Насосная станция aguario AJC 60C периодически запускается с трудом, с задержкой
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Олег1960, 29.11.23.
  1. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Станция установлена в подвале деревенского дома и работает в качестве увеличения давления в сети центрального водоснабжения. Работала несколько лет хорошо. Сейчас при включении реле, периодически, несколько секунд гудит, потом трогается. Был заменён конденсатор, результата нет. Прозвонил обмотки, целые. Снял корпус двигателя со статором. Ротор легко вращается, в переднем подшипнике люфта нет, в заднем подшипнике незначительный, еле заметный люфт. На роторе следы потёртости с одной стороны по всей длине. Снял ротор с передней крышкой, при откручивании крыльчатки обнаружил проворачивание ротора на валу от усилия руки. Собрал отдельно двигатель. Запускал его несколько раз, в том числе и на боку и в перевёрнутом состоянии, запускается сразу. Зазор между ротором и статором очень маленький. Ваше мнение, можно ли ротор с осью отремонтировать, склеить, например, или может при изготовлении замеряют биение ротора и выставляют минимальное, или протачивают на станке? Что посоветуете?
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый день. Посадил я ротор на вал, на валовтулочный герметик, вроде пока держится. При тщательном осмотре обнаружилась небольшая выработка в крышке двигателя, в месте установки заднего подшипника. Подшипник тоже посадил на тот же герметик. Пока работает, запускается хорошо. Не понятно с реле защиты от сухого хода, получается если совсем нет воды станция им не отключается.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что за реле?
    если реле такое же как и реле давления, пружинное только с кнопкой, то тут всё просто - прослабла большая пружина...
    вот подробнее:
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, да про это реле речь. У меня станция для повышения давления сети (при необходимости), обратный клапан стоит на входе насоса. Может мне его переставить на выход?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а смысл?
