Нужны советы по устройству стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МиЛениум, 26.02.10.
  1. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Готовлю себе проект цоколь+1этаж+мансарда и вот возникли две проблемы:
    1. Вентканал в средней несущей стене (какова нужна толщина стены и как пройти перекрытия).
    2. Толщина блоков цоколя-400, а толщина пирога стены-640 может ли она быть смещена вовнутрь и опираться на ПК
  2. driver
    driver
    driver
    Среднюю стенку на 1 этаже я делал 1,5 кирпича, посередине вентканал из подвала 0,5 х 1 кирпич. Плиты перекрытие 1-го этажа опираются с 2-х сторон, сверху немного расширил торцы плит в месте прохода канала.
  3. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Новосибирская область
    Стена из легкого бетона без проблем обопрется на плиту даже на большую толщину чем у Вас. Толщина капитальной стены на которую лягут плиты с двух сторон достаточно 1,5 кирпича. Если плиты перекроют вентканал то для этого есть лом или перфоратор. При этом не забудьте загерметизировать пустоту в плите (плитах) возле канала чтобы воздух при движении по вентиляции не "загуливал" в пустоту дабы не ухудшить турбулентность потока.
  4. evg2161
    evg2161
    evg2161
    А зачем смещать? под первый ряд положте кладочную сетку,облицовку и утеплитель почаше привязывайте к несущей стене
