Проблема с деревянными окнами
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Jettosmoke, 19.11.23.
  1. Jettosmoke
    Jettosmoke
    Jettosmoke
    Вот так потеют.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это очень плохо, а что у Вас с вентиляцией? а на откосах нет конденсата?
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я и говорю дерьмовое. Яхтный лак год служит. Купите дешевый пластик, он будет по качеству лучше чем вот это.
    Ну протопите дом нормально и не будет ничего потеть. Ситуация с запотеванием окна имеет место тогда, когда дома слишком влажно, а окно слишком холодное.
  4. Gral81
    Gral81
    Gral81
    А у вас занавески на данном окне не плотные, не в пол?
    Подоконник пропенен?
    Было так же, приложил уровень к окну и увидел перекос (нижняя часть была вывалена на улицу). При смене окна (подгнило со временем прилично от конденсата) проблема ушла.
    Вообще это первый признак воздухообмена в комнате, либо встреча тёплого и холодного (точка росы).
  5. imrek
    imrek
    imrek
    Выглядит как вброс, и даже ответ про пластик засветился, ну да ладно:
    окна не качественные: брус не клеёный, покраска беда, но главное - это ошибка монтажа:
    1. Вам их поставили заподлицо с фасадом (они в "минусе" всегда, точка росы и т. д.)
    2. швы не закрыты и пену разрушило солнце- потеря герметичности
    3. брус, вероятно, был не сухой и корабельный лак (безграмотность полнейшая) не дал древесине сохнуть.
    4. возможно, сруб не "осел" к моменту монтажа окон, что также приводит к трещинам в пене.
    5. для борьбы с конденсатом нужны радиаторы отопления, которые дадут равномерную волну тепла на внутреннюю поверхность окна. (глубокий подоконник не позволит этого сделать)
    6. вентиляция помещения дело нужное, но, думаю, пока Вам не до этого...
    Так что да - хотите сохранить окна, приложив личные усилия, то вынимайте, ремонтируете целиком: включая герметизацию стеклопакета, замену лакокрасочного слоя, установку окон ~посередине бруса (1/3 от наружной плоскости фасада), грамотная обработка швов, наличники.
    Труд большой, так что полная замена окон, с правильной установкой, неплохая идея!
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Почему "даже"? Судя по качеству окон, денег у человека нет. Судя по вопросам, сам он окна тоже не сделает. Значит напрашивается единственный вариант.
    Вряд ли это играет роль. Наружняя поверхность окна в любом случае в минусе, если на улице минус. Тёплой она и не должна быть, это какие же огромные теплопотери нужны, чтобы ее нагреть. Внутренняя в любом случае в плюсе (если нет настолько аццкого продувания, что оно вымораживает стекло в помещении).
    Не важно это. У меня ванная комната на минус первом. Обогревается теплым полом и радиатором в углу технической каморки (очень далеко от окна). Ну, рискнул, не стал пихать радиатор под окно - по мне видимых радиаторов вообще не должно быть, некрасиво это. Вытяжки нет (есть, но еще не подключена). Окно на север, пластиковое, с одинарным пакетом. Никакого конденсата на окне нет (если очень активно мыться, чуть-чуть появляется и быстро исчезает.
  7. imrek
    imrek
    imrek
    тема то про деревянные...
    была, пока не выделили.
    " Судя по качеству окон, денег у человека нет. Судя по вопросам, сам он окна тоже не сделает. Значит .."
    не единственный, а самый доступный. если принципиально хотеть дерево, то и его можно осуществить.
    "Вряд ли это играет роль. Наружняя поверхность окна в любом случае в минусе, если на улице минус. Тёплой она и не должна быть, это какие же огромные теплопотери нужны, чтобы ее нагреть. Внутренняя в любом случае в плюсе (если нет настолько аццкого продувания, что оно вымораживает стекло в помещении)."
    именно оно - промерзает шов по периметру, т. к. там мала толщина стены: на внутренней стороне стеклопакета может быть и 0' легко, и наледь. зависит от равномерности отопления. если печное, то точно.
    "Не важно это. У меня ванная комната на минус первом. Обогревается теплым полом и радиатором в углу технической каморки (очень далеко от окна). Ну, рискнул, не стал пихать радиатор под окно - по мне видимых радиаторов вообще не должно быть, некрасиво это. Вытяжки нет (есть, но еще не подключена). Окно на север, пластиковое, с одинарным пакетом. Никакого конденсата на окне нет (если очень активно мыться, чуть-чуть появляется и быстро исчезает."
    ванная маленькое помещение, полуподвал, значит окно небольшое + теплый пол + радиатор = у Вас отопление справляется, у человека - явно нет.
    мы конкретную проблему решаем?
