ERMENRICH. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ermenrich, 30.11.23.
  1. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Официальный сайт компании: https://ermenrich.ru/
    Группа Вконтакте: https://vk.com/club22302976
    Сегодня предлагаем познакомиться с простым, но полезным инструментом - датчик влажности Ermenrich Wett MW10.
    Датчик влажности — это устройство, которое за несколько секунд позволяет определить влажность сырья. Компактный помощник помогает избежать брака при производстве, а при строительстве дома из бруса обезопасить от покупки недоброкачественного материала.
    Ermenrich Wett MW10 – измерительный инструмент, который определяет уровень влажности материалов: в первую очередь сделанных из древесины, но также и предназначенных для строительных работ (растворов, смесей и проч.). Прибор работает по контактной технологии, т. е. имеет пару игольчатых сенсоров, которые и проводят замеры. Влагомер имеет компактный размер, что делает его удобным для использования в любых условиях.
    Влагомер оснащен экраном с яркой подсветкой, на котором отображается процент содержания влаги. Контрастные цифры хорошо видны на голубом экране. Помимо цифрового дисплея у Ermenrich Wett MW10 цветная светодиодная индикация. Зелёный цвет сигнализирует о том, что влажность низкая, жёлтый - влажность повышенная, красный - влажность высокая. Иногда ведь конкретные цифры не столь важны, главное само понимание состояния.
    Прибор легко использовать. Просто снимите защитный чехол с датчиков, нажмите кнопку включения и поместите их в древесину или другой материал. Показания влажности моментально отобразятся на экране.
    Таким образом, влагомер древесины Ermenrich Wett MW10 является незаменимым инструментом для тех, кто работает с деревом. Он компактный, удобный в использовании и обеспечивает высокую точность измерений. Прибор работает от батарейки 9 В, есть функция автоотключения через 1 минуту бездействия. При низком заряде батарейки на экране появляется соответствующее уведомление. Приобретая данный прибор, вы получите надежного помощника в своей работе.
    Основные особенности:
    •Работает с древесиной и со строительными материалами (бетоном, штукатуркой и проч.);
    •Диапазон измерений: дерево: 8–60%; строительные материалы: 0,3–2%;
    •Два игольчатых сенсора, измеряющих влажность материалов;
    •Подсветка дисплея, светодиодные уведомления об уровне влажности;
    •Функция автоматического отключения (при 1 минуте бездействия) экономит заряд элементов питания;
    •Встроенный термометр для измерения температуры в °C или °F;
    •Компактный размер и небольшой вес.
    Также рады представить вам полезную видеоинструкцию по распаковке и использованию датчика влажности:
    Ermenrich - смелость бросить вызов!
  2. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Группа Вконтакте: https://vk.com/club223029763
    Если у вас в доме идёт ремонт, Ermenrich спешит на помощь. Вопрос дня: высохла ли напольная стяжка и можно ли переходить к следующему шагу? Ermenrich Wett MW20 за считанные секунды даёт ответ на вопрос! Прибор очень компактный и легкий, имеет понятное управление. Просто выбираете нужный тип материала и приступаете к измерениям.
    Ermenrich Wett MW20 – это портативный измеритель влажности, или влагомер. Он позволяет быстро определять влажность разных материалов: древесины, картона, бамбука, кирпича, штукатурки, стяжки или строительного раствора.
    Достаточно снять защитную крышку и погрузить оба электрода в материал. Через 1-2 секунды результаты измерения отобразятся на экране.
    Влагомер определяет не только влажность материала, но и температуру. Можно выбирать тип материала, с которым ведется работа. Информация выводится на встроенный монохромный экран, под которым расположены кнопки управления. Прибор имеет всего три кнопки: нижняя кнопка для включения, средняя – для удержания результатов измерений на дисплее и выбора способа отображения температуры (С° или F), верхняя – для выбора материала. Для экономии заряда батареи предусмотрена функция автоматического отключения, которая срабатывает после двух минут бездействия.
    Датчик влажности – отличное решение для тех, кому необходим качественный и недорогой влагомер для измерения влажности древесины и стройматериалов.
    •Для работы с древесиной, цементом и другими строительными материалами и растворами;
    •Простое управление;
    •Автоматическое выключение;
    •Монохромный экран с хорошо различимой индикацией как на солнце, так и в темноте;
    •Высокая точность и скорость отклика;
    •Компактная и легкая конструкция – портативное исполнение корпуса;
    •Питание от одной батарейки.
    Также рады представить вам полезную видеоинструкцию по распаковке и использованию влагомера:
  3. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    3, 5, 8 или 10 метров - вы выбираете подходящий размер рулетки, мы гарантируем качество инструмента и высокую точность измерений!
    Рулетка относится к наиболее простым и довольно точным инструментальным средствам. Она находит применение при решении бытовых проблем и в работе профессионалов в строительной и геодезической области, в сфере землеустройства. Предназначается это приспособление для определения расстояний.
    В рулетках Ermenrich полотно измерительной ленты выполнено из прочной матовой стали, с хорошо читаемой шкалой, есть автостоп, чтобы запомнить результаты измерений и прочный зацеп на свободном конце мерной ленты, который помогает правильно разместить ее в процессе измерений, а также может послужить для нанесения разметки на цементе, песке и других мягких материалах.
    Компактный корпус рулетки Ermenrich сделан из высокопрочного ABS-пластика, который отличается устойчивостью к повреждениям и не трескается при случайном ударе или падении пластика. Для дополнительной защиты корпус имеет прорезиненные вставки, чтобы рулетка удобно лежала в руке. Закрепить инструмент на пояс поможет удобная клипса.
    •Односторонняя лента из стали с матовым покрытием;
    •Автоматическая блокировка;
    •Высокопрочный обрезиненный корпус с клипсой для ремня и петлей на запястье.
  4. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Решили повесить телевизор, полку, кухонные шкафчики? Остановитесь!
    И проверьте, нет ли электропроводки в том месте, где собираетесь вбить гвоздь или просверлить отверстие!
    При попадании в проводку в лучшем случае сработает автомат в щитке и придется отремонтировать поврежденный участок. Но если защитная автоматика не сработает, попадание в силовой кабель под напряжением может закончиться летальным исходом.
    Здорово, если на руках есть монтажная схема электропроводки. А если её нет? А если местоположение проводки изменилось после ремонтных работ?
    На помощь придёт детектор проводки Ermenrich Ping SA20. Прибор позволяет находить металлические и деревянные конструкции на глубине до 19 миллиметров. Благодаря удобному расположению кнопки и понятной индикации детектор проводки чрезвычайно удобен в эксплуатации. При обнаружении деревянных и металлических конструкций устройство подает звуковой сигнал. Для наибольшей точности сканирования и детекции перед началом работы необходимо приложить сканер к исследуемой поверхности и произвести калибровку с помощью кнопки включения прибора. После этого можно приступить к работе. Процесс калибровки длится не более пяти секунд. Устройство работает от батарейки «Крона» 9 В, есть индикатор уровня заряда. При длительном бездействии детектор отключается самостоятельно - это помогает экономить заряд.
    Детектор проводки Ermenrich Ping SA20 пригодится домашним умельцам, работникам предприятий жилищно-коммунальной отрасли, а также специалистам, занимающимся ремонтом и строительством. По доступной цене вы приобретете полезный прибор, который обезопасит ремонтные работы, поможет избежать повреждения инженерных коммуникаций и электропроводки при сверлении поверхности. Корпус прибора изготовлен из поликарбоната и устойчивого к механическим повреждениям ABS-пластика.
    •Автоматическая калибровка;
    •Глубина обнаружения металлических/деревянных конструкций - 19 мм;
    •Звуковое оповещение о находке - упрощает работу с устройством;
    •Портативный размер: небольшой размер этого инструмента очень удобен для повседневного использования;
    •Питается от батарейки, удобная опция автоотключения.
    Также рады представить вам полезную видеоинструкцию по распаковке и использованию детектора проводки:
  5. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Что делать если, необходимо проверить напряжение на открытых токоведущих частях бесконтактным способом? Решит данный вопрос - Ermenrich Zing WT20. Этот компактный прибор сигнализирует о наличии напряжения в электросети, розетках, патронах ламп и предохранителях.
    Что удобно? Во-первых, яркий светодиодный индикатор, подающий видимые сигналы. Во-вторых, звуковое оповещение и бесконтактная технология для безопасной работы в электросетях. Работает Ermenrich Zing WT20 от 2 батареек AAA. Открыли, вставили элементы питания и сразу можете приступить к проверкам!
    Прибор прост в использовании: достаточно поднести указатель к розетке, распределительному щитку или проводу. При наличии напряжения индикатор начинает светиться красным и раздается звуковой сигнал. Рабочий диапазон составляет 60-1000 В.
    •Детектор переменного напряжения;
    •Световые и звуковые уведомления;
    •Встроенный фонарик для работы в плохо освещенных помещениях, источник питания – стандартные батарейки;
    •Бесконтактное обнаружение напряжения;
    •Клипса, как у пишущей ручки позволяет крепить детектор на карман.
    Ermenrich- смелость бросить вызов!
    Также рады представить вам полезную видеоинструкцию по распаковке и использованию индикатора напряжения:
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Чем отличаются между собой датчики влажности Датчик влажности Ermenrich Wett MW20, MW30 и MW40?
  7. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    @Оформитель2020, здравствуйте!
    1. Датчик влажности Ermenrich Wett MW20 имеет два угольчатых сенсора и определяет не только влажность, но и температуру. Температуру фиксирует только в градусах Цельсия. Можно выбрать тип материала, с которым ведется работа. Информация выводится на встроенный экран с подстветкой. Работает от батарейки 9 В, есть автоотключение.
    Характеристики прибора:
    - Материалы: бамбук, древесина, картон, штукатурка, кирпич, строительный раствор;
    - Диапазон измерения: дерево 6-44%, бетон 1,4-7,4%, ангидридная стяжка 0-4,1%, цементный рсствор 0,8-5,1%, известковый раствор 0,4-3,7%, кирпич 0-8,5%.
    - Точность измерения + - 2%
    2. Датчик влажности Ermenrich Wett MW30 имеет два угольчатых сенсора и определяет влажность и температуру. Температуру фиксирует в двух единицах измерения: градусах Цельсия и градусах Фаренгейта. Прибор имеет встроенный экран с зеленой подсветкой на котором отображаются все данные. Под ним находится ряд светодиодных индикаторов - они уведомляют об уровне влажности: низкой (зеленый цвет), повышенной (желтый цвет) и высокой (красный). Прибор работает от двух стандартных батареек типа ААА, есть автоотключение. Внутри защитного колпачка есть резистор калибровки.
    - Материалы: дерево (пиломатериалы, бумага, картон), строительные материалы (строительный раствор, бетон, штукатурка).
    - Диапазон измерения: дерево 6-60%, строительные материалы 1,5-33%.
    - Точность измерения + - 2%.
    3. Датчик влажности Ermenrich Wett MW40 работает по бесконтактной технологии и не наносит повреждений измеряемым материалам. Измерения выводятся на встроенный экран. При замерах можно видеть не только значение влажности, но и то, насколько оно соответствует отптимальному уровню. В верхней части экрана находится цветная полоса: зеленая зона означает низкую влажность, желтая указывает на повышенную влажность, а красная - это зона высокой влажности. Работает от 2-х стандартных батареек типа ААА, есть функция автоотключения.
    - Материалы: бамбук, древесина, гипсокартон, хлопок, кирпич, картон;
    - Диапазон измерения: стена 0-20%, каменная кладка 0-33%, хвойная древесина 0-60%, твердая древесина 0-36.
    - Точность измерения + - 1%
  8. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    В наше время лазерная рулетка — незаменимый инструмент строителей и отделочников. Основное назначение этого прибора, хотя далеко не единственная способность — измерение расстояний. Данный инструмент применяют как для замеров внутри помещений, так и для работ на открытых объектах.
    Ermenrich Reel GD80 – современная лазерная рулетка, для проведения разнообразных измерений. Вот, например, нужно вам сделать подсчет необходимого количества материалов. Берете этот компактный инструмент в руки и быстро проводите необходимые измерения, а встроенный функционал по замеру площади и объема, поможет вычислить нужную цифру. Для измерения недоступных величин можно воспользоваться функцией измерений по теореме Пифагора. Выбрав этот режим можно легко измерить высоту здания или длину объекта который не возможно измерить по прямой.
    Ermenrich Reel GD80 - эргономичное и компактное устройство, все клавиши управления доступны при работе одной рукой. Данный прибор рассчитан на измерение расстояний с точностью до ±2 мм в диапазоне от 0,05 до 80 метров. Питание подается от 2 батареек ААА, заряда достаточно для 5000 и более измерений. Функция автоотключения лазера и прибора также способствует экономии заряда батареек. В памяти рулетки можно сохранять до 20 групп данных, фиксируя результаты проделанной работы. Профессионалы оценят наличие беззвучного режима, позволяющего выполнять замеры в тишине.
    •Измерение длины, площади, объема помещения;
    •Работа с однократными замерами и непрерывное сканирование;
    •Функция «Пифагор»: определение расстояния по косвенным данным;
    •2 батарейки ААА обеспечивают более 5000 замеров;
    •Легкий и компактный корпус, ЖК-экран на 3 строки данных;
    •Измерение расстояний до 80 метров;
    •Память на 20 измерений.
    Также рады представить вам полезную видеоинструкции по распаковке и использованию лазерной рулетки:
  9. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Дорожное колесо — инструмент, при помощи которого измеряются расстояния.
    Многие сталкивались с счетчиком километража (одометром) на автомобилях, по количеству оборотов колеса он рассчитывает пройденный путь. Также устроено и дорожное колесо: оператор при помощи рукояти ведет инструмент по маршруту, который необходимо измерить, колесо вращается, а счетчик считает обороты колеса и по ним показывает оператору пройденное расстояние.
    В отличии от дальномеров, которые также измеряют расстояние, дорожное колесо может измерять расстояние по сложному, кривому маршруту с перепадом высот. Прибор полезен в таких областях как строительство, геодезия, архитектура, графический дизайн, ландшафтный дизайн и др.
    Дорожное колесо Ermenrich Reel WM30 предназначено для измерения расстояний в диапазоне от 0 до 10000 м. Благодаря электронному счетчику измеряет расстояние с высокой точностью - погрешность составляет 0.3%. Расстояние можно измерять в футах, дюймах, сантиметрах или метрах. Данный прибор имеет диаметр колеса 32 см и толщину шины 13 мм. Большой диаметр колеса обеспечивает надежное сцепление с любой поверхностью.
    Полученные данные отображаются на ЖК-экране с подсветкой, что способствует удобному считыванию данных. Для питания требуется две батарейки типа AA (не входят в базовый комплект). Есть возможность сохранять и просматривать 5 последних результатов измерений или удерживать текущее значение при перемещении колеса на новое место.
    Штанга имеет телескопическую конструкцию с пластиковыми фиксаторами, высоту можно подстроить под рост. Максимальная высота колеса 1 м. Расстояние увеличивается при движении вперед и уменьшается при движении назад. Измерительно колесо оснащено удобной подножкой для установки колеса в вертикальное положение.
    Алюминиевую штангу механического колеса можно сложить. В таком виде модель не займет много места при хранении и легко поместится в багажник автомобиля. Во время транспортировки дорожное колесо помещается в чехол, который поставляется в комплекте. Это позволит не запачкать транспорт при погрузке оборудования после проведенных работ.
    Перед использованием дорожного колеса важно правильно подготовиться. Несколько простых шагов:
    • Заранее продумайте и распланируйте маршрут, который необходимо измерить. При необходимости, расставьте себе ориентиры. Подумайте, как и где будете фиксировать результат.
    • Отрегулируйте прибор под свой рост. Если предстоит работать продолжительное время, это поможет избежать лишнего напряжения.
    • Обнулите счетчик пройденного расстояния.
    • Пройдите по маршруту, который вы запланировали, фиксируя результаты. Следите, чтобы был хороший контакт колеса с поверхностью, не отрывайте его.
    Основные особенности прибора:
    • Возможность сохранения в памяти до 5 измерений;
    • Ножка для установки измерительного колеса в вертикальное положение;
    • Диаметр колеса 32 см, толщина шины 13 мм;
    • Единицы измерения: футы, дюймы, сантиметры, метры;
    • Стрелка для указания точки отсчета;
    • Максимальное расстояние измерения: 10000 м;
    • Погрешность измерения: +-0,3%;
    • Удобство использования и транспортировки.
  10. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Детектор засорения труб Ermenrich Ping ES20 - это незаменимый инструмент предназначен для обнаружения засоров в пластиковых, цементных, стальных, медных и железных трубах.
    Детектор засорения труб позволяет быстро обнаруживать засоры внутри трубопроводов. Кабель заводят в трубу до тех пор, пока он не упрется в засор. Далее ведут приемник вдоль трубы до места засора, пока не загорится световой индикатор и не прозвучит звуковой сигнал. Сигнал усиливается при приближении к зонду и уменьшается при удалении. Приемник работает на максимальном расстоянии 150 мм от труб из металла, для труб из других материалов это расстояние составляет 400 мм. Сигнальный провод может быть вставлен в трубопроводы длиной до 20 м.
    Зонд рассчитан на работу в воде: он имеет степень защиты IP67, допускается кратковременное погружение в воду при осмотре труб канализации. Устройство комплектуется материалами для ремонта на тот случай, если при проверке трубы зонд будет поврежден. Передатчик работает от литиевого аккумулятора емкостью 2600 мАч (до 10 ч автономной работы), приемник – от аккумулятора емкостью 1400 мАч (до 4 ч работы). Для зарядки аккумуляторов в комплект входит кабель USB Type-C. Кроме того, детектор комплектуется наушниками, чтобы сигнал было хорошо слышно при сильном шуме.
    Выбирая детектор засорения труб Ermenrich Ping ES20, вы получаете надежный и функциональный инструмент для прочистки труб, который поможет вам быстро и эффективно устранить засоры в различных типах труб.
    •Обнаружение засоров в металлических, пластиковых и цементных трубах;
    •Проверка труб длиной до 20 м (длина кабеля);
    •Максимальное расстояние, с которого приемник улавливает сигнал от зонда: 150 мм (для металлических труб) и 400 мм (для неметаллических труб);
    •Степень защиты IP67, безопасное погружение в воду;
    •Звуковая и световая индикация при обнаружении засора
    •Питание от аккумулятора;
    •В комплект входят материалы для починки зонда.
  11. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich Reel BD30 - компактный и легкий измеритель, который используется для определения площадей земельных участков с помощью GPS. Он идеально подходит для измерения участков сложных форм с любым рельефом, включая участки с перепадом высот. Прибор будет полезен как в быту, например, при планировании дачного участка, так и в работе, особенно для кадастровых инженеров при межевании земель.
    С помощью измерителя можно определить длину одной стороны земельного участка или его периметр. Удобно вычислить периметр в автоматическом режиме: нужно нажать на кнопку, обойти участок и снова нажать на кнопку в конечной точке. В ручном режиме можно устанавливать промежуточные точки внутри траектории.
    Для более точных измерений участков, расположенных на ровной поверхности или под уклоном, есть специальные режимы. Еще одна полезная функция - измерение ширины участка из кабины транспортного средства, такого как трактор или комбайн. Для этого измеритель устанавливается в центре кабины, задается ширина транспортного средства, и измерения автоматически выполняются вдоль линии движения. Также у прибора есть функция - возможность задать цену единицы площади и длины, в этом случае прибор будет автоматически рассчитывать общую стоимость измеренного участка.
    Ermenrich Reel BD30 отличается компактными размерами и небольшим весом, а также имеет понятный интерфейс. Результаты измерений отображаются на цветном ЖК-дисплее. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 2000 мАч, что обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки.
    - Ручной и автоматический режим;
    - Измерение длины и площади в разных единицах измерения и в широком диапазоне;
    - Измерение участков, расположенных на ровной местности или под уклоном;
    - Автоматический расчет стоимости измеренного участка;
    - Память на 99 измерений, встроенный экран, непрерывная работа от аккумулятора до 10 часов.
  12. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Лазерный приемник Ermenrich LR30 - устройство, которое значительно упрощает и повышает эффективность работы с лазерными уровнями и рулетками. Благодаря его возможностям, пользователь может точно определить положение лазерного луча в пределах 50 метров.
    Особенностью приемника Ermenrich LR30 является его способность распознавать как лучи красного, так и зеленого цвета. Это позволяет использовать приемник с различными типами лазерных уровней и получать точные измерения независимо от цвета луча.
    Удобство использования приемника обеспечивается наличием светодиодных индикаторов, которые помогают настроить положение прибора относительно лазерного луча.
    Установка приемника на поверхности производится с помощью встроенных в корпус пузырьковых уровней. Это обеспечивает ровное и стабильное положение приемника, что важно для получения точных результатов измерений. Кроме того, приемник может быть закреплен на штативе, что обеспечивает еще большую удобность в работе.
    Для питания приемника требуется всего одна батарейка 9 В. Ее заряда хватает на 30 часов непрерывной работы, что позволяет использовать приемник в течение длительного времени без необходимости замены батареек. Кроме того, функция автоматического отключения помогает экономить энергию, выключая приемник после определенного времени бездействия. Индикатор низкого заряда батарейки также предупреждает пользователя о необходимости замены элементов питания.
    Лазерный приемник Ermenrich LR30 - это надежное и удобное устройство, которое значительно упрощает работу с лазерными уровнями и рулетками.
    - Распознает красные и зеленые лучи;
    - Дальность обнаружения до 50 метров;
    - Светодиодные индикаторы;
    - Установка на штатив, 2 пузырьковых уровня;
    - Автоматическое выключение - через 10 мин.;
    - Время работы на одной батарейки 9 В - 20 ч.;
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы сами-то читаете то, что пишете?
    Погрешность какая ? ? ?
  14. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    @Андрей-АА, Здравствуйте!
    У данного прибора есть функция - возможность задать цену единицы площади и длины, в этом случае прибор будет автоматически рассчитывать общую стоимость измеренного участка.
    Погрешность измерения площади, % составляет 1-2 (для площади менее 2023 квадратных метра);
    <1 (для площади более 2023 квадратных метров).
    Погрешность измерения длины, м составляет 0,5-3.
  15. Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich
    Ermenrich Reel GE80 – многофункциональная лазерная рулетка. Это достаточно простой по своему конструкционному решению, но очень надежный и точный прибор. Он имеет доступную стоимостью, поэтому широко используется работниками строительных профессий, в бытовых условиях при выполнении ремонтов или других хозяйственных работ, требующих знать расстояние до определенного объекта.
    Рулетка имеет удобный, компактный корпус, эргономично расположенные кнопки управления и большой дисплей, рассчитанный на 4 строки. Основное назначение рулетки – измерение расстояний, углов, вычисление объема и площади объекта. Особенно полезной будет функция «Пифагор» – с ее помощью можно вычислять расстояние по косвенным замерам, если не получается направить лазер в нужную точку напрямую.
    Дальномер характеризуется высокой точностью показателей, на дистанции 0,05-80 метров погрешность результата допускается всего 2 миллиметра. Встроенная память позволяет хранить данные о последних 99 измерениях. Измерения можно делать в ручном режиме (однократный замер) или автоматическом (непрерывное сканирование).
    Питание дальномера осуществляется от 2 батареек типа "ААА", которых хватает на 5000 измерений. Индикатор заряда подскажет, когда нужно заменить батарейки, а функция автоотключения поможет экономить заряд. Автоотключение лазера в течение 30 секунд прекращения активных действия, а самого прибора в течение 180 секунд.
    Лазерная рулетка Ermenrich Reel GE80 - прибор, который заменит обычную рулетку и станет идеальным помощником для домашних мастеров, а также строителей, монтажников и установщиков.
    •Измерение расстояния, площади, объема, углов, функция «Пифагор»;
    •Высокая точность измерений +/-2 мм;
    •Батарейки типа ААА, 5000 измерений от одного комплекта;
    •Экран на 4 строчки, сохранение в памяти до 99 измерений;
    •Автоотключение, индикация заряда батареи;
    •Ремешок в комплекте.
