Защита от замыкания кофеварки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем egrs123, 27.11.23.
  1. egrs123
    egrs123
    egrs123
    Сегодня замкнуло кофеварку, из-за чего она нагревалась где-то 20 минут, я обнаружил только по запаху, когда она стала плавится и пошел запах пластика. (Какое счастье, что я был дома.)
    Вопрос, почему не сработал автомат, должен ли он был сработать в итоге? Автомат SH201L C16 4500 3
    На тепловизоре видно, что кофеварка разогрелась до ~100С, вилка в розетку где-то 95C
    Как можно защитить себя от такого?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А он должен был сработать?
  3. egrs123
    egrs123
    egrs123
    Мне казалось, что он для этого и нужен, но я не специалист, возможно кофеварка создавал достаточное сопротивление, чтобы автомат этого не замечал - но не уверен.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам показалось
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Для сравнения возьмём чайник. Его внутреннее донышко нагревается более 100°С. Если не налить воду, оно нагреется гораздо больше и, как пить дать, расплавит всё вокруг себя. И всё это в пределах своей мощности 2-2.5кВт, что вытерпит даже 10А автомат. Поэтому в чайники и прочие нагревалки ставят ещё и термозащиту, механическую, на биметаллической пластине.
    Ваш термин "замкнуло" в данном случае неверен. Вот у зятька моего как-то чайник именно замкнуло, когда он умудрился его провод в тостер запихать вместе с хлебушком. Тостеру, кстати, тоже это пофиг было, только запачкался...
    А вот нагрев вилочки - ой... Проверьте розетку!
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может, другую кофеварку купить? Не пластиковую и с предохранителем?
  7. egrs123
    egrs123
    egrs123
    В смысле, как проверить, что надо сделать?
  8. egrs123
    egrs123
    egrs123
    Тогда как мне понять, что новая кофеварка безопасная? Вот например эта сертифицирована и срок службы у нее не истек, и защита от перегрева написано, что есть.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У вашей кофеварки отказали защиты от перегрева, но нагрева вилки при этом не должно было быть.
    Вилка скорее всего неразборная, поэтому единственный вариант был бы - заменить вилку, ообрезав от неё провод. Но вам, похоже, надо разобраться с кофеваркой - замена или ремонт.
    Возможно, что в розетке тоже не порядок - проверить затяжку клемм для проводов в ней.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    I класс, значит, есть заземление?
    Ну и написать рекламацию и отзыв производителю.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @egrs123, не бывает безопасных электроприборов, везде пишут "не оставлять без присмотра". Даже мультиварки на отложенном старте.
    Любая электроника может глюкнуть.
    По этой причине даже при заезде в гараж инструкция к автомобилю с подушкой безопасности обязывает пристегнуться. Во избежание получения травм от самопроизвольного срабатывания оной.
  12. egrs123
    egrs123
    egrs123
    Но одни приборы безопаснее других, потому как годами используются каждый день, чайники например.
    Кофеварка кстати Garlyn - будьте осторожны - всего год в эксплуатации (стоила 19000р тогда).
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Они не обязательно безопаснее, просто, возможно, вам везло на протяжении жизни с чайниками, но не повезло с кофеваркой. У кого-то, возможно, будет наоборот.
  14. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
    Ну надо быть редкостным "умником" чтобы за 19к брать китайскую кофемолку, а потом удивляться, что она сгорела без КЗ
