проблемы не было. Не знаю панацея ли. Можно греть компрессор и конденсатор внешним обогревателем и стартовать с выкл СО. Ставят также ЭМ клапан который напрямую гоняет фреон для прогрева, говорят помогает.
  6. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Половину из того что вы написали, уже сделал. Сделал подогрев компрессора и подключил цирк. насос к реле низкого давления, чтобы при холодном пуске быстрее нагреть конденсатор. Похоже что нужно что то ещё.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @lehazhilin, Воды побольше нельзя пустить?
  8. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Хочу вот попробовать. Сейчас стоит насос вихревой 125 ватт, думаю заменить на 370 ваттный. Ещё хотел бы спросить, если заменить металлопластиковых трубы на пнд, сильно ли уменьшу гидросопротивление? Просто много муфт и тройников стоит металлопластиковых.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Насос 120 Ваттный может качать 1300 спокойно в системе с ПТО. Вопрос только в том, даст ли скважина. Металлопластик ничем не хуже ПНД того же диаметра. У меня 32я труба стоит.
  10. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Дырочки в муфтах и углах металлопластика маленькие, вот и думаю, что если заменить на пнд, может увеличится проток?
  11. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Ещё вопрос, насос 125 ватт по паспорту может качать 22 литра в минуту, по факту выдаёт 11 литров. Если поставить насос 370 ватт по паспорту 40 литров в минуту, на сколько вырастет поток воды? Или это уже только от скважины зависит?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @lehazhilin, Надо знать дебет скважины.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если труба зауженна насос будет меньше качать.
  14. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Приветствую всех. Проработал мой тепловой насос до середины января и все чаще стала появляться ошибка по проток воды из скважины. Расход снизился до 450 литров воды через испаритель. Отсоединив трубу от испарителя, увидел что труба на половину заросла какой то глиной. Такая же картина в испарителе. Почистив датчик протока, решился запустить ТН. Испаритель, который у меня пто пару раз подмерз. По наивности подумал что не хватает фреона и начал добавлять. Короче, додобавлялся до того, что похоже компрессор хватанул жидкой фазы фреона. Компрессор теперь греет нагнетанием максимум до 35 градусов. Ладно, компрессор заменю. А теперь хотел спросить у местных гуру, как думаете, что лучше, пробурить новую скважину на воду этим летом, или посмотреть в сторону теплового поля на участке и запустить в него незамерзайку?
  15. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Закрытый контур, никаких проблем с отложениями, дебетами, сливом.
    Решать вам
