ERMENRICH. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ermenrich, 30.11.23.
  1. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Скидка 30% по промокоду PROMO30
    Официальный сайт компании: https://ermenrich.ru/
    Группа Вконтакте: https://vk.com/club223029763
    Привет, Форумчане! Если вы интересуетесь инструментами, то вас может заинтересовать - видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE40.
    Конечно, всегда важно иметь под рукой надежное и удобное оборудование для осмотра труднодоступных мест. Именно в этом вам поможет видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE40. Этот прибор предназначен для осмотра трубопроводов, систем вентиляции, промышленного оборудования и автомобилей.
    Основным преимуществом эндоскопа Ermenrich Seek VE40 является его цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма. Благодаря этому дисплею вы сможете получить яркое и четкое изображение даже в самых темных условиях.
    Камера, расположенная на полужестком кабеле, позволяет фотографировать с разрешением 1280x720 пикселей и записывать видео с разрешением 640x480 пикселей. Это дает вам возможность сохранять важные моменты и делиться ими с коллегами или клиентами.
    Эндоскоп поставляется с кабелем длиной 1 метр и имеет одну камеру прямого обзора. Угол обзора составляет 70 градусов, что позволяет вам получить полное представление о ситуации в труднодоступных местах. Кроме того, прибор оснащен 6 светодиодами с регулируемой яркостью, которые обеспечивают оптимальное освещение в любое время суток. Питание эндоскопа осуществляется от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 1700 мАч.
    Управление эндоскопом осуществляется с помощью панели управления, на которой расположены кнопки навигации, отдельная кнопка для съемки фото и видео, а также кнопка настройки яркости подсветки. Панель крепится на удобную нескользящую ручку, что обеспечивает комфорт при работе с устройством.
    Одной из ключевых характеристик прибора является его степень защиты IP67. Это означает, что камера полностью герметична и допускается погружение в воду. Таким образом, вы можете использовать эндоскоп для осмотра канализационных труб или других влажных сред.
    Так что, если вы ищите надежный удобный инструмент для осмотра труднодоступных мест, обратите внимание на видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE40.
    Ermenrich - смелость бросить вызов!
  2. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, друзья! Если вы заглянули на форум, то наверняка интересуетесь инструментами. У нас есть, что вам предложить! Детектор газа Ermenrich NG20 - это прибор, который идеально подойдет тем, у кого есть газовое оборудование в доме. Обследованию подлежит не только само оборудование, но и присоединенные к нему трубы и подводки.
    Ermenrich NG20 обладает удобной панелью с индикаторами, которые моментально реагируют на утечки газа. Желтый световой индикатор предупредит о слабой утечке (500 ppm), а красный – о сильной (2000 ppm). Также в обоих случаях активируется звуковой сигнал. Зеленый световой индикатор и отсутствие звукового сигнала означают, что все в порядке. Мигающий зеленый индикатор напомнит о необходимости замены батареек.
    Прибором легко пользоваться благодаря простому управлению и компактным размерам. Для работы достаточно всего двух батареек, которые экономно расходуются и обеспечат до 200 замеров. Автоотключение при неиспользовании поможет сохранить заряд батареек.
    Основные особенности Ermenrich NG20:
    - Переносной детектор для обнаружения утечек газа;
    - Два сигнала тревоги: для слабых (500 ppm) и сильных (2000 ppm) утечек;
    - Световые и звуковые уведомления при превышении пороговых значений;
    - Питание от стандартных батареек, до 200 замеров на одном комплекте, автоотключение для экономии энергии.
    Обеспечьте безопасность своего дома с Ermenrich NG20!
    Также рады предоствить вам полезную видеоинструкцию по использованию детектора газа:
  3. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Группа Вконтакте: https://vk.com/ermenrichru
    Привет, Форумчане!
    Сегодня мы расскажем о классном устройстве - Ermenrich NetGeeks NL70. Этот прибор - настоящий друг для каждого, кто работает с кабелями и проводит сетевые тесты.
    Одной из главных фишек этого прибора - его универсальность. С помощью Ermenrich NetGeeks NL70 вы сможете работать с сетевыми, коаксиальными и телефонными кабелями. Также он позволяет измерять длину кабеля до 1000 метров, что дает вам большую гибкость при работе.
    Чтобы быть уверенным в точности результатов, рекомендуется выполнить калибровку тестера. Это поможет вам получить более точные результаты и избежать ошибок. Прибор также обладает способностью обнаруживать различные неисправности в электросети, такие как короткое замыкание, обрыв линии, а также перекрещенные, расщепленные и перевернутые пары кабелей.
    Одной из полезных функций этого устройства является трассировка кабеля. Если нужно найти конкретный кабель или определить его направление, Ermenrich NetGeeks NL70 поможет вам справиться с этой задачей. Также с помощью функции Port Flash вы сможете легко определить порт подключения.
    Прибор также обладает функцией тестирования PoE для проверки соединение Ethernet и PING-тест для проверки скорости интернет-соединения. Результаты тестов можно сохранить на карту памяти для дальнейшего анализа.
    Ermenrich NetGeeks NL70 оснащен ярким цветным ЖК-дисплеем с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320x240 пикселей. Это обеспечивает удобство в использовании и легкость чтения информации. Питание осуществляется от литиевого аккумулятора емкостью 1800 мАч, что позволяет работать без подзарядки около 20 часов.
    Основные особенности прибора:
    - Измерение длины до 1000 м;
    - Функция трассировки кабеля;
    - Тест PoE для проверки исправности Ethernet-соединения (определяется напряжение в витой паре);
    - Функция проблесковой индикации для определения порта (Port Flash);
    - Обнаружение коротких замыканий, обрывов, а также перекрещенных, расщепленных и перевернутых пар;
    - Определение скорости интернет-соединения (PING-тест) с функцией присвоения IP-адресов;
    - Запись полученной информации на карту памяти.
  4. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, друзья! Сегодня расскажем вам о замечательном инструменте для измерения расстояний - курвиметре Ermenrich Reel WM10. Прибор измеряет расстояния с точностью ±0,3% в диапазоне от 0 до 99999,9 как на ровной местности, так и на территории со сложным холмистым рельефом.
    Одним из преимуществ этого курвиметра является его универсальность. Вы можете использовать его на дачном участке для измерения небольших расстояний или на строительной площадке для более крупных замеров. Благодаря тому, что штанга изготовлена из алюминия, а шины сделаны из полимера, курвиметр надежно служит в любых условиях. Толщина шины составляет 13 сантиметров, что обеспечивает стабильность колеса на любой поверхности.
    Курвиметр Ermenrich Reel WM10 очень удобен в использовании. С телескопической конструкцией его легко переносить, а максимальная высота - 90 сантиметров. Измеренное расстояние отображается на ярком цифровом дисплее с подсветкой, что делает работу с ним комфортной.
    Еще одна интересная фишка - возможность сохранить до 5 измерений в памяти устройства. Это поможет вам отслеживать и сравнивать результаты измерений. Курвиметр работает от 2 батареек типа AA.
    Основные особенности:
    - Складная конструкция;
    - Шина толщиной 13 см;
    - Точность ±0,3%;
    - 2 единицы измерения (метры,футы);
    - Подсветка дисплея;
    - Встроенная память на 5 ячеек;
    - Специальная подножк, предназначенная для фиксации дорожного колеса.
    Видеообзор дорожного колеса Ermenrich Reel WM10:
  5. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, Форумчане!
    Хотим рассказать вам о бесконтактном индикаторе напряжения Ermenrich Zing WT22! С его помощью вы сможете легко обнаружить напряжение в кабеле электропитания и розетках, проверить их работоспособность, выявить обрывы.
    Основная особенность индикатора - световой и звуковой сигнал, которые моментально реагируют на наличие или отсутствие напряжения. А встроенный фонарик пригодится в тех случаях, когда света не хватает.
    Ermenrich Zing WT22 питается от обычных батареек типа ААА, а индикатор низкого заряда батареи предупредит вас, когда пора их заменить. Функция автоотключения поможет экономить заряд, а прочный корпус защитит прибор от влаги.
    К тому же, эргономичная форма и клипса делают использование индикатора максимально комфортным.
    • Устройство предназначено для бесконтактной работы;
    • Высокая чувствительность 12-1000 В;
    • Низкая чувствительность 48-1000 В;
    • Детектор напряжения, проверка целостности проводника;
    • Звуковая и световая индикация;
    • Питание от батареек типа ААА;
    • Фонарик, функция автоотключения при бездействии.
    Видеообзор индикатора напряжения Ermenrich Zing WT22:
  6. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Приветствуем всех на форуме!
    Сегодня мы расскажем вам про лазерную рулетку Ermenrich Reel GM100 - отличный инструмент для точных измерений. С ней легко измерить углы, длину, площадь и объем. Подойдет для строительства, ремонта, межевания и составления кадастровых документов. Также ее можно использовать для измерения крупных деталей на производстве.
    Ermenrich Reel GM100 выполняет как однократные замеры, так и непрерывное сканирование. Результаты сохраняются в памяти устройства, которая может хранить до 100 групп данных.
    Основная особенность - функция «Пифагор», которая помогает определять расстояния между точками, в которых разместить рулетку обычным путем невозможно. Максимальное расстояние измерения – 100 метров.
    Рулетка удобна - компактный корпус, легкий вес. На экране отображаются 4 строки измеряемых параметров, питание от 2 батареек типа ААА. Один комплект батареек хватает на 5000 измерений, а функция автоотключения экономит заряд.
    • Выполняет как однократные, так и многократные замеры (сканирование);
    • Прибор измеряет расстояние до 100 м;
    • Измеряет расстояние, угол, площадь и объем помещения;
    • Функция «Пифагор» для расчета расстояния по промежуточным точкам;
    • Большой ЖК-экран и удобные кнопки – идеально для работы в сложных условиях;
    • Встроенная память на 100 измерений;
    • Большой запас автономности: более 5000 измерений без замены батареек.
    Видеообзор лазерной рулетки Ermenrich Reel GM100:
  7. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, Форумчане!
    Сегодня мы расскажем о лазерном дальномере Ermenrich LR900, который измеряет расстояния до 900 метров, а также определяет углы и скорости движущихся объектов!
    Он компактен, легок и удобен в использовании с рук. Отлично подойдет для походов, игры в гольф, а также для ремонтно-строительных и геодезических работ.
    Основной особенностью дальномера является его универсальность. Он может быть использован для измерения параметров как крупных объектов (зданий), так и совсем небольших (столбов, опор ЛЭП). Благодаря 6-кратному увеличению и хорошему обзору Ermenrich LR900 можно использовать в качестве монокуляра!
    Дальномер обеспечивает высокую скорость и точность измерений. Он может работать в двух режимах: одиночного или непрерывного замера. Режим "захват флагштока" особенно полезен при работе с трудноразличимыми одиночными объектами. В этом режиме, прибор подтверждает захват объекта вибрацией корпуса. Для любителей гольфа полезной функцией будет компенсации уровня наклона.
    Прибор поддерживает стационарное использование со штатива - в корпусе есть резьбовое крепление стандарта ¼ дюйма. Питается от стандартных батареек, а автоотключение поможет экономить заряд.
    • Диапазон измерений от 5 до 900 метров;
    • Может использоваться для однократных и непрерывных замеров;
    • Измерение расстояния производится как по горизонтали, так и по вертикали;
    • Дополнительно можно определять углы, а для движущихся объектов – скорость;
    • Выбор единиц измерения (метры, ярды);
    • Компенсация уровня наклона ‒ в гольфе расчет дистанции, скорректированной на угол наклона поверхности;
    • Захват флагштока – режим для определения расстояния до небольших трудноразличимых целей, функция вибросигнала для подтверждения захвата;
    • Возможность установки на штатив, питание от стандартных батареек.
    Видеообзор лазерного строительного дальномера Ermenrich LR900:
  8. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане! Сегодня мы поговорим с вами, как выбрать влагомер для древесины.
    Влагомер – это устройство, которое поможет вам измерить содержание влаги в древесине. Он будет полезен в строительстве, столярном деле, производстве мебели и других отраслях. Некоторые модели влагомеров можно использовать не только для дерева, но и для других строительных материалов — гипсокартона, бетона, штукатурки, кирпича.
    В нашей статье мы расскажем вам о принципе работы влагомера, разновидностях устройств, способах уменьшения погрешности измерений и на что обратить внимание при выборе влагомера.
    Вы знали, что влагомеры для древесины работают на основе электрического сопротивления материала? Вода хорошо проводит электричество, дерево - плохо. Через материал пропускается ток, и разность потенциалов позволяет рассчитать содержания влаги дерева.
    Виды влагомеров.
    Большинство из них выглядят как сотовые телефоны начала 2000-х годов, с пластиковым корпусом и небольшим экраном. Питание - от батареек. Одна сторона корпуса закрыта колпаком, под которым находятся щупы. Внешний вид щупов может различаться в зависимости от типа прибора.
    Один из видов влагомеров - игольчатые. Они также называются кондуктометрическими. У них есть два металлических щупа, которые втыкаются в древесину. Одна игла испускает электрический ток, а другая принимает его. По удельному сопротивлению определяется влажность материала, и результат отображается на дисплее прибора.
    Эти влагомеры недорогие, достаточно точные и легкие в использовании. Они хорошо подходят для работы с пиломатериалами и заготовками, но не рекомендуются для использования с готовыми изделиями, так как щупы могут оставить небольшие отверстия.
    Если вы ищите более универсальный вариант, то стоит обратить внимание на бесконтактный влагомер. Их также называют диэлькометрическими, или СВЧ-влагомерами. Щупы представляют собой несколько металлических пластин, которые нужно приложить к поверхности. Такой прибор позволяет сканировать древесину, не повреждая поверхность, поэтому СВЧ-влагомеры используют для работы с готовыми изделиями. Эти приборы дороже, но и измерения их точнее.
    Как снизить погрешность измерений.
    При использовании влагомера для древесины возможна погрешность от 0,5% до 4%, однако существуют способы снизить ее:
    1. Перед началом работы рекомендуется калибровать влагомер. Это позволит установить точные значения для конкретного типа древесины.
    2. Рекомендуется проводить измерения в нескольких точках, так как поверхность и торцы бревна просыхают быстрее, чем его сердцевина. Если влажность дерева однородна на глубине измерения, то показатели будут примерно одинаковы у обоих видов. Однако, если влажность неоднородна, то показатели могут отличаться.
    При выборе влагомера для древесины стоит обратить внимание на несколько важных моментов:
    • Диапазон измерения. Убедитесь, что выбранный влагомер подходит для измерения влажности в конкретном типе древесины.
    • Точность. Оцените точность измерений, указанную производителем. Чем меньше погрешность, тем более точные результаты вы получите.
    • Влагозащита. Работать приходится в разных ситуациях. Иногда важно, чтобы прибор сохранял работоспособность и под моросящим дождем.
    • Замена игл. Если ваш выбор пал на игольчатый влагомер, узнай есть ли такая возможность.
    Надеемся, что эта информация поможет вам выбрать подходящий влагомер для древесины!
  9. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Группа Вконтакте: https://vk.cc/cwij2y
    Привет, форумчане! Сегодня мы расскажем о портативном аккумуляторном тестере Ermenrich Zing AL40. С его помощью вы сможете быстро и легко проверить состояние вашего автомобильного аккумулятора.
    Для подключения к аккумулятору используются стандартные зажимы-крокодилы, именно через это подключение прибор получает питание, поэтому для его работы не требуется ничего дополнительного. Ermenrich Zing AL40 позволяет проводить тесты аккумулятора, запуск двигателя и проверку системы заряда.
    Основное тестирование позволяет узнать такие важные показатели, как напряжение, внутреннее сопротивление, степень работоспособности батареи (SOH), уровень ее заряда (SOC) и ток холодной прокрутки (CCA). По полученным результатам прибор определит общее состояние вашей батареи и выведет информацию на экран.
    Таким образом, с помощью Ermenrich Zing AL40 вы сможете быстро и точно определить, нужно ли заменить ваш аккумулятор или он еще пригоден для использования.
    • Тестирование состояния аккумулятора, запуска двигателя и системы заряда
    • Определение напряжения, внутреннего сопротивления, SOH (уровня работоспособности), SOC (уровня заряда), тока холодной прокрутки (CCA)
    • Отображение общего состояния батареи на основе рассчитанных показателей
    • Не требует дополнительного питания, работает от подключенного аккумулятора
    Видеообзор аккумуляторного тестера Ermenrich Zing AL40:
  10. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    По промокоду PROMO30 действует скидка 30% на весь ассортимент!
    Привет, форумчане! Хотим рассказать вам о полезном приборе - дозиметре Ermenrich Ping RD50. Этот устройство предназначено для определения присутствия и дозы гамма-, бета- и рентгеновского излучения в окружающей среде.
    Дозиметр оснащен счетчиком Гейгера-Мюллера, который позволяет измерять излучение в диапазоне от 0,05 мкЗв до 50 мЗв. Что такое микрозиверты и миллизиверты? Это единицы измерения радиационной дозы, которые помогают оценить уровень радиации в окружающей среде.
    Результаты измерений выводятся на цветной дисплей, где одновременно отображаются текущая, средняя и суммарная доза радиации. Это очень удобно, так как вы всегда можете быть в курсе текущей ситуации и контролировать уровень радиации в вашей окружающей среде.
    Однако, самое важное - это то, что дозиметр Ermenrich Ping RD50 имеет функцию предупреждения о превышении допустимых значений. Если радиационный уровень превышает норму, прибор подает сигнал светом или звуком, чтобы вы могли принять соответствующие меры безопасности.
    Дозиметр также обладает памятью, которая сохраняет до 10 предыдущих измерений. Это очень полезно для анализа данных и отслеживания изменений в уровне радиации.
    Компактный и эргономичный корпус дозиметра защищен от попадания внутрь мелких частиц, что делает его надежным и долговечным устройством. Кроме того, литиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч позволяет дозиметру работать без перерывов до 20 дней. Зарядка осуществляется от сети с помощью обычного кабеля USB и адаптера.
    • Счетчик Гейгера-Мюллера, измерение излучения гамма, бета, рентген
    • Световой и звуковой сигналы тревоги
    • Цветной дисплей, таймер, часы
    • Память на 10 измерений
    • До 20 дней работы от литиевого аккумулятора
  11. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Выбираете толщиномер? Не спешите! Чтобы не промахнуться, важно понять, для каких задач он вам нужен. Давайте разберемся со всем по порядку!☝️
    ️Типы толщиномеров и их особенности:
    1. Магнитные: для измерения толщины неметаллических покрытий на железе или стали. Подойдут для автомобилей, металлоконструкций, бытовой техники.
    2. Вихретоковые: измеряют толщину покрытий на цветных металлах (алюминий, медь). Нужны в авиации, судостроении, электротехнике.
    3. Ультразвуковые: универсалы для любых материалов. Идеальны для определения толщины труб, бетонных конструкций, различных материалов.
    ️Примеры задач для толщиномеров:
    * Определение толщины лакокрасочного покрытия на авто.
    * Измерение толщины оцинковки и контроль толщины изоляционного слоя.
    * Оценка толщины стенки трубы и определение толщины бетона.
    ️Важно учитывать:
    * Диапазон измерений: должен соответствовать задачам.
    * Точность и погрешность: чем меньше, тем лучше.
    * Функциональность: калибровка, подсветка, память измерений облегчают работу.
    Вывод:
    Определите свои задачи, изучите типы и параметры приборов, и тогда вы легко подберете модель, которая будет вам по душе. Удачи в выборе!‍
  12. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Официальный сайт компании: https://clck.ru/3AB52W
    Привет, форумчане! Сегодня мы расскажем про влагомер Ermenrich Wett MW30. Этот девайс значительно упрощает выбор качественных материалов для столярных, строительных и ремонтных работ, а также помогает в контроле качества на производстве. Он измеряет влажность разных материалов: досок, картона, бумаги, штукатурки, бетона, строительного раствора. Работает по контактной технологии, также измеряет температуру в °C и °F.
    Влагомер удобен в использовании - компактный, с ярким экраном и четкой индикацией. Под экраном находятся три светодиода: зеленый - указывает на низкую влажность, желтый - на повышенную и красный - на высокую. Управление прибором осуществляется с помощью кнопок, расположенных ниже экрана. Источник питания - две стандартные батарейки. Для экономии заряда предусмотрена функция автоотключения.
    • Контактная (игольчатая) технология измерений;
    • Для измерения влажности древесины и строительных материалов, а также их температуры;
    • Экран с четкой индикацией и встроенной подсветкой, светодиодные индикаторы для быстрого информирования об измеренной влажности;
    • Функция автоотключения для экономии заряда.
    Видеообзор датчика влажности Ermenrich Wett MW30:
  13. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане! Сегодня мы расскажем про детектор подземных проводов Ermenrich Ping SM80. Он предназначен для обнаружения одножильных и двужильных параллельных кабелей, без напряжения или с низким напряжением (от 0-24 В), розеток и распределительных коробок. Обнаруживает кабели на глубине до 60 см. Прибор незаменим во время ремонта для поиска скрытых проводов и на начальном этапе стройки для выявления подземных коммуникаций.
    Ermenrich Ping SM80 работает с кабелями до 800 метров и при обнаружении объекта издает тоновый сигнал. Для работы в условиях сильного шума предусмотрены наушники, которые идут в комплекте. Прибор прост в управлении и не требует обслуживания, нужно лишь периодически подзаряжать аккумуляторы приемника и передатчика.
    • Только для работы с кабелями с нулевым или низким напряжением;
    • Обнаружение одножильных кабелей и двужильных кабелей с параллельным соединением;
    • Максимальная глубина залегания кабеля – 0,6 метра, максимальная длина – 800 метров;
    • Измерение глубины залегания кабеля, определение расположения автоматических; выключателей, проверка безопасности сверления стен и подключения розеток
    • Работа от аккумулятора, возможность подключения наушников.
  14. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане! Давайте разберемся, как правильно пользоваться цифровым уровнем, чтобы не было косяков и не пришлось переделывать работу! ‍
    1. Калибруйте свой уровень.
    Перед каждым использованием проверяйте, что ваш уровень правильно откалиброван.
    2. Выбирайте правильный уровень для задачи.
    Если вы работаете с небольшими предметами, используйте небольшой уровень. Для больших поверхностей - большой. Не стоит пытаться использовать мини-уровень для установки гигантского шкафа!
    3. Читайте дисплей правильно.
    Убедитесь, что вы правильно читаете дисплей уровня. Там могут быть пузырьковые индикаторы, цифровые показания или и то, и другое. Проверьте, показывает ли он вам горизонтальный уровень, вертикальный или угол наклона.
    4. Помните о температуре️.
    Цифровые уровни могут быть чувствительны к температуре. Если температура сильно изменилась, перекалибруйте уровень. Это предотвратит неверные измерения и испорченную работу.
    5. Следите за чистотой уровня.
    Грязь или мусор могут застрять в пузырьковых индикаторах или на датчиках, что приведет к неточным измерениям. Протирайте его по мере необходимости, чтобы он всегда показывал правильные результаты.
    6. Опыт приходит с практикой.
    Чем больше вы используете цифровой уровень, тем лучше вы им овладеете. Опыт - лучший учитель, помните?
    Желаем вам ровных измерений и успешного завершения всех ваших проектов!
  15. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Привет, форумчане!
    Сегодня мы расскажем вам о 8-метровой рулетке Ermenrich Reel KD80. Этот классический инструмент идеально подходит для ремонтных, строительных или бытовых работ.
    Рулетка изготовлена из прочной матовой стали и имеет прорезиненный пластиковый корпус, благодаря чему прослужит долго. Разметка на ленте нанесена с одной стороны. Особенностью Ermenrich Reel KD80 является магнитный наконечник, который позволяет закрепить рулетку на металлической поверхности. Есть и классический зацеп для фиксации ленты или нанесения разметки.
    Механизм автоблокировки позволяет делать несколько замеров подряд, не беспокоясь о том, что лента свернется - она останется на месте до тех пор, пока вы не нажмете кнопку на корпусе.
    • Односторонняя рулетка из матовой стали
    • 8-метровая лента с магнитным наконечником
    • Обрезиненный корпус из высокопрочного ABS-пластика
    • Автоматическая блокировка
