ERMENRICH. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ermenrich, 30.11.23.
  1. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Официальный сайт компании: https://ermenrich.ru/
    Группа Вконтакте: https://vk.com/club223029763
    Тестер кабельных линий Ethernet, предназначен для обнаружения мест обрыва и короткого замыкания в телефонных и сетевых кабелях STP/UTP категорий 5 и 6. Данный прибор также позволяет определить, где находится источник питания (Mid-span или End-span).
    Тестер состоит из двух функциональных блоков - передатчика и приемника. Передатчик оснащен индикаторной панелью и разъемами PoE, RJ11 и RJ45. Для работы передатчика необходима 1 батарейка 9 В (не входит в комплект). Приемник имеет 1 общий разъем RJ11/RJ45, не требует источника питания.
    Кабельный тестер станет незаменимым инструментом для инженеров по монтажу и техническому обслуживанию IP-сетей, системных администраторов и других специалистов, работающих с сетями Ethernet.
    Основные особенности:
    •Конструкция состоит двух функциональных блоков: передатчика и приемника, которые подключаются к концам кабельной линии через разъемы RJ-45 или RJ-11;
    •Совместимость с кабелями STP/UTP категорий 5 и 6;
    •Проверка состояния сети Ethernet;
    •Обнаружение обрывов и коротких замыканий в кабельной линии;
    •Определение местоположения источника питания (Mid-span/End-span);
    •Светодиодная индикация;
    •Компактный размер и небольшой вес.
    Ermenrich - смелость бросить вызов!
  2. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Цифровой угломер-линейка Verk DR30, представленный брендом Ermenrich, станет вашим незаменимым помощником при строительных, слесарных и столярных работах. Этот электронный угломер обладает высокой точностью измерений, позволяя определять углы с минимальной погрешностью, всего ±0,3°.
    Угломер сделан из нержавеющей стали и высокопрочного ABS-пластика, что обеспечивает долгую и надежную работу инструмента. С его помощью можно измерять любые углы в диапазоне от 0 до 360 градусов. Также доступно измерение длины, поэтому прибор легко заменит измерительную ленту при работе с небольшими объектами.
    Особенностью данного угломера является наличие цифрового экрана, на котором отображается измеряемый угол, также доступны установка на ноль и удерживание показаний.
    Угломер оснащен удобной автоматической функцией отключения после 5 минут бездействия, что позволяет сэкономить энергию батарейки. Питание прибора осуществляется от 1 батарейки типа CR2032.
    •«2 в 1»: измерение углов и длины;
    •Цифровой дисплей;
    •Функция «Hold» и установка на ноль, простое управление с помощью двух кнопок;
    •Точность измерений ±0,3°;
    •Работает от батарейки, автоматически отключается через 5 минут;
    •Материалы – ABS-пластик и нержавеющая сталь.
    Также рады представить Вам полезную видеоинструкцию по использованию цифрового угломера:
  3. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Откройте для себя мир безопасности с дозиметром Ermenrich Ping RD40! Индикатор радиации предназначен для широкого круга пользователей - от домашнего использования до проверки воды, продуктов питания и мебели. Счетчик Гейгера-Мюллера считывает уровень излучения в диапазоне от 0,08 мкЗв до 50 мЗв меньше, чем за 10 секунд, а в случае опасно повышенной дозы – подает звуковой или световой сигнал. Прибор способен измерять бета, гамма излучения и рентгеновские лучи.
    Работает дозиметр от литиевого аккумулятора, заряда которого хватает на 14 дней непрерывной работы, так что прибор можно использовать постоянно. Индикатор уровня заряда подскажет, когда следует зарядить батарею.
    Все измерения отображаются на цветном ЖК-экране. На экране одновременно можно увидеть текущую, среднюю и суммарную дозу, а также время, дату и уровень заряда аккумулятора. В памяти устройства можно сохранить до 10 предыдущих измерений
    Компактный корпус дозиметра имеет эргономичное расположение кнопок, что обеспечивает удобство использования одной рукой. Прибор легко помещается в ладонь и не вызывает дискомфорта при работе.
    •Обнаруживаемое излучение бета, гамма, рентгеновские лучи;
    •Два типа сигналов – звуковой и световой;
    •Цветной ЖК дисплей, кнопочное управление;
    •Компактный корпус;
    •Две недели непрерывной работы;
    •Запись до 10 измерений.
  4. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Цифровой уровень Ermenrich Verk LQ20 предназначен для измерения угла наклона различных поверхностей. Эргономичный корпус и компактные размеры максимально упрощают эксплуатацию и использование прибора в труднодоступных местах. Магнитное основание и V-образный паз обеспечивают надёжное удержание угломера на металлических поверхностях, а ЖК-экран позволяет легко и четко считывать результаты замеров. Диапазон работы уровня составляет 360°, а точность измерений зависит от остроты угла, но погрешность в любом случае не превышает 0,2°.
    Уровень демонстрирует стабильную работу в диапазоне температур от 0 до +40 °С и защищен от вертикально падающих капель воды. Прочный корпус из поликарбоната и ABS-пластика выдерживает случайные удары и падения. В качестве питания используются 2 батарейки ААА. В период бездействия прибор отключается автоматически для экономии заряда. Крышка батарейного отсека закрывается на винт, что предотвращает его случайное открытие.
    •Цифровой уровень с жидкокристаллическим экраном;
    •Встроенные магниты для удержания на металлической поверхности;
    •Простое управление с ручной калибровкой, установка на ноль;
    •Высокая точность измерений;
    •Прочный корпус, работа от распространенного типа батареек;
    •Автоматическое отключение прибора после 5 минут бездействия;
    •Компактная конструкция и легкий вес, портативный для использования и переноски.
    Также рады представить вам полезную видеоинструкции по использованию цифрового уровня:
  5. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich Reel SL100 – геодезическая рулетка, которая предназначена для измерения длины в пределах 100 метров. Она создана специально для землемерных работ, таких как картография и топография, но также может быть полезна в строительстве. Рулетка оснащена заостренным наконечником, который позволяет ее закрепить в почве, а также удобной рукояткой для удержания во время работы.
    Полотно сделано из стекловолокна: этот материал очень износоустойчив, не подвержен растяжению, не покрывается царапинами и заломами во время эксплуатации. Кроме того, он спокойно выдерживает воздействие воды, поэтому рулетку можно использовать даже во влажных условиях. Шкала на полотне двусторонняя и хорошо читаемая, что обеспечивает удобство при измерениях. Для сматывания ленты в корпус рулетки предусмотрена боковая ручка с блокиратором холостого хода.
    Корпус рулетки выполнен из высокопрочного ABS-пластика, который обеспечивает долговечность и надежность устройства. Геодезическая рулетка Ermenrich Reel SL100 является надежным инструментом, который прослужит долгое время и поможет в проведении точных измерений длины.
    •Длина 100 метров;
    •Фиберглассовое полотно, устойчивое к любым повреждениям;
    •Двусторонняя шкала, удобный зацеп, боковая ручка для сматывания ленты;
    •Корпус с острым наконечником для фиксирования в почве и эргономичной рукояткой;
    •Материал корпуса – высокопрочный ABS-пластик.
    Также рады представить Вам полезную видеоинструкцию по использованию рулетки:
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Столько слов...а цену забыли указать:)]
  7. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    @dmchehow, здравствуйте! Цена рулетки составляет 1 990 рублей.
  8. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Ermenrich, Зачем спамить темы тем более с рулеткой 100 метровой, уже давно такие не видел в работе (устарели как вид). Зашел на ваш сайт - своего производства нет...
  9. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    @Nemez105, здравствуйте! Геодезические рулетки все еще широко используются в геодезии, строительстве, инженерных работах, землеустройстве и так далее. Они актуальны везде, где требуется измерить большое расстояние и где обычная рулетка не справится. Также геодезические рулетки более прочны в работе.
  10. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    20 лет примерно не видел в живую такой антиквариат (сам пользовался 20 метровой). Тахиометры, лазерные дальномеры, курвиметры постоянно встречаю и пользуюсь .
  11. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    История создания бренда Ermenrich.
    Ermenrich - бытовые и профессиональные
    измерительные инструменты.
    Под этим брендом выходят множество приборов для хобби и работы: лазерные уровни, угломеры, видеоэндоскопы, строительные тепловизоры, дальномеры, влагомеры, тестеры, лазерные рулетки, нивелиры и многое другое. Широкий модельный ряд позволяет легко подобрать необходимый инструмент для решения любой задачи.
    История создания бренда:
    Инженер Ульрих Хессмер (Ulrich Hessmer) много лет проработал в известной немецкой компании, которая производит строительный инструмент. В 2020-м году он перенес личную трагедию, был вынужден переехать в Мюнхен и начать жизнь заново. Он посвятил все время работе и основал компанию Ermenrich (Эрменрих), вложив в разработки всю свою энергию и огромный опыт в строительной области.
    Один из первых заказов он получил от известного производителя оптической техники, которому потребовалось разработать лазерный дальномер. Проект оказался успешным, компании продолжили сотрудничество, а Ульрих Хессмер получил устойчивое финансирование для запуска центра разработок, а также каналы продаж по всему миру.
    Герр Хессмер увлекается историей Древнего Рима, поэтому компания была названа в честь короля остготов Эрманариха (Hermanaricus), который в четвертом веке нашей эры создал сильнейшее государство на территории нынешней Центральной Европы. В годы правления Эрманариха (около 350–375 гг.) там наблюдался наивысший расцвет культуры, проходил подъем экономики и уровня жизни. Историки и археологи называют это время «эрой Эрманариха».
    Сейчас портфолио бренда Ermenrich содержит более 150 наименований измерительных инструментов. В ближайших планах – выпуск электроинструмента и оснастки на единой аккумуляторной платформе.»
  12. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Лазерный уровень Ermenrich LN20 - самовыравнивающейся электронный прибор, который поможет быстро и легко выровнять объекты относительно вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскостей и позволит определить ровность разметки с первого раза. Нивелир используется профессиональными строителями, в геодезии и быту, при выполнении монтажа или ремонта разнообразных конструкций. Прибор формирует четыре линии в горизонтальной плоскости, угол развертки составляет 360 градусов, а дальность работы – 30 метров. Это позволяет охватить большую площадь и избежать ненужных перемещений уровня. Кроме того, прибор поддерживает установку на штатив со стандартным креплением 1/4".
    Механизм компенсации лазерного уровня Ermenrich LN20 сглаживает вибрации, автоматически выравнивая выстраиваемые им линии. Встроенный аккумулятор способен работать долгое время без подзарядки – от 8 до 16 часов в зависимости от выбранного уровня яркости (доступны 4 варианта). Это позволяет использовать прибор в течение всей рабочей смены.
    Корпус модели Ermenrich LN20 выполнен из прочных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность. Прибор имеет защиту от пыли, водяных брызг и падений, что позволяет использовать его в различных условиях и на строительных площадках.
    Лазерный уровень Ermenrich LN20 идеально подходит для работы как внутри помещений, так и на открытых площадках. Он легко справляется с нивелировкой стен, полов, потолков, а также с установкой мебели и других конструкций. Благодаря своей компактности и легкости, он удобен в транспортировке и хранении.
    •Зеленые лазерные диоды формируют 4 линии;
    •Развертка по горизонтали – 360 градусов;
    •При использовании приемника дальность измерения достигает 30 метров;
    •Автоматическое выравнивание;
    •Встроенный литиевый аккумулятор с подзарядкой по USB;
    •Степень защиты от пыли и влаги - IP54;
    •Небольшие габариты, высокая эргономика использования.
    Также рады представить вам полезную видеоинструкцию по использованию лазерного уровня:
  13. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    1. Тестер Ermenrich Zing AL30 дает возможность быстро проверить состояние аккумулятора вашего автомобиля. Прибор небольшой, простой в использовании и быстро проводит измерения и вычисления. Благодаря простому интерфейсу, даже неопытный пользователь сможет понять когда пора заменить батарею.
    Так как ресурс аккумуляторной батареи исчерпаем, необходимо регулярно проводить ее диагностику, чтобы вовремя заменить ее новой. Ermenrich Zing AL30 способен эффективно анализировать и считывать важные данные автомобиля, такие как напряжение, внутреннее сопротивление, ток холодной прокрутки (CCA) и общее состояние аккумулятора. По этим показателям прибор определяет общее состояние аккумулятора и выводит результаты на встроенный экран. Для подключения к аккумулятору используются классические зажимы-крокодилы, источником питания прибора служит сама тестируемая батарея.
    •Определение четырех ключевых параметров: напряжения, внутреннего сопротивления, тока холодной прокрутки (CCA), общего состояния аккумулятора;
    •Три режима работы: базовый тест, тест системы заряда, тест запуска двигателя;
    •Работа от диагностируемой батареи – дополнительное питание не нужно.
    Также рады представить Вам полезную видеоинструкцию по использованию тестера:
  14. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Группа Вконтакте: https://vk.com/ermenrichru
    Ermenrich NetGeeks NP25 - кабельный тестер, который предназначен для работы с сетями с технологией питания через Ethernet (PoE). Данный прибор имеет множество функций, которые могут быть полезны при настройки IP-телефонии, установке систем видеонаблюдения, подключении беспроводных точек доступа и других задачах.
    Одной из главных особенностей тестера является его поддержка всех PoE-устройств, что позволяет проводить диагностику и проверку работоспособности кабелей. Вы сможете определить тип и местоположение питающего оборудования, а также изменить мощность и напряжение. Весьма удобно, что для работы тестера требуется только питание передатчика, который работает от 3-х стандартных батареек типа ААА.
    Тестер Ermenrich NetGeeks NP25 компактный и легкий в использовании. Управляется всего несколькими кнопками, а результаты тестирования выводятся на встроенный ЖК-экран с подсветкой. Прибор идеально подходит для работы с телефонными и сетевыми кабелями категорий 5 и 6. Важно отметить, что длина тестируемого кабеля не должна превышать 600 метров.
    Основные функции этого тестера включают определение стандартного и нестандартно оборудования, а также местоположение Mid-span/End-span. Вы сможете измерить мощность и постоянное напряжение, а также проверить кабель на наличие обрывов, короткого замыкания и перекрещенных пар. Данный прибор без проблем работает с кабелями STP/UTP категорий 5/6 и телефонными кабелями.
    Ermenrich NetGeeks NP25 - надежный и эффективный инструмент, который поможет вам провести качественную диагностику и настройку сетевых систем.
  15. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Оптический мультиметр Ermenrich NetGeeks NU20.
    Что такое оптический мультиметр?
    Представьте себе прибор, похожий на обычный мультиметр, но предназначенный для измерения мощности и потерь в оптических системах связи. Вот он, оптический мультиметр! А теперь давайте разберемся, как этот компактный прибор работает и кому он будет полезен.
    Управление.
    Управлять оптическим мультиметр Ermenrich NetGeeks NU20 проще простого! 6 кнопок позволяют удобно настраивать параметры измерений. А результаты отображаются на трехстрочном LCD-экране.
    Съемный блок.
    Одной из фишек этого мультиметра является съемный блок. Вы можете отсоединить его и использовать отдельно, подключив через разъем RJ45.
    Питание.
    Оптический мультиметр Ermenrich NetGeeks NU20 питается от литиевого аккумулятора емкостью 700 мАч с зарядкой через кабель USB Type-C. А чтобы прибор не разряжался в пустую, предусмотрена функция автоматического отключения при бездействии в течении 30 минут.
    Кому будет полезен?
    Оптический мультиметр станет незаменимым помощником для:
    - Инженеров по обслуживанию оптико-волоконных линий связи (ВОЛС);
    - Монтажников телекоммуникационного оборудования;
    - Системных администраторов.
    Мультиметр Ermenrich NetGeeks NU20 работает на 6 длинах волн: 850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 нм. А мощность измеряет в диапазоне от -60 до +8 дБм.
    Помимо основных функций, этот мультиметр имеет еще несколько основных особенностей:
    - Тестирование сетевого кабеля на предмет обрывов и повреждений;
    - Доступно три интерфейса подключения: FC, SC и ST;
    - Коннектор закрывается пластиковым колпачком, чтобы в него не попадали пыль и вода;
    - Возможность установки опорного уровня.
