Протекает односкатная крыша пристроя
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Studentkzn, 29.11.23.
  1. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    Столкнулся с проблемой протечки крыши. Пристроили пристрой к дому, сделали односкатную крышу с малым углом склона, приблизительно 8 градусов. Летом, осенью проблем не было, любой дождь, ливень все нормально нигде не протекало. Сейчас зимой когда выпал первый обильный снег, а после начало резко таять, начались протечки крыши. Видимо снег из-за малого угла не успевает скатываться, и толкает воду под примыкание. НО! Это все догадки, т. к. точное место протечки установить невозможно из-за утеплителя.
    Пристрой 10,5х3,5 метра, кровля профнастил С21, нахлёст одна волна.
    Планка примыкания установлена 200х200 мм, один конец заведен под крышу дома, другой лежит на крыше пристроя. Уплотнителя под планкой примыкания нет, герметики не использовались.
    Как можно решить проблему с протечками? Поможет ли установка кровельного уплотнителя? или это временные меры и нужно все равно менять склон крыши?
    и почему пленка гидроизоляции не спала от протечки?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Studentkzn, Во_первых, это может быть заметенный бураном снег вовнутрь.
    Вовторых, нахлеста полволны даже на хорошем скате недостаточно. 3-4 минимум. (30-40 см).
    В третьих, необходимо защищать впадины волн под крышей основного дома от движения воды или наполнения водой. Как? Не знаю. На не очень критичном участке (навес над улицей) защищал кусочками рубероида, прикрепленными степлером. Но это при очень длинном свешивании крыши сверху, и большем уклоне. И если там и есть протечки, то я об этом не узнаю.
    В четвёртых, 20 см планки примыкания тоже маловато. Лучше 50 см и больше. Представьте высоту сугроба. Вот на эту высоту нужна надёжная защита, т к эта высота является потенциальной высотой воды в весенний период.
  3. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @3484070, про нахлест согласен, сейчас все говорят что нужно было делать хотя бы на 2 волны.
    По поводу планки примыкания какой смысл шириной 50см? она никак не спасет, нужно было мне листы профнастила запустить дальше под крышу дома. А сейчас наращивать тоже смысла нет, все равно по стыку потечет
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почему нет смысла наращивать? Главное нахлест минимум пол метра сделать.
  5. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @3484070, если наращивать то только в нижнем углу пристроя. И то мне сейчас ждать до весны. Думаете полметра спасёт?
    Как вариант думал подсунуть профнастил под крышу дома и загнуть вверх
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не понял. В каком нижнем углу пристроя? И смысл? И как?
    Тоже не понимаю, как можно загнуть профнастил поперек ребер?
    Вообще оптимально переделать всю крышу.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Минимум - загнуть край профлиста, Screenshot_2023-12-02-10-59-59-91_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg , на стык нанести кровельный герметик Screenshot_2023-12-02-11-00-24-89_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
    Ну и естественно под премыкание - уплотнитель.
    А так, если надумаете переделать- мембраны покрепче, проклеить максимально, а под профлист ковер на битумной основе, который применяется под мягкую на сплошную обрешетку.
  8. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @3484070, гнется профнастил на раз два. Его делают сейчас как фольгу, хоть и толщина 0,45.
    Знакомый кровельщик порекомендовал установить широкую ендову 400х700 и уплотнитель. Теперь будем ждать оттепели и смотреть помогло или нет.
  9. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @raf2603, да, так и хочу загнуть. если не поможет новая ендова.
