РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пол по грунту. Отсыпка-отсев. Хочу постелить профилированный мембрану плантер и сверху пенополистирол. Можно ли сделать так? Не будет ли образовываться конденсат и скапливаться в ячейках плантера?
Прошу пардон, но «тема сисег не раскрыта». ...Отсев... песок утрамбован? Что будет на ЭППС? Пол по грунту будет где? И! Сейчас зима. Не поздно заниматься полами по грунту?
Если соблюдать технологию, никакая влага скапливаться не будет, его прижмёт ЭППС и Бетон, которые вытеснят воздух из ячеек плантера (а влага конденсируется из воздуха). Плантер и предназначен для того, чтобы отсечь влагу. Ещё одна функция плантера - дополнительно уплотнить грунт за счёт распределения нагрузки через эти самые "пупырышки" (простите ). Плантер стелется ("пупырышками" на грунт) таким образом, чтобы получилось подобие ванны, т. е., края заводятся на стенки фундамента на высоту немного превышающую толщину ЭППС и (+) предполагаемую толщину бетонной стяжки (лишнее потом обрезается, после застывания стяжки). Все нахлёсты при укладке плантера проклеиваются специальной лентой (затратно, но технология требует, потому как отсекаем влагу). Плантер постелен, - укладываем ЭППС, плотно, без зазоров. Далее, желательно(!) по периметру над ЭППС приклеить к плантеру демпферную ленту, толщиной 6-8 мм на ширину будущей бетонной стяжки. Затем, на специальных проставках укладывается и вяжется (не сваривается, а именно связывается) арматура (для вашей мастерской наверное достаточно 6-8 мм диаметром), таким образом, чтобы она находилась в нижней 1/3 части стяжки. Следующий шаг - установка маяков и ... заливка бетона. Чтобы не образовывались трещины в стяжке, её необходимо проливать водой каждые три-четыре дня (без фанатизма... из лейки) и накрывать полиэтиленовой плёнкой их хозмага. ...на протяжении всех 28 дней, пока стяжка не наберёт 100% прочности. Да, с плантером идёт инструкция по его укладке (если всё покупать в специальном магазине, например, у Технониколь). Вот, как-то так... тезисно
