Конденсат по завальцовке перехода с моно-термо
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем EvgeniiSib, 27.11.23.
  1. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    День добрый подскажите пож. смонтировали прямой дымоход Теплов и Сухов серии MC Black, из перехода моно термо, по внешнему краю скапливается конденсат, и капает на печь. Монтировали неспециалисты, разбираться с проблемой видимо мне. Фото взял из интернета, у меня похожее, доступа сейчас к печи нет, только у меня еще шибер перед переходом моно термо стоит.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужно проверить направление сборки… могли вверх ногами собрать.
    Фото лучше свое выложите.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы предлагаете не просто лечить по фото, а лечить по фото актера похожего на вас?
    Давайте рассматривать конкретно ваш объект.
  4. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    Хорошо, не подумал сразу сделать фото, буду на месте сделаю, так же как я понимаю нужно снять хомут на стыке сэндвич труб и посмотреть как они собраны.
  5. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    К сож. только такое есть
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увеличил в 3 раза, но не увидел в какую сторону собран дымоход...
    Попробуйте посмотреть самостоятельно, верхняя труба вставлена в нижнюю, или надета на нижнюю?
  7. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    Да, сниму хомут на крыше между 2мя сэндвичами и посмотрю как собран и сделаю фото, проблема что дом в области, попаду туда только на выходных.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @EvgeniiSib, меня сильно смущает безопасность вашего прохода дымоходом потолка.
  9. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    А что именно смущает? По монтажу вокруг ППу сверху сделали короб из SKAMOL Skamotec в короб положили огнеупорное одеяло, со стороны помещения на потолке под металлом подшита огнеупорная плита.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Незащищенное дерево потолка отступает от сендвича на меньшее расстояние, чем положено. Это то, что видно.
  11. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Вмешаюсь, извините. А это вопрос к производителям экранов к ППУ. Они стандартные 50х50 (если поискать, то 60х60) и не подходят по правилам. ППУ можно самому сделать правильного размера, а вот пластину эту в размер короба нужно "колхозить".
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К производителю вопросов нет, они обычно честно пишут, что эти ППУ предназначены для прохода через бетонные и т п перекрытия. Т е не для прохода сгораемых конструкций. Но продавцы часто этого не знают. Ну или "не знают".
  13. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Так и речь не про сами ППУ, а про "накрывашки" их. Получается, приходится делать ППУ под размер экрана, а не наоборот. Предложите вариант замены экрана, актуально и мне.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я немного не понимаю, о каких экранах речь.
    Я не использовал готовые ппу.
    У меня минерит, изнутри бани экран из нержавейки, на минерите базальтовая вата. Ппу размером примерно метр на метр. Так было удобнее в моем случае.
  15. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Чем закрыт у вас ППУ снизу (и сверху, если там не кровля)? Это вот та черная пластина на фото...
    Если у вас это экран из нержавейки, то какого он размера и где вы его приобретали?
