ERMENRICH. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ermenrich, 30.11.23.
  1. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    По промокоду PROMO30 действует скидка 30% на весь ассортимент!
    Официальный сайт компании: https://clck.ru/3AB52W
    Группа Вконтакте: https://vk.cc/cwij2y
    Привет, форумчане!
    Сегодня мы расскажем про лазерную рулетку Ermenrich Reel GS40 — идеальный инструмент для строительства и ремонта. С этой рулеткой вы сможете точно измерить расстояние до 40 метров, даже в сложных условиях благодаря функции "Пифагор". Она значительно упрощает определение высоты объекта или расстояния до точки по вертикальной линии, если прямого доступа для измерений нет! Также есть возможность измерения площади и объема.
    Удобный компактный корпус оснащен дисплеем на 3 строки, кнопками управления и двумя пузырьковыми уровнями для более точных измерений. Результаты отображаются в метрах, футах или дюймах. В памяти устройства можно сохранить до 20 групп результатов, что делает работу еще более удобной.
    Для питания рулетки используются две стандартные батарейки типа ААА, которых хватает на 5000 измерений. Также присутствуют функция автоотключения и индикатор низкого заряда батареи.
    Основные особенности:
    • Измерение расстояния, площади, объема
    • Расчет расстояния по косвенным измерениям с помощью функции «Пифагор»
    • Однократный замер, непрерывное сканирование, сложение и вычитание
    • Питание от стандартных батареек, автоотключение, индикатор заряда
    • Память на 20 групп измерений
    • Хорошо читаемый дисплей
    Видеообзор лазерной рулетки Ermenrich Reel GS40:
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Сможете подсказать, как вывести уровень из режима калибровки? На экране индикация CAL, или CAL1 или CAL2, и никакие манипуляции с кнопками не приводят к выходу из этого режима. В том числе выключение или выемка элементов питания на сутки. После выключения/включения опять CAL.
    Ранее калибровку не проводил, уровень в пользовании пол-года, работал до этого нормально.
  3. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    @vehcy, здравствуйте. Чтобы вывести уровень из режима калибровки, необходимо завершить процесс калибровки. После завершения уровень откалибруется, и вы сможете пользоваться уровнем дальше.
    Могли бы вы, пожалуйста, уточнить модель вашего уровня?
    Если у вас есть возможность, то вы можете зайти в нашу группу Вконтакте https://vk.com/club223029763 и написать нашему эксперту. Он специально для вас подготовит видеоинструкцию по процессу калибровки и вывода уровня из режима калибровки.
    Или мы можем предоставить текстовую инструкцию, но для этого нам все равно необходима модель вашего уровня.
  4. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Сегодня мы расскажем вам о дозиметрах - приборах для измерения уровня радиации.
    Как работает дозиметр?
    Дозиметры работают на основе регистрации заряженных частиц, которые выделяются при ионизации окружающей среды радиацией. Внутри прибора находится датчик, который реагирует на эти заряженные частицы и генерирует импульсы. Чем выше уровень радиации, тем больше импульсов фиксирует датчик. Эти импульсы преобразуются в показания на дисплее, которые мы видим в мк3в (микрозиверт) или мР (миллирентген).
    Функциональность дозиметров⚙️
    Дозиметры выполняют несколько основных функций:
    1. Измерение дозы облучения: они измеряют дозу радиации, поглощенную организмом за определенный период времени. Доза измеряется в единицах миллизиверт (мЗв).
    2. Индикация превышения уровня радиации: многие дозиметры имеют световые или звуковые индикаторы, которые предупреждают, когда уровень радиации превышает заданное значение.
    3. Запись данных: некоторые дозиметры постоянно записывают данные об измеренных уровнях радиации, что позволяет анализировать их позже.
    4. Накопление данных: дозиметры могут накапливать данные об общем воздействии радиации в течение длительных периодов времени, что полезно для определения долгосрочного воздействия.
    Виды дозиметров:
    * Бытовые дозиметры - предназначены для общедоступного использования. Они компактные, просты в управлении и показывают примерный уровень радиации.
    * Профессиональные дозиметры - используются специалистами в различных отраслях, например, в медицине, промышленности и исследовательских институтах. Они более точные, могут измерять разные виды радиации и имеют дополнительные функции, такие как звуковой сигнал и регистрация данных.
    * Персональные дозиметры - носятся на теле человека и предназначены для непрерывного мониторинга уровня радиации. Они используются в опасных зонах или при работе с радиоактивными веществами.
    Какой дозиметр выбрать?
    Выбор дозиметра зависит от ваших целей. Для повседневного использования и контроля радиационного фона подойдет бытовой дозиметр. Если вы работаете в условиях повышенной радиации или проводите исследования, лучше выбрать профессиональный дозиметр.
    У нас есть отличные варианты дозиметров Ermenrich
    Дозиметр Ermenrich Ping RD20: https://m.4glaza.ru/products/ermenrich-dozimetr…
    Дозиметр Ermenrich Ping RD40: https://m.4glaza.ru/products/ermenrich-dozimetr…
    Дозиметр Ermenrich Ping RD50: https://m.4glaza.ru/products/ermenrich-dozimetr…
    Будьте в безопасности!
    Если ваш дозиметр показывает показывает превышение допустимых норм, немедленно покиньте опасную зону и обратитесь за помощью. Помните, радиация невидима и безвредна в малых дозах, но длительное воздействие может иметь серьезные последствия для здоровья!☢️
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Цифровой уровень Ermenrich Verk LY60.
  6. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Сегодня мы расскажем вам о лазерном уровне Ermenrich LT30, который является незаменимым инструментом для различных видов отделочных работ. Уровень проецирует крест из двух линий зеленого цвета и может находится на большом расстоянии от поверхности - до 30 метров. Важно отметить, что угол развертки составляет 130 градусов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.
    Ermenrich LT30 питается от двух стандартных батареек типа АА. Система компенсации, которой оборудован лазерный уровень, обеспечивает самовыравнивание лазерных плоскостей. А благодаря системе защиты от падений, его корпус устойчиво размещается на практически любой поверхности. Также, лазерный уровень можно легко установить на штатив со стандартным креплением 1/4 дюйма.
    Кроме всех этих преимуществ, модель Ermenrich LT30 обладает защитой от пыли и влаги, что особенно важно на стройплощадке, где активно ведутся работы.
    • Перекрестье из двух линий зеленого цвета
    • Развертка 130° по горизонтали и вертикали, автоматическое выравнивание
    • Работает в пределах 30 метров, яркость регулируется
    • Питание от батареек
    • Степень защиты от пыли и влаги - IP54
    • Можно устанавливать на штативы со стандартными креплениями
    Видеообзор лазерного уровня Ermenrich LT30:
  7. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Сегодня мы расскажем о кабельном тестере Ermenrich NetGeeks NP30, который станет незаменимым помощником для всех, кто занимается монтажом и обслуживанием кабельных сетей.
    Этот прибор не только поможет вам проверить рабочее состояние сетей Ethernet и измерить длину кабелей, но и обнаружить точки обрыва и короткого замыкания. Что особенно важно — вы сможете определить расстояние до места обрыва.
    С помощью тестера можно выявить ошибки монтажа, такие как перекрещенные и перевернутые пары. Также Ermenrich NetGeeks NP30 используется для диагностики сетевых кабелей различных категорий, телефонных и электрических кабелей. Есть функция Port Flash (проблесковая индикация) для определения порта, к которому подключен кабель. Длина кабелей LAN измеряется в диапазоне от 5 до 350 м.
    Тестер состоит из трех устройств: передатчика, приемника и дистанционного модуля. На передатчике расположены удобные кнопки управления и ЖК-дисплей для вывода результатов. Передатчик и приемник питаются от батареек 9 В.
    • Обнаружение обрывов, короткого замыкания, перевернутых и перекрещенных пар
    • Определение расстояния до точки обрыва
    • Измерение длины кабеля до 350 м
    • Определение порта, к которому подключен кабель, по световому сигналу на роутере или коммутаторе
  8. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, друзья! Сегодня мы расскажем о дорожном колесе, которое измеряет расстояние на любой местности☝️
    Стандартное дорожное колесо состоит из мерного колеса, рукоятки и счетчика. Счетчик фиксирует количество оборотов колеса и умножает на длину окружности, вычисляя при этом расстояние. Результат выводится на дисплей или отображается на счетчике. Прибор может измерять расстояние по сложному и кривому маршруту с перепадом высот.
    Используется во множестве отраслей: строительство, геодезия, ландшафтных и дорожных работах. Любители походов также оценили дорожное колесо. Некоторые туристы берут его собой, чтобы измерить пройденный путь.
    Как пользоваться дорожным колесом?
    Использовать дорожное колесо невероятно просто:
    1. Установите и отрегулируйте рукоятку по высоте.
    2. Обнулите показания счетчика.
    3. Выберете точку отсчета.
    4. Наметьте необходимую траекторию для измерения.
    5. Проведите колесом по намеченной линии. Результаты измерений выводятся на дисплей или отображаются на счетчике.
    Частые ошибки при использовании дорожного колеса:
    *️Проскальзывание колеса по поверхности может привести к неточным измерениям.
    *️Не допускайте прыжков или подскоков колеса во время измерений.
    ️*При измерении расстояний старайтесь минимизировать количество поворотов.
    *Старайтесь поддерживать постоянную скорость во время измерений. Рывки или изменения скорости могут повлиять на точность.
  9. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Сегодня мы расскажем о компактном цифровом уровне Ermenrich Verk LQ40. Прибор станет незаменимым помощником на стройке, при монтажных работах или в производственном цеху.
    Одной из главных особенностей этого уровня является его контрастный ЖК-дисплей, на котором отображаются результаты измерений в выбранных вами единицах. Также важно отметить функцию удержания показаний и возможность установки на ноль.
    Корпус уровня сделан из прочных материалов — поликарбоната и ABS-пластика. Также прибор защищен от попадания воды и способен работать стабильно в широком диапазоне температур от 0 °C до +40 °C, что позволяет использовать его как в помещении, так и на улице.
    Для работы уровня потребуются стандартные батарейки типа LR03 AAA. И еще один плюс: если вы забудете выключить прибор, не беспокойтесь — через три минуты бездействия он автоматически выключится, помогая экономить заряд.
    • Точные измерения, предупреждения об угле наклона
    • Надежная установка: V-образный паз, магнитное основание
    • Прочный корпус с крупным ЖК-экраном
    • Питание от распространенного типа батареек, индикатор низкого уровня заряда
    Видеообзор цифрового уровня Ermenrich Verk LQ40:
  10. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Сегодня мы расскажем о портативном приборе для измерения мощности оптического сигнала в оптоволоконных линиях связи - мультиметре Ermenrich NetGeeks NU10. С помощью этого прибора определяют абсолютную оптическую мощность, а также потери мощности на определенном участке кабельной линии.
    Ermenrich NetGeeks NU10 работает на различных длинах волн: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм и может измерять мощность в дБм или Вт. Есть возможность установить опорный уровень при определении потерь.
    Для подключения к линии предусмотрен встроенный интерфейс FC, а также сменные интерфейсы SC, ST. Разъем подключения защищен противопылевой пластиковой крышкой. Результаты замеров отображаются на монохромном ЖК-дисплее с подсветкой. Прибор питается от трех алкалиновых батарей типа ААА.
    • Компактные размерыг
    • Большой LCD-дисплей
    • Работа на 6 длинах волн
    • Три интерфейса подключения
    • Установка опорного уровня нажатием одной кнопки
    • Режим энергосбережения
  11. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Любители мультиметров зачастую совершают ошибки, которые могут привести не только к поломке девайса, но и стать причиной возгорания.
    Топ - 5 ошибок с мультиметром:
    * Измерение тока в розетке.
    Как измерить силу тока в розетке и узнать, действительно ли она соответствует своим заявленным характеристикам (6А или 16А)?
    Ответ - никак. Единственное, что можно измерить в розетке мультиметром - это переменное напряжение.
    Иногда мультиметром проверяют в розетке целостность цепи или наличие короткого замыкания в электрической проводке, путем прозвонки и проверки сопротивления приходящего кабеля. Но для этого в электрическом щите должен быть отключен не только автомат розеток, но и вводной выключатель. Во всех остальных случаях «сколько тока в розетке» вы не узнаете.
    ❗️Никогда не вставляйте щупы в гнезда розетки, установив переключатель в положение «замер тока».
    * Заряд батарейки.
    Все современные мультиметры имеют внутри корпуса элемент питания, не важно какой именно - крону на 9V, пальчиковые или круглые «таблетки».
    Важно, чтобы вы знали, если батарейка будет сильно разряжена, то прибор начнет врать и его погрешность составит десятки процентов в меньшую или большую сторону.
    * Продолжительность замеров.
    Ток в пределах до 10А нельзя измерять более 10 секунд. Мультиметры не предназначены для длительного мониторинга измеряемых величин. Все замеры с их помощью делаются кратковременно!
    Приложили щупы, увидели показания, убрали.
    * Переключения в момент замера.
    Переключать пределы измерений прямо во время замеров категорически запрещено! Чтобы прибор перевести в другое положение, щупы (или один щуп) нужно отсоединить от измеряемого объекта.
    * Игнорировать инструкцию.
    Немногие внимательно читают инструкцию. А ведь там есть ответы на большинство вопросов, возникающих в процессе эксплуатации.
    Что бы вы добавили к этому списку?
  12. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, Форумчане! Сегодня мы расскажем о лазерных очках Ermenrich Verk GG30.
    Эти очки не только защитят ваши глаза от негативного воздействия лазера, но и значительно улучшат видимость зеленого луча при работе на ярком солнце.
    Очки имеют дополнительную боковую защиту и регулируемые дужки. Оптика из прочного поликарбоната, устойчивого к царапинам, а оправа из полистирола общего назначения (GPPS).
    • Защита глаз от воздействия лазера;
    • Улучшение видимости зеленого лазерного луча;
    • Регулируемые дужки;
    • Оптика из поликарбоната, защита с боков.
    Видеообзор лазерных очков Ermenrich Verk GG30:
  13. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, Форумчане!
    Сегодня мы расскажем о рулетке Ermenrich Reel SR50 - это универсальный измерительный инструмент, который позволяет проводить замеры длины в пределах 50 метров.
    Она может применяться для контроля распила длинномерных строительных материалов и определения длин габаритных конструкций. Мерная лента рулетки сделана из износостойкого и устойчивого к растяжению стекловолокна, а корпус изготовлен из высокопрочного ABS-пластика. Благодаря этому, рулетка Ermenrich Reel SR50 выдерживает тяжелые условия эксплуатации.
    Для удобства, рулетка оснащена боковой катушечной ручкой. При необходимости ручку можно сложить. Корпус рулетки дополнен эргономичным удерживателем из термопластичной резины (TPR).
    • Фиберглассовое полотно длиной 50 метров, двусторонняя шкала;
    • Дисковый корпус из ударопрочного ABS-пластика;
    • Боковой удерживатель из термопластичной резины;
    • Складывающаяся боковая ручка с надежным механизмом скрутки;
    • Надежная и долговечная конструкция, защита от влаги.
    Видеообзор рулетки Ermenrich Reel SR50:
