Котел Protherm СКАТ 12 + Zont H-1V.02
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Summer_Son, 28.11.23.
  1. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Добрый день столкнулся с проблемой.
    Котел - Protherm СКАТ 12 (котёл с запасом, т. к. только такой был в продаже на момент необходимости запуска отопления)
    Автоматика - Zont H-1V.02
    Отопление - всё на теплых полах (площадь 60 м. кв.)
    При выставлении режима "по воздуху с PID-регулятором и ПЗА" при любом задаваемом значении от 20℃ - температура выше 18.4℃ - 18.6℃ не поднимается.
    Игрался с графиками ПЗА (от 0.2 до 4.0), пробовал "ручной привод PID" - ничего (кстати это норм, что в ручном режиме PID только 2 составляющие? - пропорциональный и интегральный, дифференциального нет...)
    Держит модуляцию на 17%(вероятно 1 из 6-ти тенов) и всё...
    Тех. П. Zont - молчит...
    Кто сталкивался и/или смог решить проблему - буду безмерно благодарен за ваш вариант решения.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начните с начала, без зонта 12 квт поднимает температуру в доме до требуемых 24 ? или нет.
  3. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Да, без проблем.
    Забыл пояснить, что при выборе из стандартных "схем управления" - "цифровое по теплоносителю" - всё ок.
    В Тех. П. ZONT в качестве решения предложили всё заново переподключить, при этом, как я понял, помимо изменений (хотя их и не было) в сервисных настройках котла, выставить максимальные значения ещё и на "панели управления" котлом...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, тут может быть от глюка платы до косячной прошивки зонта.
    просто по температуре воздуха работает ? без пза ?
  5. razboinikov
    razboinikov
    razboinikov
    Чайковский
    Похожая проблема при той же связке оборудования, но с регулированием по теплоносителю без ПЗА. При управлении через Zont котёл работает на 2 кВт, температуру до расчётной 45 поднять не может (33-34 градусов), даже ГВС при разборе греет тоже на 2 кВт. Как только отключаю Zont, котёл разгоняется и за считанные минуты поднимает температуру. Включаю Zont, нагрев переходит на 2 кВт, температура опять падает. Техподдержка так же порекомендовала сбросить и настроить по новой - результат тот же. Настройки на котле максимальные.
  6. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    По температуре, то же пробовал - ничего.
    Но из Тех. П. ZONT отписали про прошивку - обновил. Буду ещё пробовать...
  7. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    А у вас какая температура стоит в "настройках системы" котла на пунктах:
    - D. 020
    - D. 071
    Просто мне тут, всё там же в Тех. П. ZONT посоветовали "отключить всё" и перед тем как подключать ZONT и как это понял я, помимо настроек "внутри котла" выкрутить на максимум показатели на "приборной панели" самого котла...
    Т. к. пока все манипуляции произвожу удалённо сделать то, что они просят - не могу. Пока буду пробовать в рамках того, что можно удалённо сделать.
  8. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    У вас иначе отображается плата Цифрового Адаптера (сразу пишет, что E-BUS).
    У меня так:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если вдруг не получится будете зонт использовать как термостат)
    вы в тех зонта поддержке уточняли возраст котла и его прошивку ?
  10. razboinikov
    razboinikov
    razboinikov
    Чайковский
    Помогли разобраться. Модуляция стояла на 0
  11. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    1. Скорее всего просто верну его диллеру
    2. Не очень понял вопрос если честно. Возраст моего котла - 1.5 месяца с момент покупки, собственно как и самого ZONT-a
  12. razboinikov
    razboinikov
    razboinikov
    Чайковский
    Сам переименовал, когда лазил по настройкам
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    важна дата производства и какая там прошивка на плате.
    а то что вы его купили недавно ничего не значит)
  14. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Хм... в теории, это должно быть где-то в доках написано. Проверю - отпишу.
    Меня пока смущает ответ ТП ZONT на предмет изменить данные на панели управления котла на максимальные.
    Потому как, как это понимаю я, если к котлу подключается адаптер/устройство управления по цифровой шине, вроде бы, котёл должен игнорировать заданные настройки на панели.
    При этом, их изменения на самой панели действительно заблокировано, а вот используется ли где-то с "мозгах" данные с них - не очень ясно.
    Потому как в настройках:
    Modo->096->D. 020/D. 071 заданы максимальные.
    А вот на самой панели, для ГВС - 35, для Отопления - 26 (вроде бы) но точно до 30.
  15. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    А могли бы подсказать, где этот параметр у вас меняется?
    Просто мне казалось, что это исключительно значение с датчика, отображаемое в рамках системы.
    Быть может и у меня такая же проблема.
    Просто в "разделе котла" в кабинете ZONT - настройку модуляции не нашёл.
    P. S.
    Если речь про параметр "Максимальный уровень модуляции" в разделе Цифровой шины.
    У меня стоит 100... =(
