Капает вода из под крышки насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем АкваВита, 28.11.23.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сантехник поставил новый насос, смотрю а там из под крышки капает, это как то можно устранить, подкрутить где то или это брак?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда из насоса воздух выпускают, частенько такой эффект потом наблюдается некоторое время. Весьма непродолжительное, но достаточное для того, чтоб вызвать беспокойство хозяина.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну в крайнем случае центральный болт подтяните, если явно из под него сочится.
  4. darkarkady
    darkarkady
    darkarkady
    Точно такой же насос и там же капли, отписались бы что было и как исправили, а то тема без решения, поисковик выдаёт, а толку ноль
  5. darkarkady
    darkarkady
    darkarkady
    При внимательном осмотре, оказалось, что это НЕ неисправность, после выпуска воздуха, капли попадают под крышку с надписями. Это капли не из корпуса в общем, как и писали выше.
