Пожалуйста поделитесь опытом/мнением
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем IldusA, 27.11.23.
  1. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой и увы не хватает знаний, ума, опыта. Очень надеюсь на отклик и помощь.
    Ситуация такая:
    Имеется двухэтажный дом и бетонная лестница.
    На первом пролете лестницы ширина ступеней уменьшается от первой до последней (отклонение 3 см). Прикладываю фотографию.
    В результате имеем если провести прямую от первой ступени (желтого цвета) то она не является проекцией лестницы, лестница тупо уходит вправо
    Как мне кажется самое страшное для меня, я планировал под лестнице поднять короб из гипсокартон и сейчас я так понимаю его не возможно сделать:
    1) Если делать строго под лестнице то короб кривой и непараллельность вылезет на линиях ламината/плитки (ну жесть ж резать плитку треугольником)
    2) Если строго ровно поднимаю короб то у последних ступеней мне необходимо будет заделывать щель в 3 см. НО! Если я заделываю щель то плоскость лестницы зайдёт под второй марш. И соответственно такого красиво перехода на картинке снизу не будет никогда. Потому что все налезет на 3 см в глубину.
    3) выровнять нижние под верхние, т. е сделать их шириной около 980 мм. Но как! Я даже услуги в интернете не могу найти «резать бетон», каким инструментом подойти то к такому выравниваю?
  2. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Ой забыл главное, как донести до застройщика что это не нормально? Явно им исправить это проще. В целом был приемщик в доме, дословно не запомнил но сказал «тип это бетонная лестница у них допускаемые отклонения километр»
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @IldusA, а вы под лестницей что, плитку класть не будете?
    Мне кажется, вы слишком заморачиваетесь.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Есть диски по камню для болгарок, но при резке есть риск задеть/оголить арматуру. Пусть плоскость заходит под второй марш. После установки перил бросаться в глаза не будет.
  5. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Я планировал что плитка упрется в гипсокартон закрепленный на профиль. А уже под лестницей начиная от торца профиля начнется новый ряд плитки.
    Мне кажется что если положу плитку а потом к ней начну клеить профиля для короба из гипсокарто - это будет не правильно
  6. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Вооот! Одна из причин почему я обратился за советом. Блин если соберусь резать, то если столкнусь с арматурой, то просто меняю диск отрезаю металл и потом опять бетон? Или отрезав арматуру я нарушаю несущие способности лестницы?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На мой не профи взгляд вы распиярите всю лестницу к шерстям собачьим. Даже если резать будут профи с супер спец оборудованием и заплатите 500 тыр.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, с подрезанной арматурой лестница долго не проживёт.
  9. IldusA
    IldusA
    IldusA
    @3484070, @Nicknsk можно ли мы прийти к общему выводу, что резать нельзя?
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Об этом и речь. Дизайнерские минусы это ничто по сравнению с несущей способностью лестницы.
    :hndshk:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А стену проверяли? Может быть это не лестница а стена убегает.
    Это первое.
    Второе.
    Существует вариант лестниц когда нижние ступени умышленно расширяются преимущественно по дуге.
    Ну и третье.
    Если вам нужен одинаковый по ширине марш, то резать ничего не надо. Выравниваете его по ребру лестницы отделкой. ну и пусть он заходит под верхний марш, ничего страшного. Просто два марша будут разные по ширине, главное что бы тот кто будет делать финишную отделку лестницы об этом знал. Ну и учел этот момент при установке ограждения.
    А вот резать арматуру-это боже упаси. Последствия не предсказуемые.
